Zubehörindex -> Fahrwerk -> Dämpfereinheit
Ricor
Ricor "Intiminators" sind eine Art Stoßdämpfereinsätze für die Vorderradgabel.
Erfahrungsberichte und Forumsbeiträge sind [url=http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=66146&hilit=+ricor] hier [/url] zu finden.
Die Intiminatoren setzten durch dünnflüssiges Öl (5W) die originalen Dämpfer außer Funktion und haben ein Trägheitsventil eingebaut.
Bewegt sich das Rad nach unten und oben (Schlagloch) dämpft der Dämpfer kaum, die Feder kann frei arbeiten.
Nickt das Fahrzeug beim Bremsen ein, schließt das Ventil die Dämpfung. Die Feder wird dabei entlastet, die Fahrzeugfront taucht nicht so weit ein (Umgangsprachlich als "weiche" Feder bezeichnet).
Der Einbau erfordert den Ausbau der Gabelholme (altes Öl entfernen, dazu mit Diesel oder Ähnlichem spülen), dem Einbau der Intiminatoren und Befüllen der Gabel mit 5er Gabelöl.
Gabelfedern:
Es werden die originalen Gabelfedern weiterverwendet.
TÜV: die Intimatoren kommen aus den USA bzw. England. Von dort gibt es keinerlei entsprechenden Unterlagen.
Die Intiminatoren sind von außen nicht sichtbar. Ob man den Einbau in die technischen Unterlagen eingetragen haben möchte, muß jeder für sich entscheiden.
Rückbau:
Die Intiminatoren werden ohne Änderungen an der Gabel eingebaut.
Nach Ausbau und Ölwechsel ist die Gabel wieder im Originalzustand.
Man kann die Hülsen beim Einbau um die Flanschdicke der Intimintatoren kürzen. Dann ist der Rückbau nur mit neuen Hülsen möglich. (die Hülsen kann man ggf. gebraucht in der Forumssuche erwerben)
Preis :   ca.200.00€
 ● SV650 Baujahr 1999
 ● SV650 Baujahr 2000
 ● SV650 Baujahr 2001
 ● SV650 Baujahr 2002
 ● SV650 Baujahr 2003
 ● SV650S Baujahr 1999
 ● SV650S Baujahr 2000
 ● SV650S Baujahr 2001
 ● SV650S Baujahr 2002
 ● SV650S Baujahr 2003
 ● SV650S Baujahr 2004
 ● SV650 Baujahr 2004
 ● SV650S Baujahr 2005
 ● SV650 Baujahr 2005
 ● SV650 Baujahr 2006
 ● SV650S Baujahr 2006
 ● SV650S Baujahr 2007
 ● SV650 (ABS) Baujahr 2007
 ● SV650 Baujahr 2007
 ● SV650S (ABS) Baujahr 2007
 ● SV650 Baujahr 2008
 ● SV650 (ABS) Baujahr 2008
 ● SV650S (ABS) Baujahr 2008
 ● SV650S Baujahr 2008
 ● SV650S Baujahr 2009
 ● SV650 (ABS) Baujahr 2009
 ● SV650S (ABS) Baujahr 2009
● Ricor Homepage
● für die Knubbel (1999-2002)
● für die Kante (2003-2009)
Erklärung Funktionsweise (308.21 KB)
Einbauanleitung (952.63 KB)
02 Jul 2015 13:32
Die Hülsen in der Gabel sollten um das Flansch/Distanzmaß der Intiminatoren gekürzt werden. Somit wird gewährleistet, dass die Federvorspannung bzw. der negative Federweg richtig eingestellt werden kann.
Die Hülsen sollten exakt im rechten Winkel gekürzt werden, um eine generelle Schiefstellung der Feder zu vermeiden (auf einer Drehmaschine abstechen oder kürzere Hülsen anfertigen). Eine Federschiefstellung würde eine höhere Reibung der Feder im Standrohr verursachen.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.453.553 -- Besucher Online: 463 -- Impressum
