Kettenkits
Die neuere SV650 ab Baujahr 2003 ist an den kantigen Rahmenrohren zu identifizieren:
Kettenkit 525VM oder 525V8 für  BJ '03 bis '06:
  • SV650 N : 15/45 mit 110 Gliedern
  • SV650 S : 15/44 mit 108 Gliedern
Bei POLO gibts Kettenräder, Ritzel und Ketten auch einzeln.
Bestellnummern sind nur für POLO gültig:
Kettenrad   44 Zähne                 50270101750   22,95 €      Orginal bei S-Version
Kettenrad   45 Zähne                  50270101760   23,95 €      Orginal bei N-Version
Kettenrad   46 Zähne                  50270100200   19,95 €
Kettenrad   47 Zähne                  50270101260   24,95 €
Ritzel          15 Zähne                  50280001100    7,95 €
Kette DID 525HV 110 Glieder   50290100840   139,95 €
Kette DID 525VM 112 Glieder   50290100770   113,95 €
Nietschloss DID 525                   50300100500        5,95 €
Die N-Version braucht für 15/45,46 eine 110er Kette, für 15/47 könnte es knapp werden und somit muss eine 112er Kette montiert werden. Bei der S-Version reicht eine 110er von 15/45 bis 15/47 aus.
Autoren:   solidux, Martin650
05 Oct 2011 23:34
Logen hexxer :D
Deshalb der Smilö.
22 Jun 2011 19:20
>>Roughneck-Alpha...
>>Also ein Glied aus der 112er raus und >>somit quasi eine 111er verbauen ;-)
111er Kette geht nicht. 110 oder 112. Immer 2er-Teil-Schritte
22 Jan 2011 21:55
Ich habe bei meiner 650 K5 ein Ninja Federbein UND eine Heckhöherlegung verbaut. Bei dieser Kompination habe ich eine 110er Kette mit 47er Kettenblatt verbaut und passt.
01 Jan 2011 14:40
Kurze Anmerkung:
Bei der N-Version ab K3 sind mit 47er Kettenrad eine 110er Kette zu kurz und eine 112er zu lang.
Also ein Glied aus der 112er raus und somit quasi eine 111er verbauen ;-)
volkerarians
23 Mar 2010 23:09
Gute Info, half weiter !!
Volker
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.453.547 -- Besucher Online: 461 -- Impressum
