Welches GSX-R Federbein passt?
In das neue SV650-Modell (Kante) passt im allgemeinen ein Federbein der GSX-R 1000 K1 bis K5, ebenso der GSX-R 600 und 750. Die Federbeine der älteren GSX-Rs sollte man nicht nehmen, da diese extrem lang und sehr weich sind.
Beim Umbau sind je nach Baujahr leichte Änderungen am Batteriekasten notwendig, da der Ausgleichsbehälter des GSX-R-Federbeins mehr Platz braucht als das originale Federbein. Anleitung zum Einbau des GSX-R-Federbeins:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=188
Alternativ kann ein Federbein der Kawasaki ZX-10R vom Baujahr 2006 verwendet werden, durch den rechtwinklig abstehenden Ausgleichsbehälter muss hier der Batteriekasten nicht aufgeschnitten werden. Einbauanleitung ZX-10R-Federbein:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=165
ACHTUNG: bei der SV mit ABS (ab 07) kann wegen der ABS-Steuereinheit kein Federbein mit abstehendem Ausgleichsbehälter eingebaut werden, hier passen die GSX-R und Ninja-Federbeine nicht!!!
Als Auswahlhilfe hier eine Tabelle mit den Daten einiger Federbeine:
(Federrate 1 # = 1 lb/inch = 0,0179 kg/mm)
BAUJAHR  MOTORRAD     LÄNGE   FEDERRATE
03-07       SV 650            330 mm     430 #           Original-Federbein der Kante
01-02       GSX-R 1000   330 mm    430 #            rote Feder
03-04       GSX-R 1000   333 mm    480 #            gelbe Feder
05-06       GSX-R 1000   325 mm    450 #            gelbe Feder
07-08       GSX-R 1000   310 mm    k. A.               gelbe Feder
00-03       GSX-R 750     325 mm    400 #            schwarze Feder
04-05       GSX-R 750     333 mm    408 #            gelbe Feder
01-03       GSX-R 600     325 mm    450 #
            schwarze Feder
04-05       GSX-R 600     333 mm    425 #
            gelbe Feder
11             GSX-R 600/750     315mm                   schwarze Feder
04-05       ZX-10R           338 mm    560 #
             rote Feder
06-07       ZX-10R           338 mm    460 #
             rote Feder
03-04       ZX-6R (636)   340 mm    540 #
            schwarze Feder
Die neuen GSX-R-Federbeine sind deutlich härter (Federrate um 540 #) und sollen zwischen 315 bis 320 mm lang sein, allerdings gibt es zur Länge noch keine verlässlichen Informationen.
Durch die Umlenkung wird der Längenunterschied zum Original etwa 3-fach übersetzt, ein 3 mm längeres Federbein (z.B. GSX-R 1000 K4) bewirkt also eine Heckhöherlegung von etwa 9 mm, ein kürzeres Federbein eine entsprechende Tieferlegung.
Und nun die Preisfrage: Für welches Gewicht welche Federrate?
410 # für unter 65 kg
430 # für unter 75 kg
480 # für unter 85 kg
540 # für über  85 kg
Für den Einbau des neuen Federbeins benötigt man meist noch die Schraube der unteren Federbeinaufnahme des entsprechenden Motorrads, da das SV-Federbein dort ein Gewinde hat und somit die SV-Schraube nicht für das neue Federbein passt.
Schraube + Mutter fürs Gixxerbein kostet als Suzuki-Original-Ersatzteil etwa 7 Euro, aber hier sollte man eben nicht am falschen Ende sparen. Und nicht wundern, das Federbein liegt unten dann eventuell auf dem Gewinde der Schraube auf.
Die obere Schraube der SV-Federbeinaufnahme kann weiterverwendet werden.
Ich hoffe dieser Artikel hilft euch bei der Auswahl des passenen Federbeins weiter, eine Gewährleistung gibt's aber nicht :)
matthes
Autoren:   Anonymous, solidux, Duffy, gummistiefl
12 Jul 2016 18:00
Das GSX-R1000 K9-L1 Bein ist 315mm lang.
Habs mir grad von nem Besitzer vermessen lassen --> Der Popsch der SV sinkt recht stark.
17 Apr 2013 15:56
GSXR 600/750 K6 Gelbe Feder 325mm
20 Apr 2012 16:15
GSXR 600/750 K8/K9 in eine SV650 K6: Der Kasten des Bordwerkzeugs muss ausgeschnitten werden. Zum Ausgleich des Höhenunterschieds sollten ausserdem kürzere Umlenkhebel verbaut werden. Es seidenn man steht auf eine Tieferlegung um ca. 4,5 cm ;)
17 May 2009 19:40
GSXR-750 Bj.08 in kante 03.einbau problemlos ohne modifizieren.länge 315mm und das feder ist einwenig hart!!!
Chrissiboy
26 Nov 2008 23:55
ZX10R Federbeine von 2007 koennen auch schwarz sein mit silberner Feder
15 Sep 2007 14:26
Bei der K3 passt das Federbein der GSX-R 1000 K2 auch nicht ohne Modifizierung!
31 Jul 2007 23:23
GSX-R 600 K5 passt in SVs K4 mit Ausschneiden des Batteriekastens. Serienfeder passt sehr schön für 80 kg-Fahrer und Solobetrieb. Die Dämpfung (sowohl Zug- als auch Druckstufe) muss allerdings ziemlich weit aufgedreht werden.
09 May 2007 14:02
GSX-R 750 K5-Bein an einer SV650 S K3: Batteriekasten muss modifiziert werden, Einbau ansonsten problemlos
26 Mar 2007 13:09
GSX-R 750 K6 332mm Lochabstand
Nasenbohrer
20 Feb 2006 18:07
Öhlins GSX-R Federbeine und deren Typen:
? K1 - K3 600 & 750
ÖhlinsType 46PRXLS
einstellbare Länge 325.5 +6/-0 mm
? K4 - K5 600 & 750
ÖhlinsType 46PRXLS
einstellbare Länge 332 +6/-0 mm
? K1 - K2 1000
ÖhlinsType 46PRXLS
einstellbare Länge 329 +5.5/-0.5 mm
? K3 - K4 1000
ÖhlinsType 46PRXLS
einstellbare Länge 332,5 +6/0 mm
K3 SV Federbein
Länge 330mm
Es sollen alle 600/750/1000er K0-K6 GSX-R Federbeine von den Aufnahmen her passen. Ob jeweils der Voratsbehälter an der SV stört kann ich nicht sagen. Die 750er sollen weicher sein.
Quelle: Racing4Fun.de
Aber beachten! GSX-R Federbeine sind nicht auf die SV abgestimmt und besitzen eine andere Dämpfercharakteristik für andere Umlenkhebelmaße and many more. Eine Anpassung kostet um die 225,-EUR beim FranzRacing und ist genauso viel wert als Öhlins und Co. - halt nur nicht golden.
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.508.728 -- Besucher Online: 291 -- Impressum
