Bremsflüssigkeitswechsel (SV1000)
Wechselintervall: 2 Jahre (Bremsschläuche nach 4 Jahren wechseln!)
Bremsflüssigkeit Spezifikation: "DOT 4" oder "DOT 5.1" (Achtung: Niemals "DOT 5" verwenden!!!)
Benötigte Menge: 250ml (reicht für vordere und hintere Bremsanlage, sowie, wenn vorhanden, hydraulische Kupplung).
Vorderradbremsanlage:
  • Das Motorrad auf einem ebenem Untergrund abstellen, am besten senkrecht durch einen Montage- oder Hauptständer
  • Lenker gerade richten
  • Einen durchsichtigen Schlauch an das Bremssattel-Entlüftungsventil des in Fahrtrichtung linken Bremssattels anschließen und das Schlauchende in einen Auffangbehälter geben
  • Sicherungsklammer vom Bremsflüssigkeitsbehälter abschrauben
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel abschrauben
  • Innenliegende Membran entnehmen (Vorsicht! Mit Bremsflüssigkeit vorsichtig umgehen. Die Bremsflüssigkeit ist leicht ätzend und greift Lack, Kunststoff, Gummidichtungen und anderen Materialien an. Notfalls mit viel Wasser nachspülen und gründlich reinigen)
  • Alte Bremsflüssigkeit mit einer Saugflasche etc. so viel wie möglich aufsaugen
  • Den Bremsflüssigkeitsbehälter möglichst voll mit neuer Bremsflüssigkeit auffüllen
  • Unter leichter Betätigungskraft am Hebel Entlüftungsventil an der Bremszange vorsichtig öffnen (1/4 bis 1/2 Umdrehung) und wenn der Hebel am Lenker anliegt, Entlüftungsventil wieder mit 7,5 Nm schließen.
  • Achtung: Beim Loslassen vom Hebel muss das Entlüftungsventil geschlossen sein, da sonst Luft durchs Entlüftungsventil in das System gesaugt wird!
  • Hebel ziehen, Ventil aufmachen (alte Bremsflüssigkeit entweicht), Ventil zumachen, Hebel loslassen, Hebel ziehen usw.
  • Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter beobachten (nie unter "Min."-Markierung sinken lassen) und immer wieder nachfüllen, da sonst Luft durch den Bremsflüssigkeitsbehälter in das System angesaugt werden kann!
  • Den Pumpvorgang solange wiederholen, bis die alte Bremsflüssigkeit vollständig abgelassen wurde (Farbunterschied ist erkennbar)
  • Ist der Druckpunkt noch weich, weil z.B. durch Unaufmerksamkeit Luft ins System gesaugt wurde, Vorgang so lange wiederholen, bis am Entlüftungsventil keine Luftbläschen mehr herauskommen.
  • Den durchsichtigen Schlauch abehmen.
  • Prozedur mit dem rechten Bremsanlage analog durchführen
  • Den Bremsflüssigkeitausgleichbehälter bis zur oberen Markierung mit frischer Flüssigkeit auffüllen.
  • Membran wieder in den Behälter einsetzen
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel wieder aufschrauben
  • Sicherungsklammer wieder anschrauben
  • Den Druckpunkt der Bremse überprüfen (mehrmals pumpen) und Bremsanlage auf Undichtigkeiten untersuchen
Hinterradbremsanlage:
  • Rechten Deckel der Rahmenabdeckung losschrauben und abnehmen
  • Den Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel losschrauben und abnehmen
  • Bremsflüssigkeit auf gleiche Weise wie bei der Vorderradbremse wechseln (pumpen mit der Fußbremse)
  • Entlüftungsventil mit 6 Nm schließen
  • Membran einlegen
  • Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel aufsetzen und festschrauben
  • Rahmenabdeckung einsetzen und festschrauben
Autoren:   svbomber, Gutso
atzepeng
25 Feb 2013 16:41
Gewindetabelle für die Umrüstung auf Stahlbus:
http://www.stahlbus.com/info/images/Downloads/Stahlbus-Motorrad-Gewindetabelle.pdf
Gast
13 Apr 2006 12:23
Funktioniert so einfach und schnell. Auch bei der 650er ;-)
Bilder: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2088827
29 Dec 2005 00:43
mit den bildern wäre es ne glatte eins ;-)
