Tankgeberauswertung für Zubehörtachos
Mittlerweile gibt es einige Schaltungsvorschläge und fertige Problemlösungen im Forum um die serienmäßigen Tanksensoren für Zubehörtachos oder separate Anzeige LEDs zugänglich zu machen.
Das Wichtige daran - bei den Sensoren im Tank der SV handelt es sich um NTC-Widerstände und nicht um einfache Pegelschalter oder Potentiometer.
Die Knubbel und die großen/kleinen Kanten ab K5 verfügen über 2 Sensorelemente im Tank.
Damit lassen sich die drei Pegelstände
a) Spritpegel oberhalb beider Sensoren
b) Spritpegel zwischen beiden Sensoren
c) Spritpegel unterhalb beider Sensoren
unterschieden.
Die großen/kleinen Kanten K3 und K4 haben jeweils nur einen Sensor.
Eigentlich sind die nachstehenden Informationen alle über einen Thread zugänglich - dieser ist aber schon sehr lang geworden ...
### http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=39140&start=0
Schaltungsvorschlag zum Auswerten eines Sensors mittels einer LED:
### http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=8907032#p8907032
die Schaltung hier noch einmal in erläuterndem Wort und Bild
simpel
download
Schaltungsvorschlag für eine verbesserte Auswertung eines Sensors mittels einer LED:
besser
download
Schaltungsvorschlag für einen Sensor und zwei Füllstände (Blinken/Dauerlicht) z.B. für K3 und K4 an eine LED
dual 1 Sensor
download
Schaltungsvorschlag zum Auswerten beider Sensoren mittels einer LED:
### http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=9445075#p9445075
Das ist Dragols Vorschlag für zwei Tanksensoren
Und hier noch einmal erläutert und leicht modifiziert
dual 2 Sensor
download
Und zur Information falls jemand eine zu einem 100-Ohm-Poti kompatible Tankbalkenanzeige eines Zubehörtachos ansteuern möchte:
Mit nachgerüstetem Poti und Schwimmer bei der Kante
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=9203569#p9203569
Mit Auswertung der originalen Sensoren der Knubbel und große/kleine Kante
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=9569562#p9569562
Edit 2015-04-13
Es gibt mittlerweile wohl (midestens) ein gewerbliches Angebot mit einem Fertigprodukt für die Auswertung eines NTC-Sensors:
http://www.acewell.de/acewell/zubehoer/zubehoer-elektronik/357/acewell-ace-ivr-04
Autoren:   Dragol, Ati
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.224.705 -- Besucher Online: 136 -- Impressum
