Welches Federbein passt (SV1000)?
Lochabstand original Federbein: 330mm
GSX-R 1000 Federbein:
K1 330 mm
K2 330 mm
K3 333 mm
K4 333 mm
K5 325 mm
K6 325 mm
Thorsten_Köhler
12 Sep 2015 07:23
Laut Motorrad-Gebrauchtkauf hat die Originalfeder eine Federrate von 80kg/cm.
Das wären 78,5 N/mm und damit im anderen Maßsystem (lbs/inch) 448.
02 Apr 2012 11:04
Habe nun auf einer Reichert Waage ordentlich gemessen SV1000S K4 c=75N/mm L=206mm, Da=77mm di=45mm
12 Mar 2012 08:16
Die Originalfederrate ist 93 N/mm (Auskunft bei Wilbers beim Versuch eine Austauschfeder zu erhalten - Sie haben nur eine mit 65 N/mm - diese wird dann vermutlich viel zu weich)
JuBa
10 Feb 2012 20:33
Zur Vervollständigung (Baujahr, Länge, Federrate) GSX-R 1000:
01-02 330 mm 430 # rote Feder
03-04 333 mm 480 # gelbe Feder
05-06 325 mm 450 # gelbe Feder
07-08 310 mm k. A. gelbe Feder
10 Apr 2011 12:07
ich habe seit gestern ein Federbein von GSXR1000 K8 eingebaut .
easy , plug ´n play ...
allerdings ist er minimal kürzer , macht sich aber bein fahren nicht bemärkbar...
einfach geniale Fahrwerk für wenig €...
01 Aug 2009 09:15
passen tun viele Federbeine, nur manche Federn sind schlicht weg zu hart!!! Federrate???????????
24 Jan 2008 19:03
Kennt jemand die Feder-raten?
16 Aug 2007 14:20
..ja genau - so ist´s !!!
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.234.288 -- Besucher Online: 471 -- Impressum
