Kettenkits
Kettenkit 525 VM oder 525 V8 für alle SV650 Bj. 1999 - heute:
  • SV650 N : 15/45 mit 110 Rollen
  • SV650 S : 15/44 mit 108 Rollen
(Die Schwinge der S-Version ist 10 Millimeter kürzer.)
Übersetzungsänderung der SV650S auf 15/46 benötigt eine 110 Rollen- Kette
Bei POLO gibts Kettenräder, Ritzel und Ketten auch einzeln.
Bestellnummern sind nur für POLO gültig:
Kettenrad   44 Zähne                 50270101750   22,95 €      Orginal bei S-Version
Kettenrad   45 Zähne                  50270101760   23,95 €      Orginal bei N-Version
Kettenrad   46 Zähne                  50270100200   19,95 €
Kettenrad   47 Zähne                  50270101260   24,95 €
Ritzel          15 Zähne                  50280001100    7,95 €
Kette DID 525HV 110 Glieder   50290100840   139,95 €
Kette DID 525VM 112 Glieder   50290100770   113,95 €
Nietschloss DID 525                   50300100500        5,95 €
Die N-Version braucht für 15/45,46 eine 110er Kette, für 15/47 könnte es knapp werden und somit muss eine 112er Kette montiert werden. Bei der S-Version reicht eine 110er von 15/45 bis 15/47 aus.
Genaue Verschiebung der Radachse bei div. Übersetzungen kann man sich bei KEDO mit dem Übersetzungsrechner ausrechnen lassen, einfach Modell aufrufen und mit den verschiedenen Übersetzungen "spielen"...
http://www.kedo.de/ -> dann Tipps & Tricks -> Übersetzungsrechner -> Modell auswählen .....
Hier gibts die Kette, Ritzel und Kettenrad einzeln auch in anderen Grössen:
http://www.motorrad-tuning-zubehoer-teile.de/model.php?db=R&sess=422a2ab3183bc48491affb68162c44d0&ID=1325&met=Suzuki-SV-650-N-Endurance-525-650-ccm-Bj.-1999-2006
Autoren:   solidux, Martin650, Dieter
foobar423
14 Jul 2009 13:10
Ab Baujahr 2007 hat die Kette wegen der verlängerten Schwinge 114 Rollen!
Copyright © 2003-2026 by SVrider -- Bisherige Besucher: 11.550.159 -- Besucher Online: 503 -- Impressum
