Drosselventil-Synchronisierung mit Schlauchwaage SV1000
Wartungsintervall: Alle 12.000km (12 Monate) überprüfen.
Werkzeug und Arbeitsmittel:
- Inbusschlüssel-Satz
- Schraubendreher-Satz
- Steckschlüssel-Satz
- Ringschlüssel-Satz
- Flach- und/oder Spitzzange
- Taschenlampe
- Schlauchwaage [ Bauanleitung Schlauchwaage ]
- Feinfühlerlehre (0,04 – 1mm)
Fahrersitzbank abnehmen
Hierzu müssen zunächst die Inbus-Halteschrauben der seitlichen Rahmenabdeckungen entfernt werden.
Anschließend die Rahmenabdeckungen abnehmen.
Die darunter liegenden Inbusschrauben entfernen und die Fahrersitzbank abnehmen.
Kraftstofftank aufstellen/abnehmen
Zuerst die Inbusschrauben vorne am Tank (nahe Lenkkopflager) entfernen.
Tank anheben und mit Tankaufsteller fixieren (Tank kann ruhig gefüllt sein, es fließt kein Kraftstoff heraus).
Motor warmlaufen lassen
Motor starten und in Leerlauf warmlaufen lassen.
Motor, nachdem er warmgelaufen ist, wieder abstellen.
Luftfiltergehäuse abnehmen
Den Kurbelgehäuse-Lüftungsschlauch abnehmen.
Schraube für Halter IAP-Sensorstecker herausdrehen.
Die Drosselgehäuse-Spannschrauben lösen.
PAIR-Schlauch, kommend vom vorderen Zylinder (Nr. 1), vom PAIR-Ventil abtrennen.
Den IAT-Sensorstecker abtrennen.
Luftfiltergehäuse anheben. PAIR-Schlauch vom Luftfiltergehäuse abtrennen.
PAIR-Ventil abnehmen.
Luftfiltergehäuse komplett abnehmen.
Achtung!
Bei abgenommenem Luftfiltergehäuse darauf achten, dass kein Schmutz in das Drosselgehäuse gelangt
Zum Synchronisieren der Drosselventile die Gummikappen von jedem Unterdrucknippel abnehmen.
Die Gummikappen lassen sich am besten durch das rechte große Rahmendreieck erreichen.
Vorsicht! Motorbauteile (zB. Thermostatgehäuse) können noch sehr warm sein.
Ansaugschläuche der Schlauchwaage anschließen.
Den IAT-Sensorstecker anschließen. Dazu Lüftfiltergehäuse auf entsprechender Unterlage neben dem Motorrad platzieren und den Steckkontakt herstellen.
Motor starten. Leerlaufdrehzahl sollte bei 1.200 U/min liegen. Ggf. mit Drosselanschlagschraube nachstellen.
Wenn der Motor patscht, knallt und nicht richtig laufen will, zieht er Falschluft - also ist irgendwas an der Schlauchwaage undicht!
Den Unterdruck der beiden Zylinder prüfen und die beiden Drosselventile mit der Synchronisierungsschraube ausbalancieren. Nach Verstellen der Synchronisierungsschraube  kurze Gasstöße geben um das Drosselklappengestänge neu setzen zu lassen.
Die Füllstandslinien der Schlauchwaage sollten im ausbalancierten Zustand nahezu auf gleicher Höhe liegen.
Achtung!
Sicherstellen, dass der Drosselhebel während der Synchronisierung den vorgeschriebenen Abstand (zwischen Drosselhebel-Anschlagschraube) hat.
Drosselhebelabstand:
0,14mm (Für E-02, 19)
0,20mm (Für andere)
Nicht die Schraube (1) verstellen!
Nach erfolgter Drosselventil-Synchronisation Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder zurückrüsten.
Hinweis!
Aufgrund des eingeschränkten Bauraumes die Halteklammern der Gummikappen und PAIR-Schläuche schon vor der Monatage in Endposition platzieren und gemeinsam aufschieben.
Kleines Video von der Schlauchwaage in Aktion:
Video von der Drosselventil-Synchronisation
SVfefe
12 May 2020 17:13
Sehr hilfreich - vielen Dank!
Ich habe ebenfalls einen dünneren Schlauch gewählt und in diesen direkt zwei 4x1mm PVC Schläuche gesteckt. Hat super funktioniert und man spart sich die Adapterstücke.
04 Jul 2014 04:47
Eine Übersicht der Ländercodes ist hier zu finden: http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=156
Mare87
25 Apr 2013 17:32
Vorweg...vielen Dank für die vielen tollen Anleitungen hier auf der Seite.
Ich habe 2 Fragen zur Anleitung:
1. Bedeutung E-02, 19?
2. Schraube 1 nur dann drehen, wenn Abstand nicht passt?
Gruß aus Unterhaching
Mare
01 Sep 2012 15:44
Super, danke dafür!
Nur eine Frage:
Wie kann ich den Drosselhebelabstand korrigieren, wenn ich die Schraube (1) nicht verstellen soll?
03 Mar 2011 15:07
Schick wär es das ganze mal als PDF zu haben zwecks besserem ausdrucken incl Bilder
