Fahrwerksoptimierung
Metalhead71
Re: Fahrwerksoptimierung
#76
Beitrag von Metalhead71 » 14.10.2014 17:25
in der aktuellen Motorrad gibt es einen 50 Euro-Gutschein für Tante Luise (ab 200 Euro Einkaufswert).
Ich hab also jetzt den LSL-Lenkungsdämpfer im Visier. Ist die Montage leicht oder sollte man das in Werkstatt machen lassen ?
Eigentlich sollte doch nur der alte abgeschraubt und der neue rangeschraubt werden oder gibt es bei der Montage etwas zwingend zu beachten ?
Vielen Dank
Metalhead
Rock Hard - Ride Free
loki_0815
#77
Beitrag von loki_0815 » 14.10.2014 18:24
Der Dämpfer sollte bei langsamen Bewegungen nicht dämpfen !
Da aber meist nur die Racelenkerdämpfer für astronomische Preise richtig gut arbeiten ist einer aus dem günstigeren Zubehör meineserachtens unnütz.
Außerdem ist ein Lenkungsdämpfer nur notwendig wenn man lästiges Kickback los werden möchte, dies tritt meist nur auf schlechten Straßen, über Kuppen beim aufsetzen des Vorderrades auf oder wenn das Federbein falsch eingestellt und/oder defekt ist.
Siehe TL1000S mit dem Drehflügeldämpfer, die haben einen von Suzuki nachgerüstet bekommen.
Ein Lenkungsdämpfer der schon bei kleinen und langsamen Bewegungen dämpft macht sich wie ein zu festes bzw. rastendes/defektes Lenkkopflager bemerkbar, Kreisverkehre werden zu einem 36ger Eck die dauernd nachkorregiert werden müssen, bei 25-45 km/h ist es als würde man dauernd Schlangenlinie fahren.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SVIgel
#78
Beitrag von SVIgel » 14.10.2014 18:44
Also, der LSL ist ggü. dem Originalen ein Quantensprung in Sachen Ansprechverhalten, zu dem ist er in 6 Stufen einstellbar und das ist auch spürbar. Ich fahre ihn auf Stufe 2, damit passt es für mich eigentlich überall, lediglich bei starken Beschleunigen über eine Bodenwelle gibt es ein Lenkerzucken. Sonst fährt sie auch nicht als wenn das Lenkkopflager defekt wäre, klar wenn ich von meine Street Triple wieder auf die SV umsteige, ist sie schon etwas hüftsteifer, aber das sind halt doch Welten zwischen Triple und SV und ich mache das nicht am Lenkungsdämpfer fest. Ich fahre ihn jetzt seit über 40Tkm in 6 Jahren, funktioniert weiterhin unauffällig und verrichtet seinen Dienst.
Klar kann man auch 500 Euro für ein Öhlinsteil ausgeben, dass sicher noch deutlich feiner ist, aber der LSL macht richtig gut für den Preis, ab und zu ein Tropfen Silikon auf die Dämpferstange und es funzt noch besser. Ich glaube, es ist sogar ein Schmiernippel dran. Klar Kaufempfehung meinerseit.
Anbau ist simple, einfach 1:1 tauschen und schon auf die Drehmoment achten.
raser2
#79
Beitrag von raser2 » 14.10.2014 18:51
Ich habe auch gewechselt und finde den gut.
Ab 2016 wieder daheim :)
JuBa
#80
Beitrag von JuBa » 15.10.2014 8:09
Metalhead71 hat geschrieben:Moin,
... Eigentlich sollte doch nur der alte abgeschraubt und der neue rangeschraubt werden ...
ich habe zwar ne N (Plug & Play), aber das sollte man auch bei der S selber machen können. Ich habe seit diesem Jahr einen LSL verbaut und bin begeistert.
Metalhead71
#81
Beitrag von Metalhead71 » 15.10.2014 8:50
Ich muss mal dringend meine Ownergedöns überarbeiten.
Ich fahre eine N.
Vielen Dank für alle Antworten. Werde mir das Teil die Tage holen.
Metalhead71
#82
Beitrag von Metalhead71 » 17.11.2014 12:07
Irgendwas bleibt immer übrig :-)
So, am Wochenende das Teil endlich abgeholt und montiert.
Irgendwie sind ein diese Schrauben über : müssen die unbedingt verschraubt werden ? Wenn ja : wo ?
focuswrc
#83
Beitrag von focuswrc » 17.11.2014 12:23
Schaut irgendwie nach der Halterung des Lenkungsdämpfers am Rahmen unten aus
Metalhead71
#84
Beitrag von Metalhead71 » 17.11.2014 12:30
Die Hülse ist dafür.
Da für die Hülse von LSL keine Schraube im Paket mit beilag, hab ich halt die Suzukischraube verwendet. Die LSL-Hülse passt da nicht wirlich drauf, die ist
zu locker für die Suzuki-Schraube.
Mehr Kopfzerbrechen bereiten mir die zwei kleinen Teile. Aber ich konnt mir beim besten Willen nicht vorstellen wo die noch ran sollten.
focuswrc
#85
Beitrag von focuswrc » 17.11.2014 18:08
an die Kugel im originalen Lenkungsdämpfer?
Metalhead71
#86
Beitrag von Metalhead71 » 17.11.2014 18:20
Du meinst die lagen gar nicht in dem LSL-Packet ?
:D möchte ich zumindest nicht ausschließen.
focuswrc
#87
Beitrag von focuswrc » 17.11.2014 18:54
ich weiß zumindest, dass an der Kugelverschraubung am originalen Dämpfer solche Unterlagscheiben mit innenliegender Rundung sind, um ne Kugel gerade verschrauben zu können.
Metalhead71
#88
Beitrag von Metalhead71 » 17.11.2014 21:45
Ergo sollten sie dann nicht an den LSL-Dämpfer geschraubt werden, richtig !?
Ich weiß, es gibt auch dusselige Fragen. Aber ich bin halt nicht der begnadete Schraubär ;) bier
focuswrc
#89
Beitrag von focuswrc » 17.11.2014 22:04
hm.. wenn du diese Gelenkkugel direkt mit der Schraube an den Rahmen geknallt hast, dann fehlen die dazwischen. jo :mrgreen:
Metalhead71
#90
Beitrag von Metalhead71 » 25.11.2014 16:13
Vielen Dank.
Hab die Scheiben heuer angebracht. Brav mit Drehmomentschlüssel. Hoffe nächstes WE auf schönes Wetter, dann werde ich mal ein paar KM fahren.
