Die Power Knubbel von 2blue
Hallo SVlrider,
da ich jetzt mit meiner kleinen fast zufrieden bin, habe ich sie mal hier reingestellt um mal zu hören was ihr so dazu sagt.
OK hätte die kleine auch mal wieder putzen können aber ich denke man kann sie auch so noch erkennen
Warnaufkleber sind noch alle dran und werden es auch bleiben, da der Lack nach sieben Jahren unter den Aufklebern bestimmt viel dunkler ist wie der Rest.
Was alles umgebaut ist könnt ihr hier sehen.
Edit: Größe der Bilder angepasst, da auf der rechten Seite abgeschnitten.
Wenn die Bilder immer noch auf der rechten Seite abgeschnitten sind, drückt die Tastenkombination STRG und -
Zuletzt geändert von 2blue am 09.08.2017 18:50, insgesamt 7-mal geändert.
Re: Die Knubbel von 2blue
hey 2blue,
sieht klasse aus!!! ne knubbel ist halt einfach GEIL
mhh in stiege komm ich ja nochmal in den genuss sie nochmal in live zu sehen!
viele grüße patrick
viele grüße patrick
Hy
Muss mich meinen Vorrednern anschliessen, alles sehr liebevoll und handwerklich schön gemacht.
Iss halt ne Knubbel
Iss halt ne Knubbel
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Auch wenns dasselbe Blau ist wie bei meiner kleinen. Mir gefällt der Bugspoiler irgendwie nicht so und der "Kabelbinder" oder was das ist an der Schwinge sieht nicht so schön aus.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Danke für das Lob und natürlich auch für die Kritik, denn oft ist man blind wenns ums eigene Mopped geht.
Mit dem Bugi hast Du recht, damals gefiel er mir gut aber langsam zweifle ich auch . Die Kabelbinder an der Schwinge fixieren den Schlauch vom Kettenöler, sollte mir da mal was anderes überlegen.Racing_ES hat geschrieben:Mir gefällt der Bugspoiler irgendwie nicht so und der "Kabelbinder" oder was das ist an der Schwinge sieht nicht so schön aus.
Mal den Thread wieder aus dem tiefsten Keller hohlen.
Da ich nach etlichen Jahren Suche doch noch eine Leovince Koplettanlage bekommen habe will ich mal berichten.
Da ich nicht auf Highup stehe und der Ausgleichsbehälter des Federbeins auch im Weg ist, habe ich mal in die Klempnerkiste gegriffen.
Bitte nicht war nur ein Versuch bevor ich Tonnenweise Edelstahlbögen kaufe die dann doch nicht passen.
Am Anfang dachte ich es geht ganz schnell, einfach anschrauben und gut. Das ganze artet aber jetzt in Arbeit aus, da ich meinen alten Leo (54mm Anschluss) verwenden möchte und nicht den der Komplettanlage (50mm). Dazu kommt noch, dass mein Bugspoiler der doch recht großzügig geschnitten ist auch nicht ohne Anpassungen montiert werden kann .
Hier mal einige Bilder, damit ihr seht was ich meine.
- Leo Komplett_04.jpg (278.5 KiB) 15699 mal betrachtet
- Leo Komplett_03.jpg (270.65 KiB) 15699 mal betrachtet
Dann mach ich aber noch so ein Hitzeschutzband drumherum, damit man das grau nicht so siehtSoul hat geschrieben:Würde ich so lassen, hat was
- sandra
Ist doch ein hingucker mit dem Grau .
Grüße sandra
Schwager war gerade hier und hat Altmetall gebracht . Hab dann den Fehler gemacht und bin in die Garage gegangen und weiß jetzt gar nicht mehr was ich will . Wollte eigentlich meinen Leo Slip On (500mm/54mm) an den Krümmer der Komplettanlage montieren. So wie oben mit dem Abflußrohr.
Habe dann mal zur Probe den Topf der Komplettanlage (450mm/50mm) mit dem hohen Krümmerrohr montiert. Da ich keine Fußraste brauche könnte ich das Rohr zum Endtopf kürzen und den kurzen Topf (450mm/50mm) noch weiter nach vorne montieren. Oder mit einem passenden Rohr sogar meinen jetzigen Topf (500mm/54mm) und das wäre dann sogar noch kürzer als die Originale Komplettanlage. Irgend wie bin ich ein wenig verwirrt.
- guzzistoni
Schau mal Gerhard, so sieht das bei mir aus mit dem kurzen Leo-ESD :
Ich würde auch den Highup Krümmer benutzen, den um die Markierung kürzen. Und ann wie beschrieben entweder den kurzen Topf, oder vielleicht soger den Langen Topf (je länger desto mehr Volumen desto Bassiger) dran machen. Den Ausgleichbehälter des wilbers bekommst du hinter die Halterung vom Puff verstaut, oder?
die halterung des high ups ist nicht wirklich hübsch, da muss was anderes her
ansonsten bin ich für kurzen topf in verbindung mit der höherlegung.
Andi Feldmann
Andi Feldmann
@Martin
Ist bei Dir das Highup Rohr noch original. Der Winkel vom Krümmer in der das Highup Rohr kommt sieht auch anders aus oder täuscht das nur auf dem Bild.
@Dieter
Die Chance für Highup wird immer höher. Hat den Vorteil, dass man nicht beim einfedern mit Schwinge und Topf in Konflikt kommt. Ach wenn es aufwendiger ist und vielleicht nicht ganz so schön aussieht, hätte ich lieber den langen Topf. Sind halt ca. 20% mehr Volumen und das passende Rohr hat ca. 15% mehr Durchlass .
@Schraubär
Der Halter fällt auf jeden Fall weg, da hier der Ausgleichsbehälter vom Federbein hin soll. Wird so ähnlich wie an der Ritzla+ von Martin.
@Dieter
@Schraubär
