SV 650 S schaltet nicht korrekt/ Gangwechselprobleme
loki_0815
Re: SV 650 S schaltet nicht korrekt/ Gangwechselprobleme
Beitrag von loki_0815 » 23.03.2013 11:46
Keine Ahnung Andy, an der SV650 hatte ich selbst das Problem noch nicht. Kann aber durchaus sein dass das bei der 650SV auch ein ordentliches ausrücken/ trennen verhindern.
Wenn ein Ölwechsel nicht hilft sollte mal die Kupplung geöffnet und vermessen weden.
Ich selbst habe auf der Renne bei sehr heißem Motor, so ab dem 5. Turn auch Schaltprobleme bemerkt. In Anneau Du Rhin konnte ich nicht in den 4. schalten, musste erst mit gezogener Kupplung einmal runter und ohne einkuppeln wieder hoch schalten.
Das könnte der von Dir beschriebene "Schaden" sein. Wenn mir dass nochmals passiert mach ich meine Gute auch auf.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 25.03.2013 13:10
prüfe ersteinmal ob die Kupplung ordentlich trennt:
Draufsetzten, 1. Gang rein und dann Motor starten.
Wenn die SV dann schon, trotz gezogener Kupplung, mächtig noch vorne zieht wirst Du diese einstellen / prüfen müssen.
Wenn diese gut trennt solltest Du mal die Schaltung prüfen:
Wie verhält sich der Schalthebel wenn Du vom Leerlauf in den 1. dann 2. bis 6. Gang schaltest.
Wird die Mittelstellung nach Einlegen des Gangs immer anstandslos erreicht oder erfolgt das recht zäh?
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
firefox
Beitrag von firefox » 26.03.2013 16:10
B-JT** hat geschrieben:Moin,
Bye
Jürgen
1. Wenn der erste Gang drin ist und ich die Kupplung ziehe gibts keine Probleme(kein nach vorne ziehen wie von dir beschrieben)
2.Beim Durchschalten gibts Probleme.
3.Ich werde nen Ölwechsel machen und dann berichten, bin aber zurzeit im Umzugsstress, keine Ahnung wann ich dazu komme.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 26.03.2013 19:17
firefox hat geschrieben: 1. Wenn der erste Gang drin ist und ich die Kupplung ziehe gibts keine Probleme(kein nach vorne ziehen wie von dir beschrieben)
dann wird dir der Ölwechsel wohl nix bringen..........denke ich, denn die Additive des Automotorenöl wirkt sich in der Regel nur negativ auf die Kupplung aus (quellen/rutschen).
firefox hat geschrieben: 2.Beim Durchschalten gibts Probleme.
Wäre toll wenn Du das genauer beschreiben könntest z. B. wieviel Hebelweg was bewirkt, ob der Schalthebel in die Neutralstellung zurück geht u.s.w..
Bitte beim Schaltvorgang möglichst immer der Hinterrad etwas drehen...
Na dann noch viel Spass beim Umzug. ;) bier
Bye
Jürgen
2012 R1200S
firefox
Beitrag von firefox » 08.05.2013 15:58
SO*Thread wieder auskram*
nach erfolgreichen Umzug , nun vorgestern der Ölwechsel mit passendem 10W-40 und Api SJ Freigabe von Polo.
Leider kein Erfolg beim schalten ....
Bei jedem Gangwechsel haken die Gänge wie verrückt....das ist total lebensgefährlich damit ne Tour zu fahren ^^
Hab keinen Plan was ich jetzt machen soll.... Werd wohl am WE nochmal den Kupplungszug nachstellen und wenn
das nichts bringt muss die Kleine in die Werkstatt .
firefox
Beitrag von firefox » 08.05.2013 16:16
Bye
Jürgen
Der Schalthebel geht wieder in die neutralstellung zurück , aber nur wenn der Motor aus ist und ich das mit der Hand bei gezogener Kupplung reinrüttel.. :lol:
Ob das auch funktioniert wenn der Motor an ist , muss ich noch testen , hab die Hebebühne noch nicht rausgekramt und beim Seitenständer geht der Motor ja bekanntlich
aus wenn man den ausfährt und N nicht eingelegt ist. ..werde berichten....
PS: Wie soll ich dabei gleichzeitig noch das Hinterrad drehen???? :) Damit könnte man dann ja im Circus auftreten ... LOL
Junior Pilot
Beitrag von Junior Pilot » 10.05.2013 10:27
Habe gerade diesen Beitrag durchgelesen...
Nun muss ich mich leider outen!
Wird das Getriebe mit dem Motorenöl mitgeschmiert?
mortelli91
Beitrag von mortelli91 » 10.05.2013 15:32
Ja das Getriebe wird mit dem Motorenöl geschmiert.
Ingrimmsch78
AW: SV 650 S schaltet nicht korrekt/ Gangwechselprobleme
Beitrag von Ingrimmsch78 » 12.05.2013 21:26
Morsche, Versuch das mal.
Motor warm laufen lassen, abstellen und 5 Minuten warten bis das Öl zurückgelaufen ist.
Maschine gerade stellen, hilfreich ist wenn dir jemand hilft oder Montageständer.
Im schauglas den Ölfüllstand kontrollieren, möglicherweise ist Zuviel Öl drin.
Daher kannst du bei höheren Drehzahlen ohne Probleme schalten, im Stand aber geht es schwer wie Blei.
Mir ging das nach dem Öl nachfüllen
(hatte Zuviel nachgefüllt) ähnlich und ich musste wieder welches ablassen.
Richtiger füllstand lässt sich am besten mit warmem Öl kontrollieren.:idea:
Tom
schulli
Beitrag von schulli » 19.06.2014 9:14
Bin bei meiner Suche auf diesen Beitrag gestoßen.
@firefox
Hat sich das Problem mit dem "schwer schalten" erledigt ?
Kannst Du vielleicht kurz berichten, habe nämlich das gleiche Problem mit der kleinen vom Sohnemann.
Und bevor ich viel Geld bei der Werkstatt lasse, wollte ich vorher nachfragen, ob es auch eine einfache Lösung gibt.
Danke
Jo60
Beitrag von Jo60 » 13.12.2023 10:35
Gänge schalten klappt eigendlich bei meiner..nur,in den Leerlauf schalten nicht immer..oder auch..ist sehr gewöhnungsbedürftig
Suzuki SV 650 2023
Beitrag von jubelroemer » 13.12.2023 10:58
Deine SV ist ja auch noch brandnew. Jetzt fahr mal bis zur 1. Inspektion und beurteile das danach noch einmal.
Das gleiche gilt für den TopSpeed. Sauber mit vielen Last- und Gangwechseln einfahren. Nächstes Frühjahr siehst du dann klarer.
Jo60
Beitrag von Jo60 » 13.12.2023 11:25
danke jubelroemer :) ja..
Suzuki SV 650 2023
