2 in 1 Anlage
2 in 1 Anlage
Tach Ihr wilden Heizer!
Nachdem durch meinen Schwingenumbau auch die Auspuffgeschichte neu angerichtet wurde, überlege ich die Töpfe nochmal anders zu verlegen. Das Aktuelle ist nicht so wie ich mir das gedacht habe.
Jetzt kam uns die Idee den Krümmer auf 2 in 1 umfrickeln zu lassen.
Wer von Euch ist denn hier schon mit nur einem Topf an seiner Kilokante unterwegs?
Was könnt Ihr mir dazu sagen? Büsst das Moped dadurch Leistung und Drehmoment ein? Ich hab schon SV's gesehen die hatten eine Miniflöte anner Seite hängen, wo ich mir dann dachte -- sowas kann doch nur laufen wie'n Sack Sülze.
Was für Töpfe habt Ihr verbaut? Muss der Umbau von 2 Töpfen auf nur Einen auch eingetragen werden?
Ein paar Bilder wären schön.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: 2 in 1 Anlage
widerrufen
Zuletzt geändert von Yogi61 am 21.09.2023 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Black Jack
Re: 2 in 1 Anlage
Oder sieh dir meine an, fahr ich seit 2009 so.
Bei Wolli auf dem Prüfstand hatte sie damals 123 PS.
Zuletzt geändert von Black Jack am 21.09.2023 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Trobiker64
Re: 2 in 1 Anlage
Solange der Enddämpfer zugelassen ist, ist alles O.K. Bei Bodis gibt es eine zugelassene 2-1 Anlage. https://www.bodis-exhaust.com/de/exhaust?m=58fighter-heiko hat geschrieben: ↑20.09.2023 22:19Muss der Umbau von 2 Töpfen auf nur Einen auch eingetragen werden?
Re: 2 in 1 Anlage
Bodis und Yoshimura hatte ich an verschiedenen Kilo Sv's dran. Funktioniert.
Mein persönlicher Favorit ist der Bodis. Da die beiden Krümmerrohre früher zusammen geführt werden. Hat man beim umverlegen mehr Spielraum.
Wie Du findest mich Scheiße?
Re: 2 in 1 Anlage
Okay!!
Schon interessant!
Andi das was Du da von Bodis verbaut hast, hätte ich von Mivv noch liegen. Zumal ich die Tröte mittlerweile eingetragen bekommen habe.
Ich müsste mir nur wen suchen der mir meinen Lothar Krümmer passig umschweißt.
Danke Euch schonmal!
Schon interessant!
Re: 2 in 1 Anlage
Hallo Heiko,
ich glaube, wir wohnen nicht so weit auseinander. Wenn du willst, kannst du meinen Krümmer ja mal testen. Bevor du dich in Unkosten stürzt, kannst du ausprobieren, wie dein Moped damit läuft. 'ne Bodis kostet glaub' ich über 1000,-€
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: 2 in 1 Anlage
Hallo Harry
Wo kommst du denn weg?
Jetzt bin ich neugierig. Was ist das für ein Krümmer?? Eigenkreation oder Yoshimura oder von Lothar geschweißt??
Beim Pott müsste ich bei meinem bleiben, da der eingetragen ist.
Aber -- der Hocker läuft mit der Miniflöte. Ernsthaft?? Ich kann das immer nicht glauben da ja ab Werk 2 große Kannen dranhängen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: 2 in 1 Anlage
Hallo Heiko,
ich wohne auch an der B65, nur auf der anderen Seite von Hannover. Krümmer ist selbst gebaut. Wenn du die Qwner-Liste aufmachst, kannst du die Entstehung sehen. Es sind 53mm Rohre verwendet worden. Irgendwo habe ich auch noch das Leistungsdiagramm, ich such' das mal raus.
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: 2 in 1 Anlage
Ich werde mir zum Saisonende den Bodiskrümmer holen. Dann habe ich am Heck den Look den ich mir vorgestellt habe.
Somit stände dann ein Lothar-2 in 2-Krümmer zum Verkauf!
Vielleicht hat hier wer Interesse den zum Winter hin zu erwerben. UND 2 schicke Mivv Flöten die das Ganze komplettieren wären auch noch im Angebot!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: 2 in 1 Anlage
Ist ja bald Weihnachten und ich kann mir dann mein eigenes Geschenk untern Baum stellen
Krümmerumbau ist erledigt.
Leider ist der Topf nicht so freaky, hyper-fightermäßig angebracht, sondern eher " klassisch " !
Ich find's prima, zumal jetzt freie Sicht auf die Schwinge und die Felge möglich ist.
Das Schwarz vom Pott wurde in einem Abwasch entfernt. Passt besser zum Krümmer.
Meine Maske hat auch n Update bekommen.
Re: 2 in 1 Anlage
Line vom Endtopf harmoniert mit Kennzeichenwinkel
