Federbein von der GSX?
OLIVER
Beitrag von OLIVER » 08.09.2023 8:24
Servus miteinander,
Bewege meine sv auf der Rennstrecke und habe gehört das aus anderen Suzis das Federbein passt .Ich fahre eine aus 2000 .
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Danke
derOlli76
Re: Federbein von der GSX?
Beitrag von derOlli76 » 08.09.2023 11:02
OLIVER hat geschrieben:
08.09.2023 8:24
Servus miteinander,
Danke
Klassische Forums Antwort:
_Ich_ würde Dir nen voll einstellbares (Wilbers) empfehlen. Kriegste neu auf Dein Gewicht angepasst. Ein gebrauchtes ist nur auf den ersten Blick günstiger: Feder muss passen und ne revision sollte gemacht werden. Das sind ~350€ wenn man es vernünftig machen lässt.
Zu passenden Federbeinen sollte sicherlich noch genug Input kommen ;)
Olli
  • SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
  • Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
Beitrag von 2blue » 08.09.2023 12:19
08.09.2023 8:24
Servus miteinander,
Danke
Schau Dir mal hier das Angebot vom Knubbler an.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.09.2023 12:30
Danke für die Verlinkung!
Oliver, kannst Dich gerne melden. Kann Dir alle Details zu dem Umbau und generell der Geometrie für die SV auf der Rennstrecke geben.
OLIVER
Beitrag von OLIVER » 13.09.2023 19:05
Servus,
Danke für die Antwort
Was kannst du mir Empfehlen?
Gruß Oliver
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 15.09.2023 13:30
Würde Dir eher zu einem alten Federbein mit Druck/Zugstufe raten und das überarbeiten lassen, wie es Du brauchst. Grundsätzlich passen gut SRAD (wie meins), Zx10r und manche Gsx-r1000 Beine.
OLIVER
Beitrag von OLIVER » 16.09.2023 19:44
Servus,
Danke für die Hilfe mal schauen wie es weitergeht
Gruss Oliver
OLIVER
Beitrag von OLIVER » 16.09.2023 19:49
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat EZ:90 Wilbers Federbein hinten Stoßdämpfer 48207.
Hab ich gerade bei ebay gesehen.
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 16.09.2023 20:38
Moin das kannst du nicht nehmen. Du kannst das von der ZX10R Bj 2004-2005 nehmen. Die ZX-10 1000 B Tomcat ist sozusagen die UrUr ZX 10 ist aber ein komplett anderes Moped. Eventuell passt auch das Federbein der 2008-2009 ZX!0R das hab ich bei meiner 05 ZX10R verbaut.
Udo
OLIVER
Beitrag von OLIVER » 26.09.2023 3:02
Servus,
Danke für die Hilfe , mal schauen was im Winter so passiert.
Gruß Oliver
Harvey
Beitrag von Harvey » 26.09.2023 12:21
Ich hätte jedenfalls noch ein wenig benutztes GSXR 1000 K5 Federbein das keine 20tkm gelaufen hat im Angebot, weil ich meins durch ein Öhlins ersetzt habe, welches nun in meiner SV wohnt :)
Gerg
Bunt ist das Dasein und granatenstark! Volle Kanne, Hoshi!
Beitrag von jubelroemer » 26.09.2023 12:53
Shattered_Dream hat geschrieben:
22.03.2006 22:31
YEAR MOTORCYCLE LENGTH SPRING
00-03 GSXR750 325mm 400#
01-03 GSXR600 325.5mm 450# *corrected by TWF...thanks!
01-02 GSXR1000 329.5mm 430#
03-04 SV650 330mm 430# <<<==== stock 2nd gen...05 should be the same
99-03 GSXR1300(Busa) 330mm 700#
04-05 GSXR750 332.5mm 408#
04-05 GSXR600 332.5mm 425#
03-04 GSXR1000 332.5mm 480#
99-02 SV650 337mm 510# <<<====stock 1st gen
04 ZX10R 338mm 540#
03-04 ZX6R(636) 340mm 540# *corrected by e lo...thanks!
96-99 GSXR750 345mm 375#
97-00 GSXR600 375mm 375#
05-06 GSX-R 1000 325mm 450# <<<===added by me...spring rate from racetech.com, Länge hat nicht gepasst, wurde nach Angaben von Matthes geändert
Lt. dieser Liste ist das K5/6 deutlich zu kurz für eine Knubbel und auch 5mm kürzer als ein Kante Federbein.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 27.09.2023 19:00
... und außerdem passt es nicht in die Schwinge (Federdurchmesser zu groß).
Ciao
Jan
RiderSV 650
Beitrag von RiderSV 650 » 03.01.2024 17:29
Hi fahre eine knubbel bj 2001 und bin auch der suche einem einem anderen Federbein. Moped wird nur auf der Straße bewegt. Danke euch vor ab
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 03.01.2024 17:37
Andi Feldmann
