Kurze Frage - Kurze Antwort
Es ist ein befreundeter Mechaniker, keine Werkstatt. Ich mag einfach keinen ueberteuerten Krempel bezahlen. Beim Motoroel, welche auch die Kupplung schmiert, kann ich ja einen Aufpreis noch verstehen, aber fuer Kuehlfluessigkeit? Motul und Konsorten 15 €/L?
Danke Rolf.
Danke Rolf.
Moin Rolf.Ropa75 hat geschrieben: ↑03.06.2023 9:46Wie viele Kilometer fährst du denn bis zu deinem Aufenthalt im Schwarzwald? Wäre es nicht sinnvoller, die Reifen vor Beginn der Tour zu wechseln? Bist du sicher, daß du dort kurzfristig die richtigen Reifen bekommst?Andreas74 hat geschrieben: ↑02.06.2023 14:39Moin Zusammen.
Wer von euch kann mir eine Werkstatt für den Reifenwechsel im Schwarzwald empfehlen? Ich mache eine Rundreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und spätestens im Schwarzwald (Feldberg, Aufenthalt 14 Tage) wären meine Reifen fällig. Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Denke so 3500-4000 km. Aktuell hält mein Satz noch 2500-3000 km. Wollte aber halt auf der Reise tauschen und nicht den angefahrenen Satz liegen haben.
LG
Andreas
Motorrad Vater / Bondorf fällt mir da natürlich spontan ein.
Jens ist nett und arbeitet ordentlich. Als Werkstatt auf jeden Fall eine Empfehlung! Allerdings ist er weder Reifenhändler noch ist Bondorf in der Nähe des Feldbergs (da liegt praktisch der komplette Schwarzwald dazwischen).
Wieder son Beitrag der mir sagt: Zeit fürn Bier !
Oder einen Blick auf die Landkarte…
Oder vielleicht fährst Du ja zum Reifenwechsel nach Hamburg und gehst davon aus, dass andere das auch so machen.
Er macht eine Rundreise, auch wenn er am Feldberg 14 Tage Aufenthalt hat gehe ich davon aus, dass er nicht 14 Tage nur um den Feldberg fährt. Die ca. 140Km zu Jens sind ja nicht auf der Autobahn gerade aus, sondern durch den kurvigen Schwarzwald.
Guten Morgen.
Danke für den Tipp. Ich werde den Reifenwechsel mit einer Tagestour kombinieren und die Werkstatt morgen mal anrufen.
LG
Andreas
LG
Andreas
Da wirst du Pech haben, Jens hat Montags Ruhetag.
Ansonsten ist Bondorf auch ne klare Empfehlung von mir.
Schau einfach unter motorrad-vater.de
Vorhin SV1000 abgestellt. 10min später wollte ich wieder losfahren: Display aus, kein Mucks, keine Lampe. Nur die Standlichter gingen, wenn der Zündschlüssel über das Lenkradschloss hinaus nach links gedreht wird. Alle Sicherungen sind heile. Habe mich von zwei netten Damen anschieben lassen und zack, alles läuft, auch nach einem Stop geht sie wieder an.
Kann das trotzdem am grünen Stecker liegen?
SV1000S K3
Natürlich, kontrollier ihn mal.
In den meisten Fällen Ursache Nr.1
Hat mich halt gewundert, dass die Standlichter trotzdem gingen. Die Batterie ist neu und geladen, daran kanms auch nicht liegen. Werde erst morgen dazu kommen den zu inspizieren.
SV1000S K3
Was genau bei einem Defekt noch funktioniert oder nicht kann ich dir auch nicht sagen.
Für solche Geschichten ist halt oft dieser Stecker der Verursacher oder auch der Hauptverbindungsstecker für die Kanzel.
