24000 Kundendienst
Re: 24000 Kundendienst
Irgendwie Blick ich grad voll nicht mehr durch. Suzuki meint das Ventilspiel muss am Einlass 0,10 mm 0,20 mm und am Auslass 0,20 mm - 0,30 mm haben.
Angenommen ich müsste jetzt bei meiner SV die Ventile einstellen, sollte ich sie jetzt genau auf die Mitte also E: 0,15 mm und A: 0,25 mm einstellen.
Ich hab aber im Forum schon mehrmals gelesen das es besser wäre das Spiel auf die äussere Toleranz zu stellen da sie gerne enger werden. Das wären dann E: 0,20 mm und A: 0,30 mm oder?
Kann das mal jemand aufklären, da ich echt verunsichert bin. Danke Leute
Ja, du stellst auf 0,20 mm (Einlass) bzw. 0,30 mm (Auslass) ein, da das Spiel mit der Zeit enger wird: Die Ventile arbeiten sich in den Sitz ein, wodurch der Abstand zwischen Ventilschaft und Nockenwelle geringer wird
- Zero Fast
Falsch!x-stars hat geschrieben:Ja, du stellst auf 0,20 mm (Einlass) bzw. 0,30 mm (Auslass) ein, da das Spiel mit der Zeit enger wird: Die Ventile arbeiten sich in den Sitz ein, wodurch der Abstand zwischen Ventilschaft und Nockenwelle geringer wird
Der genaue Mittelwert ist der beste.Zero Fast hat geschrieben:Beste Werte wären:VZwo hat geschrieben:Und wie siehts mit den Werten aus vom Ventilspiel. Einlass sagt Suzuki 0.10-0.20 mm, was sollte ich jetzt nehmen? 15 mm!
Und bei auslass?
Einlass: 0,15mm
Auslass: 0,25mm
Habs gefunden: klick
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Gemäss dem WHB von Suzuki ist der nächste Werte zum Mittelwert anzustreben.
Das heisst:
Einlass 0,13~0,17
Auslass 0,23~0,27
Dies ergibt sich, weil die Plättchen von Suzuki (nur) in 0,05er Schritten erhältlich sind.
Wenn man es aber ganz genau haben will, muss man Zwischenmasse beim Suzukihändler holen
(die sind oft ab Werk verbaut) oder man holt beim Triumpfhänder welche in 0,025er Schritten, es sind die Selben wie bei Suzuki
Das heisst:
Einlass 0,13~0,17
Auslass 0,23~0,27
Herzliche Grüsse von Babalu
- Zero Fast
Babalu hat geschrieben:Dies ergibt sich, weil die Plättchen von Suzuki (nur) in 0,05er Schritten erhältlich sind.
Mein Suzuki Händler vor Ort hat sie in 0,01 Schritten.
Und Yamaha gehen auch.
Gibt ja soweit ich weiß nur zwei Maße bei Shims (Durchmesser)
grüsse zero
Hab gestern mit dem 24'000 bei meiner begonnen. Tank weg, Kühler auch gleich und das ganze andere Gefotze was stört. Macht einem irgendwie traurig wenn man seine Maschine so nackt sieht.
Einlass Ventile sind alle 4 im toleranzbereich um die 0,15 mm, auslass haben 3 Ventile zu wenig Spiel ca. 0,16-0,18 mm.
Heute kommen die neuen Dichtungen drauf, und Drosselklappen werden synchronisiert plus der ganze Rest noch und wenn ich noch Zeit hab der neue Kettenkit.
Muss schrauben gehen
Yeaah, geschafft! Heute Morgen sah die SV noch so aus:
Zu meiner Überraschung musste ich die Drosselklappen gar nicht einstellen, war optimal. Hab noch den Pipercross Luftfilter rausgeschmissen und
ein K&N rein und den Kettenkit mit 17/45 Übersetzung konnte ich auch noch montieren.
Nach einer kleinen Probefahrt hatte ich das Gefühl ein neues Motorrad unter mir zu haben. Einfach geil, keine seltsamen Geräusche mehr und sie lief einfach nur gut.
Der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber ich hab nix neueres gefunden.... Ich hab im August meinen 24.000er Kundendienst und bin echt gespannt, was ich dafür zahlen muss. Ich hab auf meine SV650 4 Jahre Garantie, weshalb ich das auch noch beim Vertragshändler machen lasse. Ich werde berichten
Dann bin ich mal gespannt, was du berappen darfst. Die wird bei meiner dieses Jahr wohl auch noch fällig. Lust, mich selbst mit den Ventilen zu beschäftigen, hab ich eigentlich nicht.
Grüße, Felix
Wo gehst du da hin, das SUZUKI Vertragshändlernetz wird ja immer überschaubarer
Hm? Ich steh auf dem Schlauch
Zu Oli nach Stuttgart Weilimdorfjubelroemer hat geschrieben: ↑29.05.2020 21:11Wo gehst du da hin, das SUZUKI Vertragshändlernetz wird ja immer überschaubarer
- svfritze64
Du hast ne 650er?
Du bist im Bereich "Rund um die SV1000" Unterbereich "Technische Fragen und Probleme....
Das gibt es auch noch mal speziell für die 650er
Fritz
Fritz
Ich Held Danke....svfritze64 hat geschrieben: ↑31.05.2020 20:35Du hast ne 650er?
