Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Kurze Frage - Kurze Antwort
Beitrag#1951 von Pat SP-1 » 09.10.2018 12:17
Danke
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4663
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#1952 von Flo » 10.10.2018 10:29
Reichen 500ml fĂŒr brems/kupplungsflĂŒssigkeitstausch komplett an ner Kilo kante?
Gruß, Flo
Flo  Offline
BeitrÀge: 517
Modell: SV1000
Farbe: Panther Imitat
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1953 von Trobiker64 » 10.10.2018 10:49
Locker. Nimm besser Dot 5.1 , da kann man die Intervalle mehr strecken.
Trobiker64  Offline
BeitrÀge: 2085
Nach oben
Beitrag#1954 von Flo » 10.10.2018 11:23
Ok, danke
Flo  Offline
BeitrÀge: 517
Modell: SV1000
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1955 von Flo » 10.10.2018 19:47
Reichen 250ml auch? Das 5.1 gibt's nur in 250ml Gebinden.
Danke!
Flo  Offline
BeitrÀge: 517
Modell: SV1000
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1956 von Pat SP-1 » 10.10.2018 19:56
Also ich habe hier eine 500ml Flasche 5.1 BremsflĂŒssigkeit von Motul rumstehen.
Aber 250ml sollten auch langen. Meist ist doch eher das Problem, dass man die BehĂ€lter nicht leer bekommt, wenn man nicht gerade bei mehreren MotorrĂ€dern auf einmal den BremsflĂŒssigkeitswechsel macht.
Wenn Du Sorgen hast, dass es nicht reicht, dann mach die Reihenfolgen nach Wichtigkeit, also erstmal vorne grĂŒndlich und hinten und bei der Kupplung wenn noch genug BrĂŒhe da ist. Bei der Kupplung ist es ja wirklich nur nötig, falls die BrĂŒhe schon so uralt ist, dass da Korrosion aufgrund des Wassers zu befĂŒrchten ist.
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4663
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#1957 von jubelroemer » 17.10.2018 9:54
Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen". Jetzt zwei Fragen:
Der Auspuff steht wie mein SEBRING High Up auch ĂŒber das Heck raus. An der gelben Knubbel ist noch das Originalheck dran. Kann mir jetzt kaum vorstellen dass mehre Auspuffhersteller solche SchalldĂ€mpfer anbieten obwohl das nicht erlaubt sein soll!
Weiß da jemand was Fundiertes?
Wie frĂŒher bei einem Nadeldrucker ist folgendes auf ein Aluschild eingestanzt und das Aluschild auf dem DĂ€mpfer vernietet:
Es sind 5 schrĂ€g stehende Paralellogramme das mittlere mit einem i-Punkt drauf und das fĂŒnfte sieht aus wie ein S. Eins,Zwei, Drei und Vier sind identisch, wobei wie gesagt das 3. (mittlere) einen breiten i-Punkt ĂŒber dem Paralellogramm hat.
Es ist auch noch SV650 POS H , SZ363 , e2 ,00020 eingestanzt (mit vielen kleinen PĂŒnktchen !?).
Kennt jemand den Hersteller?
Kann leider erst am Freitag ein Bild davon machen.
ab 11:05 - wie geil ist das den !
Keep yourself alive
"The lightness is the secret" - M. T.
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9399
Nach oben
Beitrag#1958 von jubelroemer » 18.10.2018 7:26
Hab da gleich noch einmal eine Frage an die Kante-Schrauber.
Der Junior eines Kumpels hat eine Kante-S K3 gekauft und sogleich mal auf die Seite gelegt und dabei den KĂŒhler zerstört.
Was kann man alternativ fĂŒr einen schmaleren KĂŒhler nehmen bei dem die KĂŒhlerschlĂ€uche trotzdem passen ? Gibt's so etwas ĂŒberhaupt ?
Keep yourself alive
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9399
Nach oben
Beitrag#1959 von KolbenrĂŒckholfeder » 18.10.2018 7:42
Ich kenne bisher nur diese Variante fĂŒr den ÖV. -> https://svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=240
KolbenrĂŒckholfeder  Offline
BeitrÀge: 5427
Nach oben
Beitrag#1960 von Trobiker64 » 18.10.2018 8:46
jubelroemer hat geschrieben:Was kann man alternativ fĂŒr einen schmaleren KĂŒhler nehmen bei dem die KĂŒhlerschlĂ€uche trotzdem passen ?
Warum keinen Kante-KĂŒhler (Nachbau) ?
Trobiker64  Offline
BeitrÀge: 2085
Nach oben
Beitrag#1961 von jubelroemer » 19.10.2018 8:03
Es darf ruhig auch ein Kante-KĂŒhler sein, aber er sollte etwas schmaler als der K3 KĂŒhler sein.
Keep yourself alive
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9399
Nach oben
Beitrag#1962 von jubelroemer » 19.10.2018 11:27
jubelroemer hat geschrieben:Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen".
Hier das Bild dazu.
Kann das MIC heissen :?: :) empty .
Keep yourself alive
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9399
Nach oben
Beitrag#1963 von Pat SP-1 » 19.10.2018 11:39
Das sieht ganz schön selbstgeschnitzt aus...
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4663
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#1964 von jubelroemer » 19.10.2018 11:45
......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
Keep yourself alive
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9399
Nach oben
Beitrag#1965 von Pat SP-1 » 19.10.2018 11:56
jubelroemer hat geschrieben:......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
Ich glaube wir mĂŒssen noch mal ĂŒber Deine Brille reden...
Das e hat die falsche Schriftart, die beiden 2en sehen unterschiedlich aus, die Sechsen, die Nullen und die drei S auch...
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4663
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
VorherigeNĂ€chste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: saihttaM und 3 GĂ€ste
