Guude aus Hessen,
die Batterie meiner SV wird nicht mehr geladen. Die Batterie hat eine Spannung von 12,4V, wenn der Motor aus ist. Bei laufendem Motor ändert sich an dieser Spannung nichts, auch nicht bei 4000 - 5000 U/min. Es leuchtet im Display KEINE Ladekontroll - Leuchte. Wo könnte ich den Fehler wie finden/Suchen. Die Spannung, die von der Lima kommt hat ja derartige Spannungsspitzen, dass mir ein Messgerät durchbrennen würde. Wie kann ich die Lima überprüfen? Wo befindet sich der Gleichrichter o.ä. von dem aus dann die Batterie geladen wird?,
Gruß Jojo
Batterie lädt nicht
Batterie lädt nicht
Es is wie es is. Ansonste wär`s ja annerst.
Re: Batterie lädt nicht
Miss mal den Laderegler durch.
Der sitzt neben dem vorderen Zyinder an der linken Rahmenseite. Das geriffelte Ding.
Wenn der passt mniss direkt die Lima durch.
Wenn du die SuFu bemühst findest du sicher einige Beiträge zu dem Thema.
Wieso sollte es Probleme beim Messen der Lima-Spannung geben? Das ist ganz normaler 3-phasiger Wechselstrom. 08/15 Multimeter auf 200 V AC (oder was immer das Multimeter anbietet) einstellen und messen. Zwischen den Phasen sollte im Leerlauf was in der Größenordnung von 40 V und bei halber Drehzahl gut 70 V anliegen.
Schau mal hier:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=137
An der Dicken sitzt der Regler allerdings woanders.
In Fahrtrichtung links am vorderen Zylinder der schwarze Kühlkörper.
Also kann die Heckverkleidung dran bleiben.
DANKE SUZUKI!!
DANKE SUZUKI!!
Lack oben, Gummi unten.
