15a Sicherung fliegt beim einschalten der Zündung
Hallo, bei meiner Gladius (sfv650) Bj 2009 fliegt die 15a Sicherung sobald ich die Zündung anmache. Hab die Kabel so weit alle überprüft und nichts gefunden. Jetzt weiß ich leider nicht weiter und hoffe das jemand für mich einen Tipp hat an was es liegen könnte....
- Trobiker64
Re: 15a Sicherung fliegt beim einschalten der Zündung
Welche Verbraucher hängen an der Sicherung dran ?
Soweit ich weis ist es der Motor des Wasserkühlers, Blinker und Seitenständer Relais und die Vergaserheizung die aber nicht montiert ist.
Weis nicht so recht wie ich das Problem jetzt am besten angehen soll. Bin leider kein Elektriker (Messgeräte etc. sind aber vorhanden)
Dann miss alle Verbraucher durch die da dran hängen und gucken welcher Probleme macht.
Neue Sicherung rein, Verbraucher soweit möglich aus dem Kreis abklemmen, einschalten und jetzt wieder einen nach dem anderen anklemmen.
Der bei dem die Sicherung flitzen geht ist der Bösewicht.
Oder Du hast fiesen Huddel im Kabelbaum wg. durchgeschrubbelter Isolation und Masseschluß.
Lack oben, Gummi unten.
Ist an der Gladius was umgebaut? Das sind imho die ersten Verdächtigen. An der original Elektrik passiert meist nichts
