Sportsmart TT 120/70-17 eintragen
Hallo
Nach dem Conti Road Attack 3 (der als 120/70-17 eine unbedenklichkeitsbescheinigung hat) Habe ich mir nun den Dunlop Sportsmart TT in der gleichen Dimension aufgezogen und bin auch super zufrieden.. Jedoch hat er keine unbedenklichkeitsbescheinigung und in meinem Fahrzeugschein steht dir Dimension 120/60-17 und ich wäre gerne legal unterwegs
Hat jemand von euch schon den TT aufgezogen? Das würde das eintragen nämlich stark erleichtern
Eine universelle 120/70-17 Eintragung habe ich bereits in einem anderen Thread gefunden.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... uerschnitt
Ansonsten: mit welchen Kosten kann ich fürs eintragen rechnen und was wäre die Strafe, Falls ich ihn nicht Eintrage und angehalten werde?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße!
Janis
Janis
Re: Sportsmart TT 120/70-17 eintragen
Ich war mit dem Gutachten beim TÜV für den /70er. Machen sie selbst nicht auf Grundlage des Gutachtens, aber TÜV Station X und Y nur per Sonderabnahme mit Hochgeschwindigkeitstestfahrt, Kosten: ca. 200€ aufwärts.
Gibt mglw. Kittel, die das ohne großen Aufwand für 50€ eintragen, die gibts hier aber leider nicht.
- Trobiker64
Welches Fahrzeug fährst du denn ?
Wohl 'ne Knubbel
Wieso man sich das mit dem SportSmart TT antut, obwohl es z.B. für einen Diablo Corsa II diese Freigabe gibt ist mir aber unklar, genauso wieso man erst Fakten schafft und dann schaut wie man das irgendwie eingetragen bekommt
- Trobiker64
Mal ausgehend von einer Knubbel mit alter Zulassung , also mit Reifenbindung, dann braucht er nur eine Freigabe der Originalreifengröße für diesen Reifentyp, zumindest theoretisch. Leider machen die Prüfdienste da, illegaler Weise, Ärger.
Siehe hier Fallbeispiel 4 http://dok.b230fk.de/BMW/KBA%20zu%20Reifenfreigabe.pdf
Ich fahre eine Knubbel N 2002Trobiker64 hat geschrieben:Welches Fahrzeug fährst du denn ?
Der Grund für den Sportsmart TT ist, dass ich morgen auf die Rennstrecke fahre und bisher nur super Sachen über 'ihn' gehört habe.jubelroemer hat geschrieben:Wohl 'ne Knubbel
Und da mein letzter Reifen (Conti Road Attack 3, gleiche Dimensionen) eine Freigabe hatte, Habe ich vorher nicht genau nachgeschaut
Wäre jetzt beim Diablo Corsa II nicht groß anders gewesen .rickertjanis hat geschrieben:Der Grund für den Sportsmart TT ist, dass ich morgen auf die Rennstrecke fahre und bisher nur super Sachen über 'ihn' gehört habe.
- Trobiker64
Bei einer 2002er brauchst du theoretisch noch nicht mal eine Freigabe, sofern der Reifen dort rein passt. Bei deinem Fahrzeug greift schon europ. Zulassungsrecht. Bei meinem Link wäre dies Fallbeispiel 3. Nur leider ignoriert dies der TÜV.rickertjanis hat geschrieben:Ich fahre eine Knubbel N 2002
Danke für den Link, du hast mir echt weitergeholfen.. aber 2 Fragen:Trobiker64 hat geschrieben:Bei einer 2002er brauchst du theoretisch noch nicht mal eine Freigabe, sofern der Reifen dort rein passt. Bei deinem Fahrzeug greift schon europ. Zulassungsrecht. Bei meinem Link wäre dies Fallbeispiel 3. Nur leider ignoriert dies der TÜV.rickertjanis hat geschrieben:Ich fahre eine Knubbel N 2002
Bist du dir sicher, dass bei mir Fallbeispiel 3 zutrifft? Im Fahrzeugschein steht bei den Bemerkungen: "KENNZ.:9017 *REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM. BETRIEBSERLAUBNIS BEACHTEN*.
Und der Reifen passt übrigens rein, zwar wirklich knapp (beim conti war da gefühlt minimal mehr Platz), aber er kann den Kotflügel unter keinen Umständen berühren..
Und bist du dir sicher, dass ich ohne eintragen, ohne Freigabe, etc. einen Reifen, der im Fahrzeugschein nicht eingetragen ist (also falsche größe) fahren darf? Kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so einfach geht
Das schreiben die Zulassungsbehörden doch immer rein, selbst wenn es keine Reifenbindung gibt oder explizit ausgetragen wurde.rickertjanis hat geschrieben:*REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM. BETRIEBSERLAUBNIS BEACHTEN*.
Also bei mir haben bisher alle 120/70er sehr gut und mit sehr viel Platz zum Schutzblech reingepasst.
- Trobiker64
Steht in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Punkt 14: 97/24 über 175ccm..., gelten europ. Zulassungsbestimmungen. Dann gilt entsprechendes Zulassungsrecht und es gibt formal keine Reifentypenbindung mehr. Dann gilt Fallbeispiel 1 und mit anderen Reifengrößen Fallbeispiel 3. Ich habe dies in der -Knowledgebase- ausführlich erklärt, einfach mal reinschauen.rickertjanis hat geschrieben:Bist du dir sicher, dass bei mir Fallbeispiel 3 zutrifft?
Ja, sofern alle Regeln eingehalten werden, also das Ding muss mit ausreichend Abstand reinpassen, Mindestanforderungen an Last- und Speedindex einhalten und der Tacho muss noch korrekt anzeigen. Nur akzeptiert der TÜV dies nicht. Einige Prüfstellen sind aber mit einer Freigabe zufrieden. Übrigens bewegen sich die Prüforganisatoren auf rechtlich sehr dünnem Eis, wenn sie die Plakette deswegen verweigern. Ich kann da nur empfehlen aktiv gegen vorzugehen.rickertjanis hat geschrieben:Und bist du dir sicher, dass ich ohne eintragen, ohne Freigabe, etc. einen Reifen, der im Fahrzeugschein nicht eingetragen ist (also falsche größe) fahren darf?
Was steht denn bei dir unter Punkt 14. ?
PS: Ich hatte zum Thema Reifenbindung vor zwei Monaten das BMVI angeschrieben und mich auf eine Fallkonstellation,( Fahrzeugzulassung von 2001 nach europäischen Recht mit Reifentypeneintragungen im alten Fahrzeugschein), bezogen. Die Antwort vom 03.08.2018 entsprach genau meiner Erwartung, nämlich es gibt keine Reifentypenbindung für diesen Fall.
OK, das wusste ich nicht^^ Die SV ist das erste Motorrad von mir, bei der so etwas drin steht.jubelroemer hat geschrieben:Das schreiben die Zulassungsbehörden doch immer rein, selbst wenn es keine Reifenbindung gibt oder explizit ausgetragen wurde.rickertjanis hat geschrieben:*REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM. BETRIEBSERLAUBNIS BEACHTEN*.
Und viel Platz zum Schutzblech ist da wirklich nicht.. da passt grad so eine 2€ Münze dazwischen haha. Aber selbst wenn man das Schutzblech gegen den Reifen drücken will: es geht nicht.
Ja, das steht bei mir im Fahrzeugschein unter Punkt 14.Trobiker64 hat geschrieben:Steht in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Punkt 14: 97/24 über 175ccm..., gelten europ. Zulassungsbestimmungen. Dann gilt entsprechendes Zulassungsrecht und es gibt formal keine Reifentypenbindung mehr. Dann gilt Fallbeispiel 1 und mit anderen Reifengrößen Fallbeispiel 3. Ich habe dies in der -Knowledgebase- ausführlich erklärt, einfach mal reinschauen.rickertjanis hat geschrieben:Bist du dir sicher, dass bei mir Fallbeispiel 3 zutrifft?
Mindestanforderungen an Last- und Speedindex sind auch eingehalten, Tacho sollte passen (werde ihn noch mal mit GPS überprüfen, aber beim Conti (auch 120/70-17 und etwa gleicher abstand zum Kotflügel) hat der Tacho eine Toleranz von etwa 4 km/h bei 100 gehabt, also sollte das mit dem Dunlop passen.)
Mit der Plakette werde ich kein Problem haben, da ich erst wieder im September 2019 vorbei kommen muss und bis dahin nicht mehr der Dunlop drauf sein wird (ist zwar ein mega guter Reifen für die Renne, aber für die Landstraße übertrieben )
Wirklich vielen Dank für deine Antworten!! du hast mir wirklich weitergeholfen. Ich werde den Tacho sicherheitshalber noch mal überprüfen, aber ansonsten bin ich ja safe .
Und danke für das "weiterleiten" an die Knowledgebase, habe den Artikel vorher nicht gesehen
- Trobiker64
5mm sollten es schon sein, schleift was, vor allem bei hoher Geschwindigkeit ?rickertjanis hat geschrieben:Und viel Platz zum Schutzblech ist da wirklich nicht.. da passt grad so eine 2€ Münze dazwischen
