Z├╝ndschl├╝ssel ├╝berbr├╝cken
  • Z├╝ndschl├╝ssel ├╝berbr├╝cken
Beitrag#1 von assilauch » 04.07.2018 15:34
Guten Tag,
Ich will meine SV, die sowieso nur f├╝r die Rennstrecke ist, ├╝berbr├╝cken. Als ohne Schl├╝ssel, nur mit einem Kippschalter. Ich habe das Moped ├╝berbr├╝ckt bekommen, in dem ich die beiden Roten Kabel mit dem orangenem verbunden habe und zwischen dem orange/gelben Kabel und dem schwarzen Kabel einen 100 Ohm Widerstand eingebaut hatte. Mir sind beim fahren aber die Haupt-Sicherungen rausgeflogen. Den Widerstand musste ich beim fahren aber wieder abmachen, da dieser nur geliehen war. Es waren aber noch 2 oder 3 Kabel unbenutzt, die einzeln abgeklebt wurden. Woran liegt das, die Sicherungen rausgeflogen sind? Hat vielleicht jemand das schon mal umgebaut?
assilauch  Offline
Beitr├Ąge: 9
Nach oben
Re: Z├╝ndschl├╝ssel ├╝berbr├╝cken
Beitrag#2 von schnubbi » 04.07.2018 20:45
Kippschalter zu schwach f├╝r die Str├Âme?
schnubbi  Offline
Beitr├Ąge: 963
Modell: Gladius
Farbe: Wei├č
Baujahr: 2012
Nach oben
Beitrag#3 von assilauch » 04.07.2018 20:53
Bis jetzt ist noch kein Kippschalter eingebaut. Wir hatten die mit Panzerband aneinander geklebt, da wir nichts anderes dabei hatten.
assilauch  Offline
Beitr├Ąge: 9
Nach oben
Beitrag#4 von hannes-neo » 04.07.2018 21:14
Kante Knubbel? Bring mal ein paar mehr Infos.
hannes-neo  Offline
Beitr├Ąge: 4817
Modell: SV650
Farbe: Perleffekt Schwarz
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#5 von assilauch » 06.07.2018 11:57
Das ist eine Knubbel, Baujahr 2002
assilauch  Offline
Beitr├Ąge: 9
Nach oben
Beitrag#6 von der_david » 11.07.2018 22:49
Ich habe bei meiner Rennstrecken CBR PC37 die Z├╝ndung einfach komplett gebr├╝ckt und alles ein/aus auf den Kill-Schalter gelegt. Ging ohne Widerst├Ąnde etc. und ohne Probleme...
Wenn du den Schl├╝ssel umdrehst, sollte der ja auch nur den Kontakt schlie├čen mit sehr geringem Widerstand
der_david  Offline
Beitr├Ąge: 3
Nach oben
Beitrag#7 von Beta-Zonk » 27.07.2018 12:24
der_david hat geschrieben: Ging ohne Widerst├Ąnde etc
Nicht bei der Knubbel, die braucht den 100Ohm Widerstand da das Z├╝ndschlo├č auch diesen Wert hat. L├Ąsst du ihn weg,denkt die CDI "Achtung Diebstahl"
Hab "Z├╝ndung Ein" auch auf Killschalter gelegt.
Google nach "Race Wiring Diagram SV650 " und mach dir einen Kompletten Kabelbaum f├╝r die Rennstrecke selber; sind nicht viele Kabel f├╝r n├Âtig und ist wirklich einfach.
Damit er├╝brigen sich auch viele evtl. auftretenden Probleme, die bei umgefrickelten Org. verkabelungen gern mal auftreten.
Beta-Zonk  Offline
Beitr├Ąge: 103
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
