Mein kleines "Sport" Projekt
Knubbler
#571
Beitrag von Knubbler » 12.04.2018 0:22
Ich habs mich beim letzten Mal schon gefragt, aber werden die Fußdichtungen nicht mit getauscht? Da laufen immerhin 6bar Öldruck und Kühlflüssigkeit durch, also eher ein sensibler Punkt...
Und was genau ändern neue Tassen und wieso muss man dafür die Köpfe abbauen?
Fragen über Fragen, aber ich bin gespannt ;) bier
focuswrc
#572
Beitrag von focuswrc » 12.04.2018 9:23
Naja. Ich lass sie drauf, da ja auch muttern vom Zylinder zum Block dran sind. Ganz genau genommen könnt man se schon tauschen.
Problem ist, wenn die gehärteten Stahltassen anfangen zu kippen, laufen die ins weiche umliegende Alu des Kopfes ein. Darum mach ich nu mit neuen, nicht maltretierten Tassen die SV Köpfe wieder drauf und werd sie dann evtl sogar veräußern.
Knubbler
#573
Beitrag von Knubbler » 12.04.2018 9:27
Die Muttern sind ja nur auf einer Seite, es entsteht trotzdem ein Spalt und die Dichtungsschicht hebt ab.
Normalerweise ist es so, dass sich das weiche Alu ins harte Material gräbt, so komisch es sich auch anhört.
Schade um die SV :(
focuswrc
#574
Beitrag von focuswrc » 12.04.2018 9:31
Ja. Also man sieht halt, dass die Tassen aufpoliert sind und die führungen um die Ventilfedern eben auch.
Ja is schade, aber selbst meine Frau is schon angenerft und ich will zur abwechslung einfach mal fahren können. Jetzt kann ich dann den wunsch einer GSXR 1000 erfüllen. :twisted:
focuswrc
#575
Beitrag von focuswrc » 13.04.2018 8:35
SV Köpfe sind schon drauf. Entschuldigt das chaos, für schönheitsarbeiten hab ich nich au noch nen Kopf.. :roll:
focuswrc
#576
Beitrag von focuswrc » 16.04.2018 22:05
So. Schnauze voll. Evtl läuft se sogar...
#577
Beitrag von saihttaM » 17.04.2018 6:20
Beim Seite laden ist es eben beim "Kette entfernen" stehen geblieben und mir kam die Frage auf, wieso du die Schwinge nicht ausgebaut und mal alles sauber und neu gefettet hast.
(Oder habe ich das übersehen? Dann habe ich nichts gesagt.)
gummistiefl
#578
Beitrag von gummistiefl » 17.04.2018 6:52
focuswrc hat geschrieben:Dem gummiestiefl sei dank habi heut nen speedohealer verbaut. War mit -13% sogar schon richtig programmiert, allerdings hab ich mal die v-max von 299 die gespeichert war gelöscht.
Anschließend noch die LED H4 birnen verbaut und bin extrem positiv davon überrascht.
Eieieiei.. da lass ich mich einmal von einer Hayabusa abschleppen und du löschst das einfach.. 8O
Tolles projekt! Gefällt mir gut! ;) bier
Loud pipes save lives! =)
focuswrc
#579
Beitrag von focuswrc » 17.04.2018 7:56
saihttaM hat geschrieben:Beim Seite laden ist es eben beim "Kette entfernen" stehen geblieben und mir kam die Frage auf, wieso du die Schwinge nicht ausgebaut und mal alles sauber und neu gefettet hast.
Kein spezialwerkzeug... so einfach. Brauch dafür bei der dicken nen größeren 4 Nuten-Schlüssel
#580
Beitrag von saihttaM » 17.04.2018 8:13
Geht der nicht, wie bei der Knubbel, aus ner großen Nuss selbst zu bauen?
focuswrc
#581
Beitrag von focuswrc » 17.04.2018 8:24
Ja an sich bestimmt schon. Bevor ich jetzt aber ne nuss zusammen flex hab ich mich eher für die kette entschieden. Solang die schwinge leicht und spielfrei läuft seh ichs jetzt net so eng..
focuswrc
#582
Beitrag von focuswrc » 26.06.2018 13:27
Demletzt bin ich ja ne runde gefahren. Das war gut soweit. Jetzt hab ich auch mal meinen heber fertig mit rollen ausgerüstet. Macht nen tollen, leicht rangierbaren eindruck.
#583
Beitrag von hannes-neo » 26.06.2018 15:44
Hatteste den Heber selbst gebaut?
focuswrc
#584
Beitrag von focuswrc » 26.06.2018 19:33
ja komplett eigenbau.. irgendwo in den tiefen dieses tröts hier sind auch die bauschritte dazu. seite 10+11
#585
Beitrag von hannes-neo » 28.06.2018 19:10
Danke, ich schau andermal nach, 10 bis 14 ist jedenfalls nichts zu finden. Habe aber im Moment ehh anderes zu tun 8O
