Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
  • Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
Re: Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
Beitrag#646 von Pat SP-1 » 14.05.2018 13:25
Ferengi hat geschrieben:Naja, Knieschleifen sagt ja nix ĂŒber die SchrĂ€glage aus.
Das stimmt natĂŒrlich. Aber gerade in der Motorrad zeigen sie doch oft bei den Aufmacherbildern, wie man bei wenig SchrĂ€glage das Knie schleifen lĂ€sst. Und etwa wie die Sitzhaltung dabei sind diese Bilder aus dem Nassen.
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#647 von Ferengi » 14.05.2018 13:28
Dann passen doch die 25°SchrÀglage. :wink:
Ferengi
Nach oben
Beitrag#648 von Lugash » 16.05.2018 15:51
Auf der Straße kriege ich das Knie gar nicht auf den Boden, da ich da meist gar nicht solche SchrĂ€glagen fahre.
Wenn das Knie schleift, ist die Raste nicht mehr weit. Im öffentlichen Straßenwahnsinn lasse ich das daher lieber sein, da sich meine SV bei beherztem Rastenkontakt manchmal ein wenig störrisch gibt und die Leitplanken dann ein wenig zu nah fĂŒr meinen Geschmack sind.
WĂŒrde ich ernsthaft versuchen das Knie auf der Straße den Asphalt kĂŒssen zu lassen, wĂŒrde ich eher KrĂ€mpfe in der HĂŒfte bekommen. :lol:
Zum Reifenthema:
Ich finde momentan den neuen Rosso Corsa II ja ganz interessant.
Auf der Straße reicht mir der M7RR nach wie vor dicke, aber auf dem Kringel hatte ich mit dem schon heikle Situationen.
Der Supercorsa kam wegen seiner mangelnden Alltagstauglichkeit nie in die engere Auswahl.
Bleibt abzuwarten, wie der sich vom Verschleiß her so gibt. Der Michelin Power RS scheint Ă€hnlich aufgebaut zu sein und bei dem bilden sich ja teilweise fiese Kanten zwischen den einzelnen Mischungen. Vielleicht hat Pirelli das besser hinbekommen.
Lugash  Offline
BeitrÀge: 621
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#649 von Pat SP-1 » 16.05.2018 15:59
Lugash hat geschrieben:Ich finde momentan den neuen Rosso Corsa II ja ganz interessant.
Ja, der scheint wirklich ganz interessant fĂŒr den Zweck zu sein. Angeblich soll er ja auch die Wasserscheu abgelegt haben, die die Pirellis traditionell auszeichnet. Damit wĂ€re er dann wirklich eine interessante Variante fĂŒr Landstraße und gelegentliche RennstreckenausflĂŒge.
Lugash hat geschrieben:Bleibt abzuwarten, wie der sich vom Verschleiß her so gibt. Der Michelin Power RS scheint Ă€hnlich aufgebaut zu sein und bei dem bilden sich ja teilweise fiese Kanten zwischen den einzelnen Mischungen. Vielleicht hat Pirelli das besser hinbekommen.
Die Fotos bei mopedreifen.de lassen befĂŒrchten, dass das beim Rosso Corsa II auch nicht besser ist...
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#650 von Ferengi » 16.05.2018 16:28
Bei dem Reifen frag ich mich wofĂŒr der gut sein soll.
Laut Bodo soll er ja absolut nicht rennstreckentauglich sein.
Aber was noch sportlicheres als den Rosso III fĂŒr die Landstraße???
Macht doch auch nicht wirklich sinn.
Ferengi
Nach oben
Beitrag#651 von Pat SP-1 » 16.05.2018 16:37
Nicht rennstreckentauglich ist so eine Sache. Es hat ihn wohl nach kurzer Zeit ziemlich zerrupft, allerdings bei 1:46 hoch in Cartagena mit einer S1000R. Ich kenne die Strecke ja nicht, aber wenn man bei R4F bei der Streckenbeschreibung schaut, stehen dort als schnellste Zeit 1:38, d.h. das Tempo war fĂŒr einen Straßenreifen mĂ€chtig schnell (fĂŒr OSL stehen bei R4F viele 1:29er Zeiten). Bei einer SV650 wird der Reifen wesentlich weniger belastet. Damit sollte er fĂŒr hin und wieder damit mal auf die Rennstrecke zu gehen locker ausreichen.
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#652 von Ferengi » 16.05.2018 17:12
Ja gut, aber außer 1.000er gibt aufer Renne doch fast nix mehr.
Von 200 Teilnehmern sind vielleicht nen Dutzend R6, ne Handvoll CBR 600, 675er Daytonas und ZX6Rs, und zwei oder drei SV 650 und GSX-R 750.
DafĂŒr wĂŒrds sich kaum lohnen nen extra Reifen zu entwickeln.
Selbst der 180er Hinterreifen verschindet bei den Rennreifen ja immer mehr.
Ferengi
Nach oben
Beitrag#653 von Pat SP-1 » 16.05.2018 17:20
Ferengi hat geschrieben:Selbst der 180er Hinterreifen verschindet bei den Rennreifen ja immer mehr.
Die heißen jetzt halt 190 :wink:
Nein, ist tatsĂ€chlich ernst gemeint. Als ich mich jetzt mal nach Rennreifen fĂŒr die SP-1 erkundigt habe, habe ich bei GP-Reifen angerufen, um zu fragen, ob sie mir sagen können, welcher Reifen bei mir passt, da ich schon bei dem 190/55er Power RS kaum Platz nach vorne zur Schwinge habe, der Rennreifen also keinen grĂ¶ĂŸeren Durchmesser haben dĂŒrfte. Mir wurde dann der Bridgestone V01 als 190er empfohlen, da der eigentlich ein 180er sei und deshalb auch nicht so hoch ist. Von Bridgestone wird der auch fĂŒr 600er mit 5,5"-Felge empfohlen. FĂŒr die 6"-Felge wird eigentlich der 200er V02 empfohlen, aber es hieß, der 190er wĂŒrde auch auf der 6-Zoll Felge funktionieren. Ich hab ihn jetzt bekommen und er ist tatsĂ€chlich merklich schmaler als der 190er Power RS (und vom Durchmesser etwas grĂ¶ĂŸer, passt aber noch ins Moped).
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#654 von Ferengi » 16.05.2018 17:56
Eigentlich gibt doch die Felge die Reifenbreite vor.
Sprich wenn du einen 190er auf ne 5,5er ziehst, wird er halt spitzer anstatt breiter.
Ähnlich den 180/60.
Was die wiederum bringen sollen ist mir genau so ein RĂ€tsel.
Die Dinger sind derart spitz, das es wirklich extreme SchrÀglagen braucht um sie auf die Kante zu bekommen.
Außerdem bekommt man die ReifenwĂ€rmer kaum noch unter dem hinteren "Schutzblech" durch.
Ferengi
Nach oben
Beitrag#655 von Pat SP-1 » 16.05.2018 18:13
Mal schauen, aber wie gesagt, das ist kein echter 190er. Laut Datenblatt ist er nur 184mm breit. Ein 180/55er auf 5,5"-Felge ist ja am Rand, wenn man eine Kurve nur anschaut. Da sind dann beim 120/70er vorne noch mehrere cm ungenutzt. Von daher erscheint mit 180/60 fĂŒr die 5,5"-Felge schon nicht verkehrt. Aber der Slick sieht schon deutlich spitzer aus als der 190/55er Power RS. Und mit dem muss man auch schon recht schrĂ€g fahren, wenn man ihn ganz benutzen will. Mal gespannt, wie das dann bei den Sicks aussieht (falls ich sie ĂŒberahupt benutzen kann. Bei meinem GlĂŒck regnet es...).
Das Schutzblech kann man ja abbauen. Das Problem ist bei mir wirklich der Platz zwischen Reifen und Schwinge.
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#656 von Lugash » 16.05.2018 18:16
Ferengi hat geschrieben:Bei dem Reifen frag ich mich wofĂŒr der gut sein soll.
FĂŒr einen Nasenbohrer wie mich, der sich in Groß Dölln A+B bestenfalls auf eine 1:30 ziehen lĂ€sst, sollte das dann noch ganz gut passen. :mrgreen:
Bei dem Tempo fÀngt der M7 halt langsam an mit Vorsicht genossen werden zu wollen.
Pat SP-1 hat geschrieben:
Das wĂ€r natĂŒrlich Mist :?
Lugash  Offline
BeitrÀge: 621
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#657 von Ferengi » 16.05.2018 18:38
Pat SP-1 hat geschrieben:Mal schauen, aber wie gesagt, das ist kein echter 190er. Laut Datenblatt ist er nur 184mm breit. Ein 180/55er auf 5,5"-Felge ist ja am Rand, wenn man eine Kurve nur anschaut. Da sind dann beim 120/70er vorne noch mehrere cm ungenutzt. Von daher erscheint mit 180/60 fĂŒr die 5,5"-Felge schon nicht verkehrt. Aber der Slick sieht schon deutlich spitzer aus als der 190/55er Power RS.
Dazu vielleicht ganz interessant:
180/60 R 17 -> Durchmesser: 649 mm; Umfang: 2039 mm; Breite: 184 mm
190/60 R 17 - auf 5 œ˝ Felge-> Durchmesser: 655 mm: Umfang: 2058 mm; Breite: 186 mm
190/60 R 17 - auf 6˝ Felge-Durchmesser:> 655 mm; Umfang: 2058 mm; breite: 192 mm
200/65 R 17-> Durchmesser: 662 mm; Umfang: 2080 mm; Breite: 200 mm
Quelle: Conti Rennreifen-Flyer
Ferengi
Nach oben
Beitrag#658 von Pat SP-1 » 16.05.2018 20:28
Da tituliert wohl Bridgestone das, was Conti als 180/60 tituliert, als 190/650 und das was Conti als 190/60 bezeichnet als 200/655 (siehe https://www.gp503.de/media/wysiwyg/Rennreifen_Bridgestone/Downloads/Bridgestone-Datenblatt-Rennreifen-2017.pdf).
Komischerweise soll laut diesem Blatt der 190er nicht auf eine 6“-Felge, der 200er aber auch auf 5,5“. Bridgestone meinte aber, dass der 190er auch auf 6“ gut funktionieren wĂŒrde.
Pat SP-1  Offline
BeitrÀge: 4515
Modell: SV650S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2000
Nach oben
Beitrag#659 von Ferengi » 16.05.2018 20:56
DafĂŒr darf man den 180/640 Regenreifen bis 6,25 Zoll fahren... :lol: :lol:
Ferengi
Nach oben
Beitrag#660 von jubelroemer » 17.05.2018 7:55
:) up
Zum GlĂŒck tangiert mich das nur peripher.
@Pat Hast du in Hockenheim die "Ready to Race" VTR fĂŒr €1.900,- gesehen :?: . Das wĂ€re doch die Chance ultimativ anzugreifen :!:
ab 11:05 - wie geil ist das den !
Keep yourself alive
"The lightness is the secret" - M. T.
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9282
Nach oben
VorherigeNĂ€chste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 GĂ€ste
cron
