Austauschmotor K3 zu K7
  • Austauschmotor K3 zu K7
Beitrag#1 von Timbes85 » 15.05.2018 8:07
Hi Leute,
Vor kurzem hat sich mein Getriebe verabschiedet. Da die Reparatur in der Werkstatt um die 1500€ kosten soll und ich selbst zwar handwerklich fit bin aber mich mit der Motor materie leider nicht im detail auskenne war der gedanke den kompletten Motor inkl getriebe zu wechseln.
Momentan wird mir ein kompletter Motor mit anlasser Kupplung und Getriebe einer K7 fĂĽrn tausender angeboten.
Jetzt die frage an euch Spezialisten kann ich ohne weiteres die anbauteile der K3 also drosselklappen, elektrik usw mit dem K7 Motor kombinieren oder worauf wäre hier im detail zu achten bzw was wäre von nöten den k7 Motor in meiner K3 zum leben zu erwecken?
LG Timo
Timbes85  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Kupfer Mettalic
Baujahr: 2003
Nach oben
Re: Austauschmotor K3 zu K7
Beitrag#2 von Babalu » 15.05.2018 11:14
Ob die Befestigung gleich ist, kann man messen.
Ab K5 haben die Motoren mehr Leistung.
Demzufolge wurde mit Sicherheit ein anderes Steuergerät verbaut.
Auf jedenfall muss dass K7 Steuergerät und allenfalls alle Sensoren und die Lambdasonde mit gewechsel werden.
Vermutlich sind auch die Steckverbindungen nicht gleich.
Im schlimmsten Fall muss dann noch der Kabelbaum mit getauscht werden und allenfalls an den Tacho der K3 angepasst werden.
Möglich sein dürfte dein Vorhaben schon, aber einfach so ohne Probleme, glaube ich nicht.
Herzliche GrĂĽsse von Babalu
. . . . aus CH / ZĂĽrich . . . .
Babalu  Offline
Nach oben
Beitrag#3 von IMSword » 15.05.2018 14:26
Zu deiner Frage: Ja
Solltest du die K7 Elektrik/Drosselklappe verbauen wollen dann gehts wieder nicht so ohne weiteres.
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#4 von sorpe » 15.05.2018 20:03
Ist da nicht irgendein Sensor im Ventildeckel/Kopf, der bei den ab K5-Motoren dort nicht vorhanden ist?
Irgendwo hatten wir das doch schon mal auseinandergedröselt...
GruĂź,
sorpe  Offline
Modell: SV1000SZ
Farbe: LR5
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#5 von IMSword » 15.05.2018 20:15
Ja ...irgendwie erinnere Ich mich dunkel.
Aber dort gibt es keinen Unterschied geschweige denn fehlenden Sensor
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#6 von sorpe » 15.05.2018 20:28
Bist du sicher?
Hast du schon mal einen K3/4 Ventildeckel mit einem von K5-7 verglichen?
GruĂź,
sorpe  Offline
Modell: SV1000SZ
Farbe: LR5
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#7 von IMSword » 15.05.2018 20:29
Direkt in meinen Händen gehalten nicht, allerdings grad online in den Microfiches verglichen
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#8 von Timbes85 » 15.05.2018 20:59
IMSword hat geschrieben:Zu deiner Frage: Ja
Nein bekäme nur Motor mit Getriebe und Kupplung alles andere müaate ich von der K3 übernehmen sofern es halt möglich ist.
Timbes85  Offline
Modell: SV1000S
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#9 von Timbes85 » 15.05.2018 21:02
Also gestaltet sich der Umbau wohl dann doch etwas komplizierter als vermutet? Dann doch lieber Getriebe Reparieren lassen und alles wies is?
Lg Timo
Timbes85  Offline
Modell: SV1000S
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#10 von IMSword » 15.05.2018 21:44
Nein.
Lies doch richtig, passt alles wie es soll.
Ich selbst wĂĽrde das Getriebe reparieren, es ist halt ein nicht unerheblicher Aufwand.
Ein Motor fĂĽrn 1000er ?
Leckomio sind die teuer geworden.
Mir wäre das zuviel.
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#11 von Timbes85 » 16.05.2018 8:56
IMSword hat geschrieben:Nein.
Erstmal danke fĂĽr deine hilfe und
sorry falls ich da bissel schwer von begriff bin, aber will halt 100% sicher sein, nicht das ich den Motor kaufe und dann passt die hälfte vllt nicht oder muss noch andere teile der K7 verbauen... Also laut deiner Aussage passt alles 1 zu 1 vom alten auf den neuen Motor und ich muss nichts spezielles beachten?
Wie ist es dann da mit der Motorelektronik bzw CDI weil die Motoren ja 4 PS mehr haben und ja auch glaube einen GKat oder? Ich glaube irgendwo auch mal was gelesen zu haben das der k7 Motor ne größere einspritzanlage hat?!
Ja en 1000er fürn Motor is viel aber wie gesagt die Reparatur vom Getriebe soll um die 1500 kosten da hätte ich ja dann 500 gut gemacht und en neueren Motor mit 20tsd weniger auf der Uhr.
Und kann mir jemand evtl sagen ob der KK bei der K7 noch genauso scheisse is wie bei der K3 oder wurde da Zwischenzeitlich mal von Suzuki nachgebessert?
LG Timo
Timbes85  Offline
Modell: SV1000S
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#12 von IMSword » 16.05.2018 20:58
Kein Ding ...
Timbes85 hat geschrieben:und ich muss nichts spezielles beachten?
In deinem von dir beschriebenem Fall nicht.
Du schraubst halt deine Einspritzung auf den neuen Motor, stöpselst alle Stecker deines Kabelbaums dran und das wars.
Dann hast du halt den K7 Motor mit deiner "alten" Elektronik.
Ob du dann auf einmal 4 PS weniger hast ...keine Ahnung. Ist halt ein anderer Motor. Aber funktionieren tut das so.
Die 4 Ps 'mehr' kommen einerseits von einer etwas größeren Drosselklappe sowie einem auf dieses Setup abgestimmten Steuergerät.
Das hast du ja alles nicht also brauchst du dir darum auch keine Platte machen.
Gkat haben alle SV's. Das tut auch nix zur Sache.
Auf die 1500€ komm ich noch immer nicht klar.
10 Stunden Meisterlohn plus Material oder was? Unglaublich ... Egal ...
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#13 von sorpe » 16.05.2018 22:52
Ich muss hier noch mal reingrätschen...
Ich habe gerade mal die Teilenummern der hinteren Ventildeckel verglichen.
Ab K5 hat der hintere Ventildeckel eine andere Teile-Nr.
Ich denke, dass dort der Unterschied mit dem Einbauort des Nockenwellenpositionssensors zu finden ist.
Ich weiĂź allerdings nicht, wo bei den 124PS-Motoren dieser Sensor verbaut ist.
Timo,
bitte mal den folgenden Thread aufmerksam lesen und dann entscheiden:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=20&t=96043&hilit=sensor
GruĂź,
sorpe  Offline
Modell: SV1000SZ
Farbe: LR5
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#14 von IMSword » 17.05.2018 9:28
Gut, das mag sein.
Da bin Ich dann jetzt auch ĂĽberfragt.
Schau doch bei dir mal nach Martin, du hast doch schliesslich den 124er Motor.
Ich kann mir schwerstens vorstellen das der NWS irgendwie anders sitzen soll bzw die den Deckel dafür geändert haben.
IMSword  Online
Modell: SV1000S
Farbe: GrĂĽn
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#15 von Timbes85 » 21.05.2018 13:13
Update von mir zu diesem Thema:
Hab mit dem Verkäufer des K7 Motors telefoniert, er hat mir vom K7 Motor abgeraten da er das von mir in Erwägung gezogen Unterfangen schon durch hat nur quasi rückwärts. Er hat in ne K7 en K3 Motor rein weil er en Motorschaden hatte. Er bestätigt das Problem mit dem Sensor. Daher hat er mir einen K4 Motor verkauft. Er hat viel Erfahrung in sachen Suzuki Bikes hat auch alles mögliche an Suzukis und auch viiiiele SV -Teile.
Werde daher einfach den Motor 1 zu 1 tauschen und kann die Saison wieder genieĂźen
Ich danke euch für die Tipss und Ratschläge. Schöne Pfingsten noch ;) bier
Timbes85  Offline
Modell: SV1000S
Baujahr: 2003
Nach oben
Nächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
