LED-Blinker an SV650 Bj. 2016-2018
ich plane kommendes WE die Blinker mein SV Bj. 2018 gegen wunderschöne LEDs zu tauschen.
Da ich dies bisher leider noch nie gemacht habe und auch keine weiteren Infos dbzgl. zur aktuellen SV im Netz finden konnte, wollte ich fragen, ob ich soweit alle Teile korrekt zusammen habe, oder ob mir noch etwas fehlt?
Montiert werden soll der Protech Profi-Line Kennzeichenhalter.
Dazu gibt es 4x die wunderschönen Koso LED-Blinker.
Damit das mit dem Blinken auch funktioniert, noch das passende Relai: https://www.louis.de/artikel/spezial-bl ... 1710065570
Benötige ich sonst noch etwas, wie zB. Kabel oder Blinker-Aufnahme-Cover?
Vielen Dank und viele Grüße
Pita
Pita
Re: LED-Blinker an SV650 Bj. 2016-2018
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... 6d37891bd9
ich würde das von mir angezeigte Relais einbauen, das geht viel einfacher da es nur einfach gegen das originale getauscht werden muss, bei dem von dir gezeigten muss man die Strippen suchen und im Kabelbaum rumschnippeln...
Das o.g. Relais gibt es online auch für ca. 15€
Hi Dieter,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich hatte mir das original mal angesehen und es sieht nahezu identisch aus, welches ich gepsotet hatte (bis auf die Farbe)
Das orignale besitzt auch nur 2 Pole ... und somit sah das nach plug and play aus.
kann sein, das was ich gezeigt hatte war bei den alten Modellen 99-02 und 03-09 immer gängig, vielleicht haben die das geändert...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... #p10128060
da steht auch das derjenige das was du beschrieben hast benutzt hatte.
Servus PitahayaPitahaya hat geschrieben:Hi Dieter,
das von dir rausgesuchte Relais passt schon, das habe ich auch verwendet (in Verbindung mit Koso Stinger). Du musst nur die beiden Kabelschuhe in deinem Suzuki-Stecker vertauschen, dann ist es plug and play. Dazu musst mit einer Spitze von vorne die Nase umbiegen, damit du den Kabelschuh nach hinten rausziehen kannst. Ist ein wenig tricky. Verwendest du auch noch die Adapterkabel?
siehe auch hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5&start=15
Hi schteffe,
besten Dank, genau sowas habe ich gesucht!
Könnte man sowas nicht in den FAQ-Bereich überführen, würde sicher vielen weiterhelfen
Hier mal auf einen Blick was ich dafür verbaut hatte;
- HIGHSIDER BLINKER-VERLÄN. 28 MM, SCHWARZ, PAAR 10034504
- KOSO POWER-LED-BLINKER MARS, SCHWARZ, GETOENT 10034289
- BLINKER-ADAPTERKABEL PAAR, DIVERSE SUZUKI 10032168
- SPEZIALBLINKGEBER LED ELEKTRON., 1-30 W 10033844
- GABELHOLMKLEMME UNIVERSAL CHROM PAAR 10020909
(Um die Seitenstrahler vom Heck vorne an die Gabel zu bauen) - Gibt aber auch welche zum kleben
Die Nummern sind die Bestellnummern bei Louis
P.S. Ich hatte mich übrigens für den Kennzeichenhalter von R&G entschieden. Der Protech ist recht schwer
und mit den ganzen Schrauben fummelig anzubringen:
https://www.techmoto.de/racing-kennzeic ... 071_95_202
@ aus_hh & schteffe:
Das Blinker-Adapterkabel 10032168 ist für den Umbau zwingend erforderlich?
Und benötige ich auch Blinker Aufnahme Cover (Daran hatte ich bisher gar nicht gedacht)?
Mit den Adapterkabeln ist es halt plug and play, du kannst aber auch die Stecker (Kabel) von den alten Blinkern abzwicken und an die neuen LED-Blinker löten. (Würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch so machen, da man die Original-Blinker eh nicht mehr brauchen kann.)
Die Cover (Adapterblenden für LED) benötigst du nur für die vorderen Blinker. Der Protech-Halter sollte ja für die LED-Blinker ausgelegt sein. Bei meinem Romatech Kennzeichenhalter waren wahlweise Haltewinkel für LED- und Serienblinker dabei.
Die Blinkerverlängerungen solltest du bei deinem Kennzeichenhalter normalerweise auch nicht benötigen, da die Blinkerhalter direkt neben dem 200x180-Nummernschild bündig montiert sind.
