Es gibt ne neue SV :-)
- Ride ToYou
Re: Es gibt ne neue SV :-)
Genau diese habe ich.
Auch mit dem Yoshi usw.
An den Stummellenker habe ich mich schnell gewöhnt.
Habe jetzt weniger Rückenschmerzen wie bei einer aufrechten Sitzhaltung.
Da mußte die Wirbelsäule mehr Schläge einstecken.
Der Stummellenker geht jedoch bei langsamen Fahrten mehr auf die Unterarme.
Macht in Kurven aber super viel Spaß.[/quote]
Da kann ich nur intensives Rückentraining empfehlen.
Mir ist auf einer der letzten Touren in 2017 aufgefallen daß meine Handgelenke gar nicht mehr schmerzen.[/quote]
Ich glaube die Handgelenke werden beim Stummellenker mehr beansprucht weil der Oberkörper mehr nach vorne gebeugt ist.
Das hat weniger mit dem Rücken zu tun.
Der Rücken wird durch das Beugen nach vorne weniger belastet.
Was du heute kannst besorgen das verschiebe ruhig auf morgen. Denn was du heute kannst erleben kann dir morgen keiner geben!
- Ride ToYou
Ich glaube das mit den Unterarmen hat weniger mit dem Rücken, vielmehr mit der Belastung der Unterarme durch das nach vorne beugen zu tun.
Der Rücken wird durch den Stummellenker weniger belastet weil ich da eher liege.
- Black Jack
Der Rücken wird nicht belastet.
Aber ein starker Rücken entlastet die Unterarme!
Üben üben üben .... oder man fährt mit Stummeln so schnell das man sich vom Gegenwind tragen lassen kann !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Wie, gibt es außerorts überhaupt die Option langsamer zu fahren Man lernt nie aus...loki_0815 hat geschrieben:oder man fährt mit Stummeln so schnell das man sich vom Gegenwind tragen lassen kann !
Schmerzende Unterarme haben aber auch meist weniger mit der Sitzpostion zu tun sondern mit der Einstellung der Hebel. Wenn die nicht passen, schmerzt irgendwann erst der linke Unterarm vom Kuppeln und dann der rechte vom Bremsen.Ride ToYou hat geschrieben: Ich glaube das mit den Unterarmen hat weniger mit dem Rücken, vielmehr mit der Belastung der Unterarme durch das nach vorne beugen zu tun.
- Ride ToYou
Danke!Pat SP-1 hat geschrieben:Schmerzende Unterarme haben aber auch meist weniger mit der Sitzpostion zu tun sondern mit der Einstellung der Hebel. Wenn die nicht passen, schmerzt irgendwann erst der linke Unterarm vom Kuppeln und dann der rechte vom Bremsen.Ride ToYou hat geschrieben: Ich glaube das mit den Unterarmen hat weniger mit dem Rücken, vielmehr mit der Belastung der Unterarme durch das nach vorne beugen zu tun.
Du hattest recht. Habe die Hebel angepasst und siehe da, es ist jetzt wesentlich besser.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Heute bin ich 200m gefahren und hatte keine Probleme mehr.
Lenker/Stummel sind doch keine Stützen, sondern ein Präzisionsinstrument! Wer sich da abstützt, sollte an seiner Muskulatur/Haltung/Einstellung arbeiten.
Ich hoffe mal, dass Du ein k vergessen hast (sonst wäre es ja wohl nicht ernst gemeint)Ride ToYou hat geschrieben: Heute bin ich 200m gefahren und hatte keine Probleme mehr.
Werd´Du mal so alt wie der Durchschnitt hier. Dann ist es mit der Sportlichkeit auch vorbei.saihttaM hat geschrieben:Lenker/Stummel sind doch keine Stützen, sondern ein Präzisionsinstrument! Wer sich da abstützt, sollte an seiner Muskulatur/Haltung/Einstellung arbeiten.
- Black Jack
Da könnte ich dagegen wetten...Pat SP-1 hat geschrieben: Werd´Du mal so alt wie der Durchschnitt hier. Dann ist es mit der Sportlichkeit auch vorbei.
Der Durchschnitt hier ist wiederum wahrscheinlich sportlicher als ich jemals war. Ich hänge auch meist wie ein nasser Sack auf dem Moped. Aber warum auch nicht? Für das Rumgeschleiche, was man auf öffentlichen Straßen kann und darf, langt es und wenn ich mich beim Fahren verausgaben wollte, bräuchte ich ja den Hilfsmotor nicht...
- Black Jack
Es geht um das Alter und den Bezug zur sportlichen Fitness.
Und da schließt das eine das andere nicht aus...
- Ride ToYou
Oh....Klar.... habe ich ein k vergessen! !!Pat SP-1 hat geschrieben:Ich hoffe mal, dass Du ein k vergessen hast (sonst wäre es ja wohl nicht ernst gemeint)Ride ToYou hat geschrieben: Heute bin ich 200m gefahren und hatte keine Probleme mehr.
Da ich meistens auf dem Smartphone tippe kann das schon mal passieren.
200m wären auch nicht lobenswert gewesen.
Es schließt sich nicht aus, aber generell nimmt die Fitness mit zunehmendem Alter schon ab. Deshalb sind Profi-Sportler auch relativ jung. Wobei Schnelligkeit und Kraft früher abnehmen als Ausdauer.Black Jack hat geschrieben:Es geht um das Alter und den Bezug zur sportlichen Fitness.
Nee, dafür geht man besser zu Fuß.Ride ToYou hat geschrieben: 200m wären auch nicht lobenswert gewesen.
P.S.: hübsches Moped!
