Arminators Flitzer ;) [Lebenszeichen]
Re: Arminators kleiner roter Flitzer ;)
#31
Beitrag von grosSVater » 24.09.2015 18:11
Viel Spaß und komm heile wieder.
Arminator650
#32
Beitrag von Arminator650 » 24.09.2015 19:00
Danke :) Das ist immer Ziel Nr. 1.
Der erste Tag war schonmal schön, wenn auch teilweise echt kalt :D
Auf'm Hantenjoch lagen oben schon 1-2cm Schnee 8O :lol:
Der Rest der Fahrt war's wärmer und ab dem Reschenpass gab's bis zum Schluss sogar bissle sonne 8) ;)
Das Leben ist ein Spiel!
#33
Beitrag von grosSVater » 24.09.2015 19:12
Es gab ja schon vereinzelte Meldungen über Schnee in den Dolos :twisted:
Wobei das Hahntennjoch ja noch vergleichsweise tief liegt 8O
Arminator650
#34
Beitrag von Arminator650 » 26.09.2015 20:55
Ja ;)
Auf dem Grödner und Penser Joch sah es dann auch schon bissle anders aus am nächsten Tag :D
Super geiles Wetter und mit der richtigen Unterwäsche waren auch die 5 Grad oben kein Problem ;)
Der M7RR hat mich völlig überzeugt. selbst bei den niedrigen Temperaturen und teilweise vom Schmelzwasse nasse Straßen hat er super gearbeitet. Die Eigendämpfung sowie das Einlekverhalten ist echt herausragend. :top:
#35
Beitrag von IMSword » 27.09.2015 1:45
Grööödner.... sabber lechz stöhn 8-)
Arminator650
#36
Beitrag von Arminator650 » 27.09.2015 15:47
IMSword hat geschrieben:Grööödner.... sabber lechz stöhn 8-)
Ja der war ziemlich geil 8-) :) sv ;)
#37
Beitrag von Triple7 » 27.09.2015 15:52
Beneidenswert. Bräucht auch mal die Zeit und jemanden für so ne Tour.
Leida keine Freunde mehr die Biken. Familie hat halt Vorrang.
Arminator650
Arminators kleiner roter Flitzer ;) [Kurzhub die 2. ;)]
#38
Beitrag von Arminator650 » 18.10.2015 18:32
So liebe Leute,
es gibt wieder mal ein bisschen etwas neues! ;)
Nachedem ich mich, zusammen mit meinem Vater, an einem Kurzhubgriff mithilfe der Louis-Gasgriffhülse versucht habe und es letztendlich nicht geklappt hatte, hab ich mich weiter nach anderen Möglichkeiten umgesehen.
Letztendlich bin ich hier fündig geworden. Dort werden verschiedene CNC gefräste Kurzhubgriff-Einsätze aus Alu angeboten. Leider allerdings keinen für die SV :|
Nachdem ich mich ein bisschen erkundigt habe, hab' ich mich dann entschlossen den Kurzhubeinsatz für die Gixxer zu bestellen (K5). Dieser passt vom Innendurchmesser auf den Gasgriff der SV, jedoch hat die Gixxer keinen Rand für die Führung der Gaszüge.
Gasgriffhülse SV mit Gixxer Aufsatz
Die Gasdrehhülse der SV hab' ich dann mit Hilfe von meinem Vater abgefräst, sodass der Aufastz der Gixxer drauf passt.
Bearbeitete Gasdrehgriffhülse
Der Aufsatz wurde dann auf die Gasdrehhülse geklebt und zusätzlich verstiftet, um sicher zu gehen, dass sich da nichts mehr bewegt.
Montierter Aufsatz
Arminator650
#39
Beitrag von Arminator650 » 18.10.2015 18:55
Der Kurzhubeinsatz hat an der dicksten Stelle einen Außendurchmesser von 42mm und hat eine ausreichende Führung für die beiden Züge.
Vergleich- links: original, rechts: mit Aufsatz
Der Einbau an sich, war eigentlich garkein Problem mehr. Das Alugehäuse des Gasgriffs muss, hingegen der Aussage in der Einbauanleitung auf der Schwabenmax-Seite, nicht bearbeitet werden. Der Gasgriff passt auch mit Aluaufsatz ins Gehäuse rein. Lediglich die beiden Hülsen, welche die Gaszüge führen, wurden um ein zwei Millimeter mit einer Feile angeschrägt, damit sie nicht schleifen.
Ansonsten nur das Gehäuse wieder anbauen und die Gaszüge neu einstellen. Fertig ;)
Also ab zur Probefahrt: Anfahren war wie immer. Doch dann auf der Landstraße bisschen weiter am Gas gedreht und .... wooooah :dose: :) wow
Fühlt sich an wie 5-10 PS mehr.. nice! :mrgreen:
Durch die Rapenartige ausführung des Einsatzes, ist Anfahren und die ersten paar Grad Handgelenksumdrehungen nahezu gleich, wie der originale Gasgriff. Danach ist die größere Übersetzung jedoch deutlich zu spüren. Hängt deutlich agiler am Gas und vorallem: Man kann ohne umzugreifen, mit einer noch angenehmen Beugung des Handgelenks vollgas geben! ;) :ACK:
Alles in allem ist diese Lösung sehr solide. Wo ich bei der Louis-Hülse schon von Beginn Bedenken hatte, etrwarte ich, dass es mit dieser Lösung auch nach paar hundert Kilometer keine Probleme geben wird.
Man kann sowohl die Originalgasdrehhülse verwenden (und bearbeiten). Das Alugehäuse ist original verwendbar und die Führungshülsen müssen nur leicht bearbeitet werden. Daher ist es von außen absolut unsichtbar und doch mit ner sehr geilen Wirkung ;)
Gasgriff und V-Trec Hebel
Nebenbei noch: Die neuen V-Trec Hebel wurden auch montiert und sehen spitze aus :)
Schöner Sonntagabend noch ;) bier
#40
Beitrag von hannes-neo » 18.10.2015 18:55
Schöne Sache. Bedenke, dass du jetzt im Drehbereich der Typennummer keine Linerare Drosselklappenöffnung mehr hast. Da kann unter Umständen die Art und Weise, sprich Charakteristik der Drosselklappenänderung beim Gasaufziehen sich ändern.
Arminator650
#41
Beitrag von Arminator650 » 18.10.2015 18:57
hannes-neo hat geschrieben:Schöne Sache. Bedenke, dass du jetzt im Drehbereich der Typennummer keine Linerare Drosselklappenöffnung mehr hast. Da kann unter Umständen die Art und Weise, sprich Charakteristik der Drosselklappenänderung beim Gasaufziehen sich ändern.
Ja genau. Wie ich im zweiten Teil geschrieben habe ist es genau so, wie du sagst.
Aber nicht nachteilig sondern eher vorteilhaft ;)
SV650King
#42
Beitrag von SV650King » 19.10.2015 4:48
Sehr geil...muss ich haben :D Bin ja auch schon ne Weile auf der Suche nach nem Kurzhubgasgriff aber bin leider noch nicht fündig geworden... Wann kann ich mein Gasgriff zu Dir senden ???:D
Gruß :)
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele...!
Arminator650
#43
Beitrag von Arminator650 » 19.10.2015 7:22
SV650King hat geschrieben:Sehr geil...muss ich haben :D Bin ja auch schon ne Weile auf der Suche nach nem Kurzhubgasgriff aber bin leider noch nicht fündig geworden... Wann kann ich mein Gasgriff zu Dir senden ???:D
Gruß :)
Puh ähm.... Garnicht :D :P
Hab daheim keinen Dremel und mein Vater musste sich extra für mich dafür bei ihm im Geschäft in den Prototypenbau schleichen :mrgreen: kann des net immer verlangen und mein dad hat au net immer Lust bis 18:00 zu bleiben ;)
Ne aber wenn du nach nem Kurzhub suchst, dann würde ich die Variante wirklich empfehlen. Die Qualität von dem Frästeil ist gut und der Preis gerade noch vertretbar finde ich.
Theoretisch könntest du dir au nen Gixxer Gasgriff kaufen. Dann passt der Aufsatz auf jedenfall ohne Probleme drauf. Weiß allerdings net ob der ohne weiteres in des SV-Gehäuse passt. Deswegen hab ich den Originalen bearbeitet.
Müsste man mal rausfinden....
oder du probierst es aus ;)
;) bier
SV650King
#44
Beitrag von SV650King » 19.10.2015 7:55
Na ich werde mich damit mal befassen... Schaffe es momentan nur zeitlich leider nicht... Sobald ich etwas Zeit finde setze ich mich mal dran.
War ja nur ein Späßchen.... Jeder is seines eigenen Glückes schmied ;-P
Gruß und schönen Start in die Woche :)
#45
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.10.2015 8:38
Sehr schöne Arbeit. :top:
Louisgriff: Der funktioniert an einer N ab K3 seit mehreren tausend Kilometern problemlos, trotz Bedenken die ich ebenfalls anfangs hatte.
Die Gasgriffhülsen bzw. Gehäuse der N und S sind scheinbar vom techn. Aufbau her recht unterschiedlich.
