kinematische Viskosität verschiedene Gabelöl bei 40°C
- Ballermaus
Morgen,
Als ich jetzt Gabelöl für mich suchte, musst ich feststellen, das 10W ja nicht gleich 10W ist, also das diese Bezeichnungen tatsächlich nur grobe Richtwerte sind.
Ich habe, um ein Öl für mich auszusuchen eine Liste angefangen mit der kinematischen Viskosität bei 40°C. [mm^2/s = cSt]
Vll bringt jemand anderem das ja auch etwas, deshalb wollte ich einfach mal die Liste hier reinstellen.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Medium 10W = 35,9 cSt
Medium Heavy 15W = 57,1 cSt
Heavy 20W = 77,9 cSt
FORK OIL FACTORY LINE
Very Light 2,5W = 15 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium Light 7,5W = 24 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Castrol Fork Oil 10W = 32 cSt
Castrol Fork Oil 15W = 46 cSt
Castrol Synthetic Ford Oil 5W = 28,51 cSt
Castrol Synthetic Ford Oil 10W = 42 cSt
Wilbers
Wilbers Fork Oil SAE 7,5 = 33,7 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 10 = 51,0 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 15 = 67,5 cSt
Liqui Moly
Liqui Moly Fork 05W = 17,2 cSt
Liqui Moly Fork 10W = 29,6 cSt
Liqui Moly Fork 15W = 43,9 cSt
Ich übernehme natürlich keine Garantie dafür das die werte stimmen^^
Ansonsten könnt ihr ja noch andere ergänzen.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Re: kinematische Viskosität verschiedene Gabelöl bei 40°C
Das ist schon sehr interessant wie unterschiedlich die Viskosität bei den einzelnen Herstellern ausfällt, insofern eine gute Idee das hier mal rein zu stellen.
Ich habe die Tabelle einfach mal um das Öl von Ravenol ergänzt, da ich von denen das 5W verwende.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W = 19,8 cSt
RAVENOL Fork Oil Light 5W = 20,2 cSt
RAVENOL Fork Oil Medium 10W = 33,0 cSt
RAVENOL Fork Oil Heavy 15W = 46,0 cSt
RAVENOL Fork Oil Very Heavy 20W = 68,0 cSt
Amsoil
Amsoil Shock Therapy Suspension Fluid Light 5W = 15,9 cSt
Von Ricor für die Intiminatoren empfohlen.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Zuletzt geändert von Schumi-76 am 20.03.2015 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Finde die Tabelle auch äußerst interessant.
Als ich meine Wilbers Gabelfedern eingebaut habe, habe ich das mitgelieferte 7,5er Öl nicht genommen.
Ich wollte ein etwas dickeres Öl haben und hab mir von Liqui Moly das 10er geholt
Volltreffer .
Wilbers
Liqui Moly
Wilbers
Liqui Moly
Gibt es diese Werte auch für das original Suzuki Öl?
Nun, ich habe nur diese Liste hier gefunden: http://mahonkin.com/~milktree/motorcycles/fork-oil.html
Hier stehen auch die Öle von Kayaba und Showa drin, aber ich finde nix mit der Bezeichnung von Suzuki.
- artur.h
Ich habe mal bei Wilbers nach den Datenblättern für Wilbers und Promoto Gabelöle nachgefragt. Hab aber nur die Datenblätter für die Wilbers Gabelöle bekommen. Da beide als vollsyntetisch angeboten werden könnte man ja fast vermuten.......
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Wilbers Fork Oil SAE 2,5 = 6,7 mm²/s
Wilbers Fork Oil SAE 5 = 22,5 mm²/s
Wilbers Fork Oil SAE 20 = 99,4 mm²/s
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Von Ricor für die Intiminatoren empfohlen.[/quote]
Fuchs- Silkolene
Fuchs- Silkolene PRO RSF 2,5WT = 13,6 mm²/s
Fuchs- Silkolene PRO RSF 5WT = 26,7 mm²/s
Fuchs- Silkolene PRO RSF 7,5WT = 37,19 mm²/s
Fuchs- Silkolene PRO RSF 10WT = 47,36 mm²/s
Fuchs- Silkolene PRO RSF 15WT = 92,95 mm²/s
Fuchs- Silkolene EXTRA HEAVY SAE 20W = 67,7 mm²/s
Fuchs- Silkolene EXTRA HEAVY SAE 30W = 105 mm²/s
ADDINOL
ADDINOL Stoßdämpferöl, mineralisch SAE 5W = 16 mm²/s
ADDINOL Telegabelöl, mineralisch SAE 5W = 16 mm²/s
Weiß jemand welches Grundöl von "Maxima" oder "BelRay" verwendet wird? Ich konnte dazu keine Angabe finden.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Fuchs- Silkolene
ADDINOL
- Kolbenrückholfeder
artur.h hat geschrieben:Ich habe mal bei Wilbers nach den Datenblättern für Wilbers und Promoto Gabelöle nachgefragt. Hab aber nur die Datenblätter für die Wilbers Gabelöle bekommen. Da beide als vollsyntetisch angeboten werden könnte man ja fast vermuten.......
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Fuchs- Silkolene
ADDINOL
OEHLINS GABELOEL
FG43 : SAE 7,5W = 19,0 Centistoke
NO.05: SAE 10W = 20,0 Centistoke
NO.10: SAE 20W = 40,0 Centistoke
NO.20: SAE 40W = 98,0 Centistoke
artur.h hat geschrieben:Weiß jemand welches Grundöl von "Maxima" oder "BelRay" verwendet wird? Ich konnte dazu keine Angabe finden.
- Schafmuhkuh
Habe hier auch noch eine sehr ausführliche Liste gefunden!
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
Sind wirklich enorme Unterschiede dabei!
Werde im Winter von Putoline7,5er Billigfusel zu Öhlins wechseln.
das vermutest völlig zurecht - auch HiQ und Promoto ist dasselbe und beides kommt aus dem Hause Wilbers - daher die Annahme dass auch das HiQ-Öl hier dem entspricht ....artur.h hat geschrieben:Ich habe mal bei Wilbers nach den Datenblättern für Wilbers und Promoto Gabelöle nachgefragt. Hab aber nur die Datenblätter für die Wilbers Gabelöle bekommen. Da beide als vollsyntetisch angeboten werden könnte man ja fast vermuten.......
Kennt jemand die Werte der Wirth Gabelöle?
Gruß vom W.
Motul
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Fuchs- Silkolene
ADDINOL
OEHLINS GABELOEL
WIRTH
WF SAE 10W = 33,0 mm²/s
Hab auch wegen dem 15W angefragt, warte hier noch auf Antwort. Werde es ab ergänzen sobald ichs weiß.
FORK OIL EXPERT
Ligth 5W = 17,9 cSt
Light 5W = 18 cSt
Medium 10W = 36 cSt
Castrol
Wilbers
Liqui Moly
Ravenol
Amsoil
Fuchs- Silkolene
ADDINOL
OEHLINS GABELOEL
WIRTH
Transferiert in die Knowledgebase: Kinematische Viskosität verschiedener Gabelöle bei 40°C
09.01.17: Link korrigiert.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 09.01.2017 7:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bin gerade dabei die Werte auswendig zu lernen.
Dieses Wissen wird viele von uns zu besseren Motorradfahrern mit perfekt abgestimmten Gabeln machen.
Ich finde wir brauchen definitiv noch einen Thread über die chemische Zusammensetzung der Kraftstoffe verschiedener Ölkonzerne und noch einen über die Shorehärte der X-Ringe verschiedener Kettenhersteller.
Mettet Best Session 2021
Ich denke der link ist nicht ganz richtig.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Transferiert in die Knowledgebase: Kinematische Viskosität verschiedener Gabelöle bei 40°C
Willkommen in der Verwaltung der Mediendateien für den Eintrag. Auf dieser Seite kannst du neue Mediendateien zum Eintrag hinzufügen, Bestehende ändern oder löschen. Die runden Auswahlfelder sind zum markieren einer Datei die geändert werden soll und die viereckigen Auswahlfelder, wovon man mehrere zu gleich markieren kann, sind zum markieren der Dateien die gelöscht werden sollen.
Mal eine Frage zu dem ganzen Thema: Ist 40°C die Temperatur, für die man die Werte findet, oder warum ausgerechnet diese Temperatur? Wird das Öl in der Gabel bei typischen Umgebungsbedingungen beim Fahren so warm? Ich hätte jetzt gedacht, dass es üblicherweise nicht sonderlich über der Umgebungstemperatur wäre, da die Gabel ja voll im Fahrtwind steht und Alu ein sehr guter Wärmeleiter ist.
