[SV-Treffen 2014] Prüfstand und Fragen dazu
Alles zu den SV-Treffen 2002 bis 2023
Dragol
Re: Programm Treffen 2014
Beitrag von Dragol » 12.08.2014 21:17
gibt es die Prüfstandsprotokolle vom Wolli auch irgendwo zum Download, per PN, oder so?
Ach, und noch eine Frage: Weiß jemand wie die Motordrehzal erfasst wurde?
Messklemmen hatte ich keine gesehen ...
Gruß: Dragol
Beitrag von IMSword » 12.08.2014 21:40
Es gab keine
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.08.2014 10:34
Das würde mich auch interesssieren welche Sensorik da alternativ eingesetzt wurde, denn irgendwo muss die Drehzahl ja herkommen die auf den Plotts die Skala bildet. :mmh:
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 13.08.2014 10:44
Wolli dreht die Kiste auf 5.000 Umin nach Drehzahlmesser, das nimmt die Messeinrichtung der Rolle als Referenz.
Danach startet er den Prüflauf. Somit ist kein Sensor notwendig.
Das habt Ihr gut beobachtet, Ihr Füchse 8)
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 13.08.2014 10:53
So sieht's aus. Auf dem Prüfstand wurde NUR die Leistung gemessen. Drehzahl und Drehmoment sind errechnete Werte.
Was jedoch hat das ständige Gasgeben beim Abtouren auf sich gehabt? Auf Nachfrage hieß es: Zwischengas. Es wurde aber gar nicht geschaltet. :?: Sofern dabei die Kupplung NICHT gezogen wurde, würde man dadurch doch die Schleppleistung reduzieren und somit verfälschen. Und wieso wird zum Schluss runtergeschaltet und nicht im 6. Gang ausrollen lassen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.08.2014 11:05
SV.MK hat geschrieben:Wolli dreht die Kiste auf 5.000 Umin nach Drehzahlmesser, das nimmt die Messeinrichtung der Rolle als Referenz.
Er müßte doch mindestens zwei Werte nehmen, denn die Übersetzung ist doch bei jedem Mopped unterschiedlich (Übersetzungsverhältnis und Reifenumfang).
Sonst kommt da nur Müll raus und die zeitnah gemachten Diagramme von unterschiedlichen Motorrädern sind noch nicht einmal vergleichbar. :mmh: :mmh:
Aldo
Beitrag von Aldo » 13.08.2014 11:34
Wurde eigentlich die mehrere Seiten lang diskutierte Schallmessung durchgeführt?
Und wer hat den nun den Lautesten?
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Quickshifter
Beitrag von Quickshifter » 13.08.2014 11:53
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Er müßte doch mindestens zwei Werte nehmen, denn die Übersetzung ist doch bei jedem Mopped unterschiedlich (Übersetzungsverhältnis und Reifenumfang).
Kann ja sein dass er noch einen anderen Wert zusätzlich genommen hat, trotzdem sind es am Ende anhand fester Faktoren gerechnete Werte. Und das können nur Annäherungswerte, keine tatsächlichen "Messwerte" sein.
Schön dass ich innerhalb einer Woche nun 3x auf dem Prüfstand war. Das ist prima vergleichbar. :wink: Wobei der Lauf am Treffen nur just4fun war. Da sind mir zuviele ungeklärte Fragen wie man an den Beiträgen hier und den Unterhaltungen vor Ort entnehmen kann.
Dragol
Beitrag von Dragol » 13.08.2014 12:41
SV.MK hat geschrieben:Wolli dreht die Kiste auf 5.000 Umin nach Drehzahlmesser, das nimmt die Messeinrichtung der Rolle als Referenz. [...]
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:[...]Er müßte doch mindestens zwei Werte nehmen, [...]
Sind doch zwei Werte:
Motordrehzahl n = 0 => Rollendrehzahl y (n=0) = 0 (stehender Motor = stehendes Rad = stehende Rolle)
Motordrehzahl n = 5000 => Rollendrehzahl y (n=5000) = "jeweiliger Messwert"
allgemeiner linearer Zusammenhang: y(x) = a * x + b mit der Besonderheit y (0) = 0 => b = 0
Ich finds nachvollziehbar ...
Gruß: Dragol
SV.MK
Orga-Team
Leistungsprüfstand einfach erklärt
Beitrag von SV.MK » 13.08.2014 12:46
@ Dragol
sehr schön :twisted:
@ Knut
Die Rolle weiss, wie schnell sie an Ihrer Oberfläche ist (Drehzahl x Umfang)
Dann sagt man Ihr: jetzt dreht das Moped 5.000 U/min
und schon hat Sie die Übersetzung raus
Einfach, gelle :wink: :mrgreen:
Das Zwischengas gibt Wolli nur aus Showzwecken und weil er dabei einen Ständer bekommt :) cross
Frage meinerseits:
Diesen Artikel hat jeder selbstverständlich vor dem posten gelesen, oder ? :?:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.08.2014 12:51
Ist natürlich richtig wenn das statisch betrachtet wird, da linear.
Der Reifen vetgrößert such jedoch bei höheren Geschwindigkeiten und es wird Schlupf aufgebaut.
Also genau ist anders.
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 13.08.2014 12:52
genau ;) bier
Quickshifter
Re: Leistungsprüfstand einfach erklärt
Beitrag von Quickshifter » 13.08.2014 13:04
SV.MK hat geschrieben:Das Zwischengas gibt Wolli nur aus Showzwecken und weil er dabei einen Ständer bekommt :) cross
Das hat er mir nicht gesagt gehabt! 8O
Wenn meine Prüfstandsläufe abgeschlossen sind, werde ich die mal miteinander vergleichen. Vielleicht poste ich die dann in einem eigenen Beitrag.
Littleme
Re: Prüfstand und Fragen dazu
Beitrag von Littleme » 13.08.2014 13:26
Ich habe das mal in ein eigenes Thema umgewandelt.
Ist so übersichtlicher.
Und nun weiter machen 8)
OOOOHHHHMMM
Nichte von Tantchen
Tochter des Oberkaputnik
Wolli vom Bikeroffice
Beitrag von Wolli vom Bikeroffice » 14.08.2014 8:55
Ermittlung der Drehzahl:
Die Berechnung erfolgt über die Berechnung der Gesamtübersetzung, wie ja schon beschrieben.
Der Prüfstand gibt eine sehr genaue Geschwindigkeit an und dadurch lässt sich die Gesamtübersetzng berechnen.
Eine Vergrößerung des Radumfangs bei 300 km/ h macht keine 2% Differenz aus und kann daher vernachlässigt werden. Zumal diese Vergrößerung ja auch schon bei über 100 km/ h vorliegt. :wink:
In der Prüfstandssoftware, wie bei jedem Prüfstnd, wird der Schlupf berücksichtigt!
Warum gebe ich nach der Messung ständig Gas?
Ganz einfach: Wechselnde Lastzustände sind für einen Motor schonender als ständig die Drehzahl im Leerlauf auf ca. 7000 U/ min zu halten.
Wenn ich danach nur im Leerlauf laufen lassen würde dann kann es passieren, dass durch eine evtl. verschlissene Kupplung oder schlechtes Öl die Negativleistung zu hoch wird und das verfälscht dann den Kupplungswert.
Bei einem Rollenprüfstand sind alles nur errechnete Werte. Das Einzige was tatsächlich gemessen wird ist die Beschleunigung und die Geschwindigkeit. Der Rest sind komplexe Formelberechnungen.
Leistung lässt sich nicht messen, nur die Auswirkungen!!!
Fast vergessen:
Die Leistungsangaben in eurem Schein könnt ihr getrost vergessen!
Wenn ihr diese überprüfen wollt, müsst ihr den Motor ausbauen, auf eine Prüfstation bauen, den Seitendeckel bearbeiten, einen Adapter auf den KW- Stumpf bauen und einen Motorenprüfstand anbauen. Dann habt ihr die statische Leistung eures Motors.
Rollenprüfstände berechnen die dynamische Leistung.
Grüße vom Mittelrhein
Wolfgang
Der Suzuki TL 1000- Spezialist!
TL- und SV- Tuning, Leistungsprüfstand!
NEU!!! Wilbers- Stützpunkthändler und Reparaturservice
Erlebe auch du ein paar schöne Tage unter Freunden und dreh ordentlich am Kabel!
Gesperrt
