Fehlercode C40
Verfasst: 25.07.2014 8:34
von wini-1
Hallo, habe meiner Freundin eine Gladius gekauft. Sie läuft ganz normal. Sie zeigt aber immer nach kurzer Zeit einen FI Fehler an. Nachdem ich jetzt einen Diagnosestecker eingbaut habe zeigt sie mir im Händlermodus den Fehler C40 an. Was kann das sein? Gruß Henning
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 25.07.2014 9:09
von Schumi-76
Laut Google ist C40 bei Suzuki der Fehlercode für das ISC Ventil, also den Leerlaufregler.
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 25.07.2014 12:37
von wini-1
Das standgas ist wie angewachsen. Hab es auch schon gegooglet. Bei einem Gsx-r fahrer hab ich gelesen das es bei ihm am Kupplungshebel lag. Scheint also von mehreren sachen kommen zu können. Nur von welchen?
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 25.07.2014 16:14
von motus
Hallo Namensvetter,
probier doch mal, ob du die Maschine ohne gezogenen Kupplungshebel (evtl. bei eingelegtem Gang, aber Vorsicht!)starten kannst. Wenn ja, stimmt was mit dem Schalter am Kupplungshebel nicht.
Henning
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 26.07.2014 6:41
von wini-1
Gute Idee Namensvetter. Werde das nachher mal Kontrollieren. Gruß Henning
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 27.07.2014 8:41
von wini-1
Guten Morgen, also der Kupplungsschalter ist defekt. Er war vom Vorbesitzer auch überbrückt weil der Pin wegklappt und der Kupplungshebel den Schalter dann nicht mehr betätigt. Neuer Schalter ist bestellt. Die Chancen stehen gut das es der Fehler war.
Re: Fehlercode C40
Verfasst: 01.08.2014 18:12
von wini-1
Für alle die vielleicht mal das gleiche Problem haben. Moped ist wieder heile. Es war der Kupplungsschalter und nicht dieses ISC Ventil was ja der Fehlercode C40 bedeutet.
