Moin!
Helfe im Moment einem Kollegen dabei, seine Monster umzubauen, heute haben wir den neuen Tacho angebaut und verlötet.
Als wir dann u.a. die Drehzahlfunktion prüfen und einstellen wollten, sprang sie nicht mehr an (Kein Zündfunke).
Das letze mal lief sie vor knapp einer Woche, seitdem wurde lediglich der Kabelbaum einmal neu mit Textiltape umwickelt.
Die CDIs sind ein Jahr alt, Pick-Ups funktionieren, Spannung liegt an den Zündspulen an, Batterie voll, Sicherungen i.O., Killschalter auf Run, Ständer oben, alle Massen verbunden.
Hat einer ne Idee?
Ducati Monster 600 '94 kein Zündfunke
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Mein Fred:
- hannes-neo
Re: Ducati Monster 600 '94 kein Zündfunke
Mist beim Anlöten des Tachos gemacht? Wenn das als einziges passiert ist, dann muss der Fehler ja daher kommen. (Eigentlich)
Angeschlossen sind die Kabel alle richtig, er funktioniert so, wie er soll.
Werden die Tage jetzt aber mal die CDIs beim Duc-Händler prüfen lassen.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
- hannes-neo
Die sterben ja nicht beide ausversehen. Wie habt ihr den Drehzahlmesser geregelt? Via Stromdieb auf das Kabel welches zur Zündspule ist nicht so gut.
Ne, Drehzahl misst er über eine Kabelspirale, die einfach um eins der Zündkabel liegt, also Induktiv ohne jeglichen Kontakt
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
