Kühler Umbau von K4 auf K5
Bata Illig
Beitrag von Bata Illig » 20.05.2014 10:34
Hi, ich hab ne kleine SV 650, K4. Mich stört schon seit längerem, der große Kühler. Nun habe ich mir ein paar Blenden gekauft, allerdings für die Baujahre ab 2005! :oops: Ich habe auf Bildern ein paar Änderungen bei Haltern gesehen. Wer hat Erfahrung und worauf sollte ich achten???
Danke für Vorschläge und Antworten!
Bata
Hier der Kühler, der K4
Kühler K4.jpg (20.68 KiB) 2516 mal betrachtet
Kühler K5
Kühler K5.jpg (19 KiB) 2516 mal betrachtet
Re: Kühler Umbau von K4 auf K5
Beitrag von guzzistoni » 20.05.2014 17:59
Kenner bauen auf Knubbel-Kühler um:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=240
Bata Illig
Beitrag von Bata Illig » 21.05.2014 14:57
Danke, für die Anleitung! Ich werde mich mal schlau machen, ob ich dann meine Seitenverkleidung noch verwenden kann! Wegen der Gewinde an der Seite und die Breite des Kühlers.
Mit freundlichen Grüßen
Bata
Beitrag von Dieter » 21.05.2014 15:22
Bata Illig hat geschrieben:Danke, für die Anleitung! Ich werde mich mal schlau machen, ob ich dann meine Seitenverkleidung noch verwenden kann! Wegen der Gewinde an der Seite und die Breite des Kühlers
ich meine die passen dann nicht mehr, die der Knubbel sind anders...
Beitrag von guzzistoni » 21.05.2014 15:46
Das waid bei einem anderen Küghler so oder so nicht einfach passen. Da wird man ticksen müssen, denn wenn ich das richtig sehe, ist die Seietneverkleidung an der oberen Kühlerhalterung, also Rahmen fixiert befestigt. Wenn die Kühlerbreite geändert wird, passt das alles nicht mehr. Aber richtig ist der Einwand von Dieter schon, denn die Abstände der seitlichen Verkleidungshalteungen ist bei Kante und Knubbel anders.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.05.2014 17:11
Der Kühlerwechsel von K3/4 nach K5 > sollte mehr oder weniger plug & play gehen. Die Schläuche passen halt nicht mehr so richtig. 'Das Teil ist ja nur an jeder Seite 20mm eingerückt. Die Aufnahmen sollten passen.
Beitrag von guzzistoni » 21.05.2014 17:30
Hier steht mal was zu den Kühlermassen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=69438
freeskier
Beitrag von freeskier » 26.05.2014 14:58
Ich hab den Umbau vor ca. 2 Jahren gemacht.
kühler passt in die Originalen Aufnahmen
bis auf den Ventilator passt alles plug &play
der Rahmen für den Ventilator braucht ein paar adapter ( aufnahme punkte am gitter geändert k4 zu k5
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Bata Illig
Beitrag von Bata Illig » 27.05.2014 9:47
Ich hab mir jetzt den Kühler der K5 organisiert. Der kostete fast genauso viel, wie der der Knubbel.
@ guzzistoni: Die Kühlerverkeidung ist oben, mit Langmuttern befestigt. Da sie eh, von den Massen für die K5 gedacht war! Ich hatte aber gehofft, dass es nicht so sehr auffällt, was es aber macht! Deshalb die Umbaupläne!
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben!
Bata
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.05.2014 10:19
Achte auf die Schläuche, zumindest der Linke ist hier kritisch. Der Rechte ist ja gut handhabbar.
