Probleme mit der Kette an K7
Hallo Leute ,
Wie paar vielleicht schon wissen bin ich seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer Sv650a
Doch leider plagt mich schon mein erstes Problem. ..
Nach meiner vorletzten Ausfahrt hatte ich das Bedürfniss meine Kette zu reinigen also zu Louis und Reiniger+Sprühfett gekauft.
Erste lage reiniger drauf und mit ner Handbürste sauber geschrubbt. Anschließend noch ne Lage Reiniger drauf undeeinwirken lassen. Darauf gründlich mit Wasser gereinigt getrocknet und neu gefettet.
Danach stand das Motorrad 2 Tage. Als ich gestern ne kleine Tour gemacht habe viel mir ein rasseln und vibrieren vorallem im unteren Drehzahl bereich auf. Zuhause habe ich die Maschine dab aufgebockt und mal im ersten Gang laufen lassen. Und siehe da .... die kette eiert rauf und runter. Nun erkenn ich aber keine sichtbaren Schäden und die Spannung ist auch in Ordnung.
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem know how weiterhelfen:-)
LG
Gago
LG
Gago
Re: Probleme mit der Kette an K7
Hört sich nach ungleicher Längung und fertiger Kette an. Kette/Mopped hat wieviel Km drauf?
Also mopped hat 23500km in etwa drauf.. Kette weiß ich nicht-da gebraucht kauf- Service wurde aber wohl immer gemacht und TÜV ist auch frisch
Da wird wohl bei 23500 km die Kette fertig sein (sofern es die erste Kette ist).
Hast du mal geschaut ob man die Kette am hinteren Kettenrad abheben kann?
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
DER FATDOG
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
Also beim Service und beim TÜV werden die Ketten ja nicht gewechselt, würde deshalb von der ersten Kette ausgehen.
Bei den Symptomen wird diese wohl am Ende sein.
Also die kette kann ich maximal nen millimeter vom hinteren Kettenblatt abheben. Die Zähne des hintern Kettenrad sehen übrigens noch aus wie neu. Übrigens wundwrt es mich auch das es schlagartig nach dem putzen kam und da kann man ja nix falsch machen.
Wie kann ich denn eindeutig klären das es an der Kette liegt ?
Als ich sie gekauft hab war leichter flugrost an der Kette den ich aber weggeputzt habe. Zudem sieht die kette auch noch 1A aus.
Re: AW: Probleme mit der Kette an K7
Du kannst beim Putzen sehr wohl einiges falsch machen.
Z.b. Bremsenreiniger nutzen um die Rollen zu säubern und dich dann wundern warum die Dichtringe unterm Moped liegen und das Fett in den Rollen Flöten geht...
Kette Reiniger ist in etwa das gleiche wie Bremsenreiniger, wenn auch nicht so aggressiv.
Dennoch kommt mir das Zeug nicht an die Kette, ich bin der Meinung Das mir dadurch damals die 1. Kette frühzeitig hops ging weil ich mit dem Zeug rumgesaut hab sonstwas
- fr33styl3max
Ich glaube Kettenreiniger hat meiner ersten Kette auch nicht gut getan. Habe dann bei meiner zweiten alle 500 km oder so die Kette mit einem leicht besprühten WD40 Lappen abgewischt (nicht die Kette einsprühen! WD40 lässt die Dichtungen aufquillen) und danach mit Kettenspray die Rollen bearbeitet.IMSword hat geschrieben:Du kannst beim Putzen sehr wohl einiges falsch machen.
Aber das klingt wirklich wie eine fertige Kette bei deinen genannten Syptomen. Überprüf sie auch mal auf ungleiche Längung.
Wenn kette unterschiedlich gelängt, dann wird sie sich auch ebenso unterscheidlich weit vom Kettenrad heben lassen. Von daher sind deine 1 mm relativ. Hast du die kette eben erst frisch nachgespannt, dann ist deine Aussage eh obsolet.xGagox hat geschrieben:Also die kette kann ich maximal nen millimeter vom hinteren Kettenblatt abheben. Die Zähne des hintern Kettenrad sehen übrigens noch aus wie neu. Übrigens wundwrt es mich auch das es schlagartig nach dem putzen kam und da kann man ja nix falsch machen.
Zähne sehen noch aus wie neu? Woher weist du, wie sich neue Zähne zu denen deines Kettenblattes unterscheiden? Wenn deine Ritzel und Kette ungepflegt und mit eine entsprechend dicken "Schlunzschzicht" unzogen waren, ist es schon möglich, daß es nach Reinigung mehr rasselt. Die ungleiche Längung allerdings ist schon vorher dagewesen und hat sich mit dem Dreck nur gedämpfter angehört .
Die Antwort hast du schon in der ungleichen Längung, die durch einen Verschleiß der Bolzen und Rollen kommt und sich im Wippen bei Umlauf und der unterschiedlichen Abhebemöglichkeit vom hinteren Ritzel äussert bekommen.xGagox hat geschrieben: Wie kann ich denn eindeutig klären das es an der Kette liegt ?
Der Verschleißpunkt ist erreicht, wenn du irgendwo an der Kette zwischen 21 Rollen/Bolzen (20 Glieder) ein Maß von 319,4mmm ereicht hast.
Wie deine Kette und Zähne subjektiv für dich aussehen, ist vollkommen irrelevant!
Die Km-Laufleistung spricht für die erste Kette, und somit auch nicht gegen einen Austausch.
Die schonensde Art der Reinigung einer Kette ist immer noch nach der Tour bei warmer Kette, diese mit nem in Petroleum/Diesel getränkten Lumpen durchzuziehen, bzw. mit Petroleum und Pinsel/Zahnbürste grundzureinigen.
Zuletzt geändert von TL-Andy am 22.08.2013 11:56, insgesamt 3-mal geändert.
Habe zum reingen einen Kettenreiniger von Louis benutz der nach Aussage des Verkäufers mit dem dazugehörigen Fett optimal ist. Kommt mir nicht so vor als hätte ich die kette damit beschädigt. .
Wue prüf ich denn die Kettenlängung ?
Tl Andi danke für die Info. Werde mir die kwtte nach der Arbeit mal genau ansehen und prüfen. Eventuell muss ich sie halt austauschen.
Ps:
Nach der Reinigung habe ich nicht nachgespannt
Ps:
Mit ner entsprechenden Schieblehre. Einfacher ist es wohl für dich mal eben zur nächsten Moppedwerkstatt zu fahren und den Meister drüberschauen bzw. mit dem Wissen um die 319,4 zwischen 21 Bolzen messen zu lassen.xGagox hat geschrieben: Wue prüf ich denn die Kettenlängung ?
Ansonsten nicht rumwurschteln und ein riesen Galama fabrizieren, sondern einen passenden Did oder Enuma-Kettensatz z.b. hier kaufen. Moppedfahrn ist eben nicht billig !
Zuletzt geändert von TL-Andy am 22.08.2013 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Dan werde ich wohl mal mit nem messschieber an die sache geh
Wenn ich die kette wechseln muss! Empfiehlt es sich dan grad eine andere-kürzere Übersetzung einzubauen ?
Kommt drauf an, was du bevorzugst.xGagox hat geschrieben:Dan werde ich wohl mal mit nem messschieber an die sache geh
Ein Kettenblatt mit 2 Zähnen hinten mehr als Okinal garantiert ein höheres Drehmoment unten raus, weniger Zähne vorne ebenso, aber da auch einen höheren Verschleiß des Kettenschleifschutzes. Des weiteren verlierst du bei Änderung die ABE wegen veränderter Geräuschemission. Tachoanzeige verändert sich nicht, da Abnahme bei der 650er am Vorderrad erfolgt. Kettenlänge ist bei entsprechender Ritzeländerung zu beachten, aber da kennen sich diverse SV-Leute mit Sicherheit expliziter aus.
BTW: Wenn du eine DID-Kette kaufst, ist die stärkste und langlebigste aber auch teuerste Version die ZVM.
- Schafmuhkuh
Sofern man sich die Änderung der Übersetzung eintragen lässt, isses auch noch legal.
Ich kann 15/47 empfehlen. Nicht zu kurz und nicht zu lang.
Insofern sie überhaupt aus genannten Gründen der veränderten Geräuschemission eingetragen wird....Schafmuhkuh hat geschrieben:Sofern man sich die Änderung der Übersetzung eintragen lässt, isses auch noch legal.
