Starter manchmal tot
Marii
Hallo Leute,
seit kurzem startet meine Knubbel oft erst nach dem zweiten, dritten Versuch.
Man denkt, der Notausschalter klemmt. Überbrückt, fällt als Ursache aus.
Kupplungsschalter würde ich gern einfach totlegen um die Ursache einzuengen.
Wer braucht den schon ? Mit eingelegtem Gang startet sie doch (hoffentlich) gar nicht.
Das Anlasserrelais klickt auch nicht mal, wenn ich den Knopf drücke.
Dann , plötzlich geht es wieder, als ob nichts war.
Ist das vielleicht etwas typisches oder eher ein Phänomen ?
Danke schon mal und viele Grüße Marii
~Idefix~
Re: Starter manchmal tot
Ist mir nicht als typisch bekannt. Klingt aber so, als ob einer der Schalter stört.
Startschalter ausbauen und auf Funktion prüfen.
Seitenständerschalter reinigen und prüfen.
Kupplungsschalter reinigen und prüfen.
Ich denke, einer der drei wird schuld sein.
hexxer
Ich tippe auf Kupplungschalter.
Mal überbrücken!
Vorsicht, Motor startet dann auch bei eingelegtem Gang !
Mal überbrücken!
- guzzistoni
Hatte mal ähnliches Problem, irgendwann ging a gar nichts mehr, lag am Anlasserelais --> ausbauen, neues/anderes einsetzen.
Velvet
Marii hat geschrieben: Mit eingelegtem Gang startet sie doch (hoffentlich) gar nicht.
Doch, mit nem schönen Satz nach vorne. Also Holzauge sei wachsam wenn du ihn ausbaust. Gibts aber für 8€ bei der tante l oder polo zu kaufen.
derAlte
Ich tippe auch auf die angegebene Reihenfolge. Hatte schon mal bei einer GS 500 das Problem, dass der Schalterkontakt korrodiert war. Hab mit 'nem Schraubendreher etwas über die Schaltfläche gekratzt und schon ging es.~Idefix~ hat geschrieben:Ist mir nicht als typisch bekannt. Klingt aber so, als ob einer der Schalter stört.
Mein 2. Favorit ist die Feder des Seitenständers, die den Ständer möglicherweise nicht richtig nach oben zieht.
VG Gerhard
- Longnose
ich hatte ein ähnliches problem bei meiner alten gpz, da lags am anlsasser. der tat ab und zu einfach garnichts, mit eingelegtem gang ein stück nach vorne geruckt und alles ging wieder. irgendwann war mir das zu doof und ich hab den anlasser gewechselt und das problem war behoben.
Marii
Vielen Dank Euch !
Es war der Kupplungsschalter denke ich.
Ich habe ihn überbrückt und alle Startversuche waren
erfolgreich.
Eine Woche werde ich jetzt testen und danke Euch schonmal
ganz dolle !!!!!
Viele Grüße Marii
erfolgreich.
ganz dolle !!!!!
Viele Grüße Marii
