Temperatur
rest
Temperatur
Beitrag von rest » 28.07.2011 8:56
mal wieder ne Neulingfrage. Ist es normal das die Temeratur bis 105 °C hochgeht. (Stadtverkehr Ampel Stop und Go)?
Gruß: Rene
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten.
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Temeratur
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 28.07.2011 9:06
Ja
rest
Re: Temeratur
Beitrag von rest » 28.07.2011 9:14
Danke für die schnelle Antwort.
Rene
Jonny
Re: Temeratur
Beitrag von Jonny » 28.07.2011 10:29
Solange dein Lüfter angeht und arbeitet ist alles im Butter.
MFG
Rocco87
Re: Temeratur
Beitrag von Rocco87 » 28.07.2011 10:54
mein lüfter ist noch nie angegangen. hab ne knubbel also ohne tempanzeige und so. ist mein lüfter evtl kaputt oder gibts irgendeine möglichkeit das zu prüfen?
gruß dome ;) bier
Jonny
Re: Temeratur
Beitrag von Jonny » 28.07.2011 10:57
Rocco87 hat geschrieben:mein lüfter ist noch nie angegangen. hab ne knubbel also ohne tempanzeige und so. ist mein lüfter evtl kaputt oder gibts irgendeine möglichkeit das zu prüfen?
gruß dome ;) bier
Warten bis mal wieder 30°C ist (was wohl bis nächstes Jahr dauern kann bei aktueller Wetterlage :roll: ), durch die Stadt im Schrittempo mit Stop&Go fahren und warten, bis der Lüfter anspringt. Sollte eigentlich spätestens dann mal drehen, kann aber echt dauern bei der SV, da die echt genügsam ist, was Temperaturen angeht, bedingt durch den Freiraum den sie ohnehin zum Kühlen hat.
MFG
sorpe
Re: Temeratur
Beitrag von sorpe » 28.07.2011 11:25
gruß dome ;) bier
Die Kontakte des Temperaturschalters am Kühler überbrücken, dann muss der Lüfter laufen!
ich71092
Re: Temperatur
Beitrag von ich71092 » 28.07.2011 11:49
Also bei mir musste der Lüfter gestern laufen, auch wenns da "nur" 22 Grad waren.
Hintern den LKWs durch die Baustelle tuckern und bei den rotem Ampeln anhalten, da hatte ich ganz schnell 100 Grad erreicht ^^
Alexander
Re: Temperatur
Beitrag von Alexander » 20.08.2011 22:04
Bei mir ist der Lüfter heut auch zum erstenmal angesprunge, die Temperatur war dann bei 105°C.
Beim abestellen ist mir dann aufgefallen das der Rahmen extrem heiß gworden ist.
Ist das normal oder sollte ich da lieber mal zum Händler fahren?
Taldor_SV
Re: Temperatur
Beitrag von Taldor_SV » 20.08.2011 22:16
naja da wird 105° warme Luft über den Rahmen geblasen, das er davon etwas wärmer wird als in normaler umgebung ist klar
ich find es nur etwas lästig wenn se an der ampel anfängt den lüfter anzuschmeißen, dann geht der ganze kram richtung gesicht
Jonny
Re: Temperatur
Beitrag von Jonny » 21.08.2011 0:59
Alexander hat geschrieben:Bei mir ist der Lüfter heut auch zum erstenmal angesprunge, die Temperatur war dann bei 105°C.
Vollkommen normal...
musst dir mal meine Maschine geben... heute im Ampel und Stadtverkehr is se fast permanent auf Lüfterlauf gegangen und nach etwa 5 Minuten Fahrzeit wurden bereits ALLE Teile, die nur irgendwie über 1000 Ecken am Motor verbunden waren, so heiß, dass du gedacht hast, dass da jede Art von Plastik schmilzt... bin das erste mal seit langem ohne Kombi gefahren und mir ist fast mein Fuß abgebrannt, so heiß war es sogar in der Fußgegend... also die 105€ samt warmen Rahmen sollten schon in Ordnung gehen. Das war auch damals bei meiner Knubbel das höchste der Gefühle im Stadtverkehr.
MFG
chillkroete
Re: Temperatur
Beitrag von chillkroete » 23.08.2011 21:02
hab meine Maschine gerade neu und mir war vorhin auch aufgefallen, dass der Rahmen sehr warm / heiß wurde (vor allem nachdem ich die Maschine ausgemacht hatte wurd er wärmer).
Wollt gerade auch fragen, ob das normal ist, aber hat sich dann ja jetzt erledigt ;)
chillkroete
ich71092
Re: Temperatur
Beitrag von ich71092 » 23.08.2011 21:21
Also meiner ist auch immer warm .
chris85vb
Re: Temperatur
Beitrag von chris85vb » 23.08.2011 21:30
kann ich auch nur bestätigen, wird ganz schön heiss die kleine :) aber solange der lüfter anspringt allet in butter :) devil
heikchen007
Moderatorin
Re: Temperatur
Beitrag von heikchen007 » 24.08.2011 12:54
chris85vb hat geschrieben:kann ich auch nur bestätigen, wird ganz schön heiss die kleine :)
Dann frag mal, wie heiß die Dicke (SV 1000) wird. Puhhh, da stehe ich im Sommer inna Stadt an jeder Ampel total breitbeinig da, damits gerade mit der Sommerkombi nicht "gekochte" Beine gibt... :wink:
