SV startete nicht...Warum?
normal startet meine SV immer problemlos, ich drück auf den Anlassknopf und motor geht an... Vor 3 Tagen habe ich mal während dem drücken des Anlassknopfes losgelassen (also motor war noch nicht an und ich hab wieder losgelassen) und danach konnte ich den motor nicht mehr starten. Es hat zwar immer geräusche getan als wollte es starten aber es ging nicht, hab dann auch mal gas gegeben während ich den knopf gedrückt hab, hat aber auch nichts gebracht, schlüssel gedreht, brachte auch nichts, gang reingelegt brachte auch nichts... nach 10min ging es dann endlich wieder mit ordendlich viel gas geben ...
Ich dachte es sei eine ausnahme gewesen und passiert nicht mehr, aber gestern hatte ich wieder das gleiche probleme...
Woran kann das liegen? Mach ich beim starten etwas falsch?
gruß, slimmy
gruß, slimmy
das selbe hatt ich letztens auf ner Tour auch 2 mal erst wusste ich nicht woran es leigt aber später hat es geholfen das ich den 1 Gang eingelegt habe ein stück geschoben, dann wieder Leerlauf rein und starten. Leuchtet bei dir dann auch Check im Display? (und bevor jetzt was kommt ja der Seitenständer war hochgeklappt.)
Ob es jetzt 100%ig daran liegt kann ich nicht sagen, denn seit dem ist es nicht mehr aufgetaucht
Muss ich zu dem Händler bei dem ich die SV gekauft hab oder kann ich zu einem anderen, der aber auch Suzuki's verkauft und repariert? Garantie ist doch bei jedem Suzuki-Händler oder?SVHellRider hat geschrieben:Garantie ab zum Händler!slimmy hat geschrieben:...
ja meine ist auf 34ps gedrosselt
Bj.05
KM: 3100
.Cosmo hat geschrieben:hab das problem schon befunden war ein defekter Stecker hinter der hinteren linken Seitenverkleidung
Habe das problem auch gerade, mit dem unterschied das meine knubbel doch irgendwann anspringt... Tippe jetzt auch auf den stecker-nach- dem seitenständerrelais (höhe des rahmens!). Mewinst du den???
gruß
tobse
