Drehzahlanzeige schwankt
Hallo liebe SV-Rider-Community,
kurze angaben zu meiner SV:
-SV 650S
-2004
-12.000km
Folgendes Problem:
Wenn ich sie im Leerlauf starte dann ist für 3 Sek. die Drehzahl bei 1.000, doch dann springt sie auf 6.000 und schwankt dann zwischen 4.000-9.000.
Sie fährt sich relativ gleich ob warm oder kalt. Ich hatte das Problem schonmal, wo ich im Regen gefahren bin, als ich Zuhause war und einen Tag später wieder gefahren bin war das gleiche Problem aber nur im Kalten zustand, sobald sie warm war lief die Drehzahlanzeige wieder normal.
Doch jetzt spinnt die Anzeige seit 2-3 Tagen dauerhauft im Leerlauf und während dem fahren.
Ich habe leider keine Ahnung was das Problem sein könnte, ich habe mir vor ca. 2 Wochen eine neue Batterie gekauft doch da lief noch alles normal.
Es wäre super, wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte.
Hier könnt ihr euch ein Video dazu ansehen:
https://youtube.com/shorts/zq9jFCWN0U8? ... 978iyKb0GN
LG Denis
-SV 650S
-2004
-12.000km
Folgendes Problem:
LG Denis
Zuletzt geändert von deniis74 am 28.11.2023 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
- sicksam666
- SVrider:
Re: Drehzahlanzeige schwankt
Hi Denis,
spinnt nur die anzeige oder dreht der Motor auch so hoch ?
Beste Grüß Chris
Hi Chris,
Es geht nur um die Anzeige, der Motor läuft ganz normal.
LG Denis
LG Denis
- Black Jack
- SVrider:
Was war denn mit der alten Batterie?
Ist der Regler in Ordnung?
In dem Fall würde ich Überspannung vermuten.
- SVrider:
Der Hinweis von Black Jack ist schon richtig. Wieso wurde die Batterie denn gewechselt - evtl. weil eine Überspannung die gekillt hat?
Auch immer einen Blick Wert sind die Schraubverbindungen an der Batterie.
Als bei mir damals der Regler die Batterie gekillt hat ging das jedoch alles ratzfatz. Schwankungen der Drehzahl und Zündaussetzer waren nur die Vorboten und kurze Zeit später war dann Schicht im Schacht .
- Black Jack
- SVrider:
Hi BlackJack,Black Jack hat geschrieben: ↑22.10.2023 8:25Was war denn mit der alten Batterie?
Die Batterie wurde noch nie gewechselt, meinte der Vorbesitzer und als ich mal die Spannung geprüft habe, war die schon komplett Tod (10V).
Den Regler habe ich noch nicht angeschaut.
LG Denis
Hi juberoemer,jubelroemer hat geschrieben: ↑22.10.2023 10:49Der Hinweis von Black Jack ist schon richtig. Wieso wurde die Batterie denn gewechselt - evtl. weil eine Überspannung die gekillt hat?Als bei mir damals der Regler die Batterie gekillt hat ging das jedoch alles ratzfatz. Schwankungen der Drehzahl und Zündaussetzer waren nur die Vorboten und kurze Zeit später war dann Schicht im Schacht .
Die Batterie war einfach so tiefentladen, dass selbst wieder aufladen nichts gebracht hätte,
Schraubverbindungen an der Batterie sind alle top.
LG Denis
