Motor geht einfach aus im stop and go
Re: Motor geht einfach aus im stop and go
Die Kante russt!!!!
Bei langsameren Fahren ruckelt und geht aus
- Kolbenrückholfeder
Ich würde mir den Ansaugtrackt genauer anschauen und alle Schläuche/Kabel zu den Sensoren an der Airbox prüfen ob fest bzw. eingesteckt.
Luftfilter OK?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3-k4-k5-k6
Ist das Moped gedrosselt?
Gedrosselt ist der, ja auf 48 Ps.
Luftfilter geprüft ist sehr sauber
Ist dort Luftmassenregler oder was ähnliches mm Einsatz?
Wenn ich recht Informiert bin, wird ja die Drosseleinheit zwischen den Drosselklappenpotentiometer eingesteckt (siehe Pos. 7, https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3-k4-k5-k6).
Überprüfe mal die Verbindungen, ob da alles richtig gesteckt ist.
Hallo
K3 Einspritzer
Kann die Drehzahl im Leerlauf nicht halten Pendel zwischen 1500 und 1000 Bei Gasstössen geht sie aus
Neu Zündkerzen Luftfilter und alle Schläuche und Stecker geprüft
K3 Einspritzer
Ich würde jetzt die Drosselklappen Synchronisieren und dann das TPS einstellen.
Sind die Unterdruckkäppchen noch i.o. (z.B. rissig).
Brauche Hilfe
Was ist TPS bitte?
Brauche Hilfe
Was ist TPS bitte?
Drosselklappensensor (throttle position sensor).
Wie das Einstellen gemacht wird findest du in der Knowledgebase: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... gebase#top
Fehler auslesen wenn überhaupt als solcher erkannt:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=275
TPS einstellen:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=225
