SV650 will nicht starten und säuft ab trotz Zündkerzenwechsel
marceldigga
Beitrag von marceldigga » 25.05.2023 20:10
Servus Jungs.
Also Situation ist die, dass ich vor 3 Wochen die Drosselblenden von AlphaTechnik einbauen wollte. habs versucht einzubauen, wollte das Motorrad starten, aber der wollte nicht und ist noch abgesoffen. Hab dann alles ausgebaut wieder, hab das Benzin verdunsten lassen und habs wieder versucht. Motorrad lief wieder nicht, dazu muss ich sagen, dass er fast paar mal fast richtig gelaufen wäre. Hatte dann den Verdacht, dass die Zündkerzen nass und durch waren. Habs jetzt heute getauscht, das Öl noch gewechselt und wollte den Hobel starten. Wieder lief er nicht und dazu kam noch bei angezogener Choke weißer Rauch raus.
Bin jetzt um ehrlich zu sein einfach überfragt. Hätte jemand von euch einen Plan was los sein könnte?
VIelen Dank im Vorraus und liebe Grüße,
Marcel
BÖÖÖH, VOLL DIE OTTOS JA!!! - smiley in "8 OTTOS - HABEN WIR NOCH PEPPS?"
marceldigga
Re: SV650 will nicht starten und säuft ab trotz Zündkerzenwechsel
Beitrag von marceldigga » 01.06.2023 16:13
Motorrad läuft wieder! Mehr in der Story von mir.
Beitrag von saihttaM » 01.06.2023 16:27
Welche Story? Hier ist doch kein instagram... 🤔
