SV startet nicht richtig wenn sie kalt ist
Hallo Meine Maschine startet leider nicht richtig sobald die kälteren Temperaturen kommen..
Wenn ich mit dem Bike in die Arbeit fahre (sie schläft in einer Tiefgarage) und Draußen (ca 7 Grad) muss sie dann mal stehen ca 4 Stunden bis es in die Pause geht ist es immer ein „No Risk no Fun“ spiel ob sie anspingt…
Bei kälteren Temperaturen geht sowieso nix.
Dann orgelt sie ein bisschen aber gezündet wird nicht..
Die Batterie hab ich schon überprüft.. sobald die Komplett voll ist geht es anscheinend schon besser.. aber sobald sie nicht Komplett voll ist wird s wieder nix.
Die Batterie ist aber eigentlich noch gut zumindest stimmt die Spannung noch
Hätte jemand eine Idee was es sein könnte?
Oder Tipps?
Liebe Grüße
Oder Tipps?
Liebe Grüße
Re: SV startet nicht richtig wenn sie kalt ist
Wenn die Batterie beim einfachen Messen die Soll-Spannung erreicht, kann sie trotzdem am Ende sein. Dann bricht die Spannung unter Last, also beim Anlassen, zusammen und das reicht dann nicht mehr für einen Start.
Falls es aber nicht an der Batterie liegt: Ist es eine SV 650 mit Vergaser und Choke oder mit Einspritzanlage? Letztere sind beim Starten unproblematischer.
Was verstehst Du hierunter?
Dreht der Anlasser kräftig oder schwach? Wenn der nur lustlos vor sich hin dreht, reicht das halt nicht zum Starten. Da wäre dann der Verdacht, dass die Batterie nichts (mehr) ist. Was für eine ist denn verbaut? Bei der ersten Baureihe (der Knubbel) ist die Besonderheit, dass eine Batterie mit einem Format, wie es für die Stärke ungewöhnlich ist, verbaut ist (bin mir gerade nicht sicher, aber wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat sie eine 10Ah-Batterie obwohl bei der Größe 8 oder 9 Ah üblich sind). Mit der schwächeren Batterie startet sie dann bei warmem Wetter meist noch ganz gut aber nicht mehr wenn es kalt ist (hatte ich mal bei der Knubbel meiner Frau). Ebenso mit Li-Batterien: bei warmem Wetter super (besser als mit Bleibatterie) aber ab ca. 5°C abwärts wird es auch kritisch.
solche Antworten bekommt man, wenn man seine OWL nicht ausfüllt und auch im Thread nicht schreibt was für eine SV man hat. Es gibt halt mittlerweile mehrere und für jede bekommt man eine andere Antwort.
Habe mir mal die Mühe gemacht und in Deinen alten Threads gelesen dass es sich um eine K3 handelt. Da würde ich auf die Batterie tippen wenn die Kerzen in Ordnung sind. Optimal wäre es beim Startvorgang die Spannung zu messen um sicher zu sein. Da wird es aber am passenden Voltmeter scheitern, da ein digitales vermutlich nicht schnell genug ist und was analoges bestimmt nicht vorhanden.
Häng die SV doch mal an eine Autobatterie und mach einen Fremdstart. Wenn das gut funktioniert, liegt es an der Batterie.
Entschuldigung, das hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe eine SV650s (2003)Ropa75 hat geschrieben: ↑13.12.2022 16:36Wenn die Batterie beim einfachen Messen die Soll-Spannung erreicht, kann sie trotzdem am Ende sein. Dann bricht die Spannung unter Last, also beim Anlassen, zusammen und das reicht dann nicht mehr für einen Start.
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑13.12.2022 16:53Was verstehst Du hierunter?Dreht der Anlasser kräftig oder schwach? Wenn der nur lustlos vor sich hin dreht, reicht das halt nicht zum Starten. Da wäre dann der Verdacht, dass die Batterie nichts (mehr) ist. Was für eine ist denn verbaut? Bei der ersten Baureihe (der Knubbel) ist die Besonderheit, dass eine Batterie mit einem Format, wie es für die Stärke ungewöhnlich ist, verbaut ist (bin mir gerade nicht sicher, aber wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat sie eine 10Ah-Batterie obwohl bei der Größe 8 oder 9 Ah üblich sind). Mit der schwächeren Batterie startet sie dann bei warmem Wetter meist noch ganz gut aber nicht mehr wenn es kalt ist (hatte ich mal bei der Knubbel meiner Frau). Ebenso mit Li-Batterien: bei warmem Wetter super (besser als mit Bleibatterie) aber ab ca. 5°C abwärts wird es auch kritisch.
teils teils komischerweise.. es ist eine "yuasa mf ytx12-bs" Batterie verbaut mit 10Ah
Ah tut mir leid ich hab noch nicht so viel Erfahrung mit dem Forum hier2blue hat geschrieben: ↑13.12.2022 19:09Hallo,
Ja es ist eine SV650s 2003.
Die Zündkerzen habe ich diesen Sommer erst gewechselt, da sie da schon mal Startschwierigkeiten hatte, die wurden aber damit behoben. Nur eben jetzt das Problem mit dem Kaltstart
Das ist bei der 650iger Kante wenigstens schon mal die richtige Batterie.
