Außenmaße Motor SV 650
entschuldigt, falls es zu diesem Thema schon einen Thread gibt. Bin neu hier und habe leider nichts zu dem Thema in bisherigen Beiträgen oder im Netz gefunden.
Ich bräuchte für die Erstellung eines CAD Modells die ungefähren Abmaße des Motors der SV 650.
Daher wollte ich fragen, ob jemand zufälligerweise einen solchen Motor rumliegen hat und mir ein paar Maße geben könnte.
Falls mir jemand eine Internetseite oder mich anderweitig verweisen kann, wo ich die Infos finde, wäre ich auch dankbar
Dabei würde mich vor allem die Höhe des Zylinderkopfes interessieren (von der Zylinderkopfdichtung bis zur Kante, an der der Ventildeckel anfängt)
Zudem bräuchte ich das Maß vom "untersten" Punkt bis zum "höchsten Punkt" entlang eines Zylinders bis zum Ventildeckel.
Natürlich reichen hierbei ungefähre Werte die ruhig um 1-2 cm schwanken können.
Chris
Chris
- Roughneck-Alpha
Re: Außenmaße Motor SV 650
Ich hab noch ein Motorgehaeuse rumliegen ohne Zylinder.
Reicht Dir das?
Reicht Dir das?
Frag mal den User "knubbler" der ist nicht mehr so aktiv hier aber der hat in der Regel Motoren liegen. Was aber noch besser ist das er glaube ich CAD Modelle schon erstellt hat...
Ooops Köpfe hab ich selbst noch im Regal liegen
reichen dir die Maße für die Befestigungspunkte ,von einem Rahmen?chris8595 hat geschrieben:Ich bräuchte für die Erstellung eines CAD Modells die ungefähren Abmaße des Motors der SV 650.
Wenn das reicht findet man das da:Beta-Zonk hat geschrieben: reichen dir die Maße für die Befestigungspunkte ,von einem Rahmen?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=255
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Das würde mir tatsächlich schon sehr weiterhelfen. Falls du mir die Maße aus der folgenden Zeichnung ca. sagen könntest wäre super!
[img]
http://www.directupload.net/file/d/5268 ... hs_jpg.htm
[/img]
Reicht Dir das?
[img]
[/img]
Danke für den Tipp! Das wäre natürlich optimal, wenn er schon was im CAD hätte. Werde ihm gleich mal schreiben.Frag mal den User "knubbler" der ist nicht mehr so aktiv hier aber der hat in der Regel Motoren liegen. Was aber noch besser ist das er glaube ich CAD Modelle schon erstellt hat...
Danke, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, um die Außenmaße vom Kurbelgehäuse abschätzen zu können. Die 316 mm müssten dann meiner grün eingezeichneten Linie entsprechen, oder?
Nein. Mein Motorhalter benutzt die Bohrungen die an deiner Bemaßung "5" die obere Maßhilfslinie trifft und vom Maß 3 die rechte Maßhilfsliniechris8595 hat geschrieben:Die 316 mm müssten dann meiner grün eingezeichneten Linie entsprechen, oder?
- Roughneck-Alpha
Ich wuerde Dir das zuschicken fuer die Uebernahme der Versandkosten, denn ich benoetige es nicht mehr.chris8595 hat geschrieben:Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Reicht Dir das?
Alles klar, jetzt hab ichs verstanden. Damit lassen sich schon mal einige Außenmaße vom Kurbelgehäuse bestimmen. Danke!Nein. Mein Motorhalter benutzt die Bohrungen die an deiner Bemaßung "5" die obere Maßhilfslinie trifft und vom Maß 3 die rechte Maßhilfslinie
Das wäre eigentlich eine gute Idee und auch wahrscheinlich auch am einfachsten Ich melde mich mal per PN bei dir.
