Vibration in der Fußraste
  • Vibration in der Fußraste
Re: Vibration in der Fußraste
Beitrag#16 von Black Jack » 11.07.2018 22:20
Und das Spiel wird nicht belastet geprĂŒft, sondern unbelastet auf den RĂ€dern stehend bzw. auf dem Racingheber.
Black Jack  Offline
BeitrÀge: 3861
Modell: SV1000S
Farbe: Silber YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#17 von NogBadTheBad » 12.07.2018 10:17
Die meisten Vibrationen bei MotorrÀdern kommen von Unwuchtdrosselkörpern.
1999 SV650 Naked Curvy.
NogBadTheBad  Offline
BeitrÀge: 13
Nach oben
Beitrag#18 von NogBadTheBad » 12.07.2018 10:17
sorry.Doppelbeitrag
BeitrÀge: 13
Nach oben
Beitrag#19 von saihttaM » 12.07.2018 10:54
NogBadTheBad hat geschrieben:Unwuchtdrosselkörpern.
Was ist das bitte?
Es tut mir... ach was, ich wĂŒrd's wieder tun! :D
Meine Post-Knubbel-S
Die BerĂŒhmtheit mancher Zeitgenossen hĂ€ngt nur mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
saihttaM  Offline
BeitrÀge: 3569
Modell: GS500E
Farbe: "Browns"-Orange
Baujahr: 1993
Nach oben
Beitrag#20 von NogBadTheBad » 12.07.2018 13:22
Es tut mir leid, mein technisches Deutsch ist nicht gut
Vergaser oder EFi-Kraftstoff-Körper-Balance
Vergaser oder elektronische Kraftstoffkörper mĂŒssen perfekt ausbalanciert sein oder die Motorvibrationen werden durch die Maschine ĂŒbertragen.
Carburetor or Electronic fuel bodies must be perfectly balanced or the engine vibrations will transmit through the machine.
Ich habe einen SV650n 1999 und nicht einmal meine Spiegel vibrieren, nachdem ich meine Treibstoffkörper richtig ausbalanciert habe.
Ich bekomme nur bei einigen Umdrehungen kleine Vibrationen.
Es gibt Videos auf Youtube und Webseiten zu helfen
BeitrÀge: 13
Nach oben
Beitrag#21 von hannes-neo » 13.07.2018 12:35
NogBadTheBad meint, dass die Drosselklappen synchronisiert werden mĂŒssen.
english: the throttlebodies has to synchronized (translation of the german sentence)
hannes-neo  Offline
BeitrÀge: 4817
Modell: SV650
Farbe: Perleffekt Schwarz
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#22 von saihttaM » 13.07.2018 12:38
Das spielt mWn aber nur fĂŒr den Leerlauf eine Rolle.
Bitte korrigieren, wenns falsch ist.
saihttaM  Offline
BeitrÀge: 3569
Modell: GS500E
Baujahr: 1993
Nach oben
Beitrag#23 von NogBadTheBad » 13.07.2018 15:59
hannes-neo hat geschrieben:NogBadTheBad meint, dass die Drosselklappen synchronisiert werden mĂŒssen.
BeitrÀge: 13
Nach oben
Beitrag#24 von NogBadTheBad » 13.07.2018 16:02
saihttaM hat geschrieben:Das spielt mWn aber nur fĂŒr den Leerlauf eine Rolle.
Nein.Das Auswuchten im Leerlauf deckt alle Umdrehungen ab
BeitrÀge: 13
Nach oben
Beitrag#25 von Knuckles » 13.07.2018 20:48
Danke nochmal fĂŒr die Zahlreichen Ideen und Gedanken....ich bin heute erst wieder am Motorrad gewesen und hab das Spiel an der Strafsten stelle der Kette auf 2cm im belasteten Zustand eingestellt und habe auch die Radlager hinten erneuert.
Auf der Probefahrt ist mir aufgefallen das die Vibration am stĂ€rsten genau bei 70Kmh ist und das es auch kein gleichmĂ€ĂŸiges Vibrieren ist... es fĂŒhlt sich an wie ein kaputtes Radlager wo sand drin ist und was rauh lĂ€uft, nur das es nicht kontinuierlich ist sondern immer in gleichmĂ€ĂŸig kurzen abstĂ€nden.
Hoffe ich konnte es gut genug erklÀren bin langsam echt rahtlos... :roll:
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#26 von KolbenrĂŒckholfeder » 14.07.2018 8:35
Passiert das auch bei ausgeschaltetem Motor? Diesen Test hast du noch nicht bestÀtigt.
1. Zweiter Gang bis 85 kmh, die Kupplung ziehen und den Motor ausschalten.
2. Zweiter Gang bis 85 kmh, die Kupplung ziehen, in den Leerlauf schalten und den Motor ausschalten.
Am Einfachsten auf einer Straße mit sehr wenig Verkehr und gutem Belag testen.
Vielleicht kannst du jetzt hören/lokalisieren ob und wo unbekannte GerÀusche auftauchen.
Bei einer Ferndiagnose hÀtte ich schwer die neue Einheit Ritzel/Kette/Kettenrad in Verdacht. Z.B. kann es sein, dass das Kettenrad nicht zentrisch gearbeitet ist.
Die Kettenflucht ist i.o.?
- Werden die Kettenrollen gleichmĂ€ĂŸig ĂŒber die Breite genutzt (sieht man an den blanken Stellen auf den Rollen).
- Zeigt das Kettenrad einseitige Spuren?
Ritzel ist fest verschraubt?
Ungleiche AbstĂ€nde/Durchhang ĂŒber einen vollen Umlauf der Kette?
- Durchhang alle 30 cm ĂŒber einen kompletten Umlauf messen.
- Wenn das Ritzel auch noch leicht exzentrisch gearbeitet ist, mĂŒsste man das ĂŒber mehrere UmlĂ€ufe testen.
- Schwingenspiel ĂŒberprĂŒft?
Nachdem ich damals bei meinem Moped erstmalig vom originalen Ritzel mit GummiauflaufdÀmpfung zu einem einfachen Ritzel ohne DÀmpfung gewechselt bin, dachte ich anfangs das mein Getriebe defekt ist. Die LautstÀrke des Kettentrums hat ab etwa 80kmh enorm zugenommen.
KolbenrĂŒckholfeder  Offline
BeitrÀge: 5401
Nach oben
Beitrag#27 von jubelroemer » 14.07.2018 10:22
Knuckles hat geschrieben:................ und habe auch die Radlager hinten erneuert.
Auch das Lager im KettenradtrÀger erneuert, bzw. mal geschaut ob die Abstandsbuchse im KettenradtrÀger noch vorhanden ist? Kann bei Unachtsamkeit schon mal "verloren" gehen.
"The lightness is the secret" - M. T.
ab 11:05 - wie geil ist das den !
Die einfÀltigsten Leute haben immer die einfachsten Lösungen !?
jubelroemer  Offline
BeitrÀge: 9201
Nach oben
Beitrag#28 von Knuckles » 15.07.2018 21:59
Ganz vergessen zu schreiben...also ob ich den Motor dabei ausschalte oder in neutral schalte bring leider keine verĂ€nderung! Habe auch das Radlager vom RitzeltrĂ€ger gewechselt und alle abstandshalter/HĂŒlsen wieder verbaut, was aber keinerlei verĂ€nderung gebracht. Das Ritzel was ich jetzt verbaut habe ist auch ohne GummidĂ€mpfung aber ich bin mir sicher das es nicht mit dem neuen Kettenkit gekommen ist...Das fing jetzt erst von heute auf morgen an und ist seit 200km unverĂ€ndert geblieben. Soweit ich das beurteilen mĂŒsste die Kettenflucht passen.Der Durchhang der Kette Ă€ndert sich maximal um 5mm.auf der gesamten kettenlĂ€nge. Und es ist auch an der Schwinge kein Spiel zu verzeichnen. Habe schon den verdacht das sich die Bremsscheibe hinten verzogen hat :? Werde morgen mal testen wie es ist wenn ich den Sattel hinten demontiere !
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Vorherige
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 GĂ€ste
