Vibration in der Fußraste
  • Vibration in der Fußraste
Beitrag#1 von Knuckles » 10.07.2018 18:15
Moin Leute,
ich habe seit ein paar Tagen ein vibrieren in der Fußraste zwischen 65-75 kmh. In welchen Gang ich dabei bin ist völlig egal oder auch wenn ich die Hinterradbremse betĂ€tige Ă€ndert sich nix an dem Zustand, sobald ich schneller oder langsamer Fahre merke ich nix mehr.
Meine Vermutung ist das es vielleicht an einem der drei Radlager am Hinterrad liegt ? Ich konnte nur noch keine gerÀusche Hören das liegt aber wahrscheinlich an dem Sportauspuff.
Daten:
SV650 N (AV)
Bj 99
30.000km
Mfg
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Re: Vibration in der Fußraste
Beitrag#2 von KolbenrĂŒckholfeder » 10.07.2018 18:59
Sind die Kombinationen Ritzel - Kette und Kettenrad - Kette i.o. ?
Ist das Ritzel fest verschraubt auf der Abtriebswelle?
Mache dem Motor einmal aus bei der betreffenden Geschwindigkeit, dann kannst du vielleicht ausmachen wo das Problem liegt.
Zuletzt geĂ€ndert von KolbenrĂŒckholfeder am 10.07.2018 19:08, insgesamt 1-mal geĂ€ndert.
KolbenrĂŒckholfeder  Offline
BeitrÀge: 5427
Nach oben
Beitrag#3 von Knuckles » 10.07.2018 19:06
Hab vor 2.000km ein kompett neuen Satz von DID montiert der ist i.o
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#4 von Knuckles » 10.07.2018 19:19
Das Ritzel werde ich Morgen nochmal ĂŒberprĂŒfen...Kenne das halt nur vom Auto deswegen musste ich gleich an ein Radlager denken
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#5 von guzzistoni » 10.07.2018 20:09
Das kann auch durchaus an eine ungleichmĂ€ĂŸig gelĂ€ngten liegen, hatte ich auch schon mal.
guzzistoni  Offline
BeitrÀge: 17293
Modell: SV650
Farbe: Triumph Matt Khaki Green
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#6 von Knuckles » 10.07.2018 20:32
Also die Kette hatte ich schon von der Spannung her ĂŒberprĂŒft und konnte auch keine ungleichmĂ€ĂŸige lĂ€ngung feststellen...Was mich auch nach 2Tkm fahrleistung wundern wĂŒrde.
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#7 von Triple7 » 10.07.2018 20:34
Schau mal ob noch alle Wichtgewichte da sind. Gelegentlich verabschiedet sich da mal eines wenn der Montagemeister schlampig war.
Triple7  Offline
BeitrÀge: 5233
Nach oben
Beitrag#8 von naaman » 11.07.2018 2:19
Ich hatte vor kurzem heftige Vibrationen in den Fußrasten, vor allem in den Fersenschonerplatten, meiner Knubbel/N.
Die Vibrationen waren quasi, von "heute auf morgen", einfach da.
Verursacht wurden sie, wie sich herausstellte vom hinteren KrĂŒmmer meines BOS AuspuffÂŽs.
Dort hatte ich am Abend zuvor die Schelle getauscht und diese wohl nicht fest genug angezogen, so dass der KrĂŒmmer stark vibrierte.
Nachdem ich die Schelle komplett zugeschraubt hatte, waren auch die Vibrationen weg.
Gruß Dirk
"Denkt an das FĂŒnfte Gebot: Schlagt eure Zeit nicht tot!"
(E. KÀstner)
naaman  Offline
BeitrÀge: 120
Nach oben
Beitrag#9 von Knuckles » 11.07.2018 17:00
Also die Gewichte sind noch komplett da und die Auspuffanlage habe ich komplett nachgezogen hat aber leider auch nix gebracht
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#10 von hannes-neo » 11.07.2018 18:24
Kette auch "richtig" gespannt? 3-4cm muss das Kettenspiel sein.
hannes-neo  Offline
BeitrÀge: 4824
Modell: SV650
Farbe: Perleffekt Schwarz
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#11 von KolbenrĂŒckholfeder » 11.07.2018 18:56
Hast du irgendetwas am Auspuff verÀndert?
Oder irgendetwas anderes an/abgeschraubt oder verÀndert?
BeitrÀge: 5427
Nach oben
Beitrag#12 von Knuckles » 11.07.2018 19:20
Auspuff ist seit 16.000km unverÀndert, habe nur mal alle schrauben nachgezogen und auch die Kette hat ca 3cm durchhang wenn ich draufsitze. Also sollte das passen
Knuckles  Offline
BeitrÀge: 47
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 1999
Nach oben
Beitrag#13 von svfritze64 » 11.07.2018 19:47
Kannst du denn jetzt ausschließen, ob es vom Motor oder eher Fahrwerk kommt? Kann sein das ich was ĂŒberlesen habe,
aber wenn du im besagten Geschwindigkeitsbereich die Kupplung ziehst (Gas weg) , sollte der Motor ja im Leerlauf tuckern
und wenn das Vibrieren iwie vom Fahrwerk oder Kettentrieb kommt - noch vorhanden sein. Oder Killschalter rein - Motor aus - rollen lassen....
Wenn es dann nicht mehr vibriert sollte es vom Motor kommen...und da wĂŒrden mir mal Lima-Magnete, Kupplung, Steuerketten/Spanner etc. einfallen.
Vibrationen werden ebenfalls durch schlecht synchronisierte Drosselklappen begĂŒnstigt...
Noch mal zum Thema Kettenspannung: die Gleitschienen auf der Schwinge sind i.o.? Nicht das die Kette schon an der Schwinge sÀgt?
Wurde Kette und KettenrÀder gewechselt - oder nur Kette? Dann wÀre das mein TiP....Heck höher gelegt? Dann bedarf es etwas anderer Kettenspannung....
Radlager solltest du hören wenn du sie aufbockst / MontagestĂ€nder etc.,RĂ€der langsam drehst - und lauschst - aber das wĂŒrdest du vermutlich auch an unnatĂŒrlicher WĂ€rmeentwicklung in der Felge/Nabe merken, denke ich....wenn die Radlager in de Wicken wĂ€ren.
LĂ€sst du das Mopped in der Werkstatt warten? Bei nem V2 vibriert sich so ziemlich alles im Laufe der Zeit mal locker...wenn also die letzte "grĂŒndliche Durchsicht" inkl. aller Schrauben nachziehen - welche gem. Wartungsplan nachzuziehen sind - schon ein paar JĂ€hrchen her ist - dann wĂ€r das evtl. ein Ansatz.
Drehmomente in der KB.
SeitenstÀnder?...ausgeschlagen, kann auch vibrieren...
Zuletzt geÀndert von svfritze64 am 11.07.2018 19:51, insgesamt 1-mal geÀndert.
Fritz
Schlechte Ideen verursachen die besten Erinnerungen
svfritze64  Offline
BeitrÀge: 3456
Modell: SV1000S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2007
Nach oben
Beitrag#14 von saihttaM » 11.07.2018 19:48
Ich hoffe, du meinst Spiel. 3cm Durchhang belastet ergibt 6cm Spiel.
Es tut mir... ach was, ich wĂŒrd's wieder tun! :D
Meine Post-Knubbel-S
Die BerĂŒhmtheit mancher Zeitgenossen hĂ€ngt nur mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
saihttaM  Offline
BeitrÀge: 3743
Modell: GS500E
Farbe: "Browns"-Orange
Baujahr: 1993
Nach oben
Beitrag#15 von svfritze64 » 11.07.2018 19:53
saihttaM hat geschrieben:Ich hoffe, du meinst Spiel. 3cm Durchhang belastet ergibt 6cm Spiel.
:top: ...und das wÀr definitiv zu viel....
Fritz
svfritze64  Offline
BeitrÀge: 3456
Modell: SV1000S
Farbe: Schwarz
Baujahr: 2007
Nach oben
NĂ€chste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
