Danke fürs Messen.
Gibt es wohl im Netz weitere Meldungen über diese
"Genau" passenden SKF Spezial-Simmerringe ?
Überholte Gabel verliert Öl
Re: Überholte Gabel verliert Öl
- Quickshifter
- SVrider:
Ich habe ausschließlich positives gelesen, weswegen ich letztendlich auch das Geld ausgegeben habe.
Hätte ich es versoffen, hätt ich mehr davon gehabt. So richtig ätzend ist aber das Verhalten vom Händler.
Die Versprechungen der herstellers sind ja viel versprechend.
Da sie aber nicht in der notwendigen Bauhöhe und Aussendurchmesser
gefertigt werden kann das nicht funktionieren.
Es fehlen die notwendigen Höhen- und Dickenpassringe.
Liegt aber nicht an der Händlern sondern an diesem eigenartigen SKF-Firma,
die wohl nichts mit der grossen SKF zu tun hat.
Ich find es eine eigenartige Firmenpolitik wenn die richtige SKF so ein unfertiges Produkt verkaufen lässt.
Schadet doch ihrem Namen / Ansehen.
Etwas besser scheint es bei den Knubbel Simmerringen zu sein.
Auf folgender Seite sind die Masse etwas genauer angegeben:
http://www.suspension-mode.com/shop/ind ... kappe.html
SKF Simmerring + Staubkappe KYB 41
Maße:41mm x 53,2mm x 7,6mm
neben Anderen für die Knubbel
SKF Simmerring + Staubkappe SHOWA 41
Maße: 41mm x 54mm x 9mm
- SV 650 (2003-2010)
