14 er Ritzel gummiert von SV für Gladius
Re: 14 er Ritzel gummiert von SV für Gladius
Ich will doch nur wissen ob man 525 kompletten Kettensatz auf die Gladius bauen kann.
Ohne schleifen fräsen Hämmern.
Kann das einer beantworten.
danach dann Lagerfeuer ok.
SV1000 Magnet-Reparatur - Lichtmaschinen Rotor Erleichterung
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ Anfragen - > Email Knopf < -
- Kolbenrückholfeder
- SVrider:
U.U. brauchst du eine andere Distanzscheibe am Ritzel. Bin mir nicht sicher ob die Gewindelänge mit der originalen Scheibe ausreicht.
Bei der Kante passt die originale Scheibe + Sicherungsblech so eben mit einem 520er Ritzel.
Knubbler hat geschrieben: ↑20.08.2020 21:52https://www.ebay.de/itm/233267513693
Drauf bauen, glücklich sein
Der Artikel passt nicht Suzuki SFV 650 -- 2009 Gladius. steht da -hm
warum meinst du das das passt
Naja da muss man erstmal wissen dass ebay kein technisches Portal ist. Da steht viel, nicht alles stimmt.
Zum Beispiel fahre ich in meiner SV Kupplung Lamellen von Honda, passen einfach so rein, aber steht nicht dabei dass sie passen.
Von dem Ritzel wissen wir folgendes, es hat 14Z, 520er Teilung und ist gummiert. Außerdem hat es die typische Suzuki Verzahnung innen.
Da es nicht als SFV650 gekennzeichnet ist, hat entweder jemand gepennt und es passt perfekt oder eine Kleinigkeit ist anders. Zum Beispiel ein kleiner Bund auf der Rückseite, dann dreht man es halt um. Hauptsache die Sicherung sitzt noch.
Ich persönlich würde es versuchen bei dem Preis. Im Notfall ist das Anpassen auch schnell gemacht.
Knubbler
Das Ritzel paßt nicht.
Ganz großes Kino.
Bla Bla BLa
Ganz großes Kino.
Bla Bla BLa
Das tut mir leid. Mein Fehler!
Kannst Du das Ritzel noch zurück geben? Ansonsten zahle ich das.
Danke für dein Angebot.
Sehr anständig von dir.
Ich sende es zurück und alles ist gut.
- SVrider:
Upps Dieter, wieviel Bier hattest du beim Zählen schon Meine SV Ritzel haben auch nur 13Zähne innen .
Hatte gehofft helfen zu können bei Suche, schade dass es nicht geklappt hat.
Aus Neugierde, was genau hat nicht gepasst. Hab die Bilder nochmal verglichen und sehe jetzt nicht direkt woran es liegt.
Hm. Hatte es aus der Erinnerung beantwortet...jubelroemer hat geschrieben: ↑28.08.2020 16:54Upps Dieter, wieviel Bier hattest du beim Zählen schon Meine SV Ritzel haben auch nur 13Zähne innen .
Zwischen der Erinnerung und der Antwort war wohl zu viel Bier...
Ich habe es mit einem Kettensatz geliefertem 15 ner verglichen.
Das 14 ner ist vom Durchmesser, also der Teil der auf den Motor gesteckt wird zu klein. Also optisch.
Ich werde nach her oder nächste Woche mehr wissen.
Kommt drauf an ob das Wetter gut ist.
Ich melde mich dann noch mal.
Das mit dem helfen ist ja auch so angekommen.
Ich habe es ja auch selbst riskiert ohne 100 %tig
sicher zu sein.
Deswegen hatte ich hier auch schon mal eine Banditfelge mit Adapter Bla Bla nicht genommen.
Beim Ritzel war es ok
sicher zu sein.
