Springt nicht mehr an
- Feiner Herr
Hi zusammen,
Ich bin gestern den ganzen Tag mit meiner sv650s unterwegs gewesen. Nachmittags kurz bei den Schwiegereltern Gießen gewesen, will losfahren und sie sprang nichtan. Elektronik fährt ganz normal hoch, dann will siestarten, schafft es aber nicht und es klackert aus dem sicherungskasten. Heutestarterkabel dran, sie sprang sofort an. Kurze rund gedreht, danach startversuche. Zweimal kam sie sofort, und dann wieder nur klackern aus dem sicherungskasten.
Was kann das sein? Ist es nurdie Batterie? Die habe ich vorletztes Jahr erst neu eingebaut. War leider über den Winter tiefentladen. Allerdings bin ich seitdem 400 km Gefahren.
Chris
Chris
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
Re: Springt nicht mehr an
Hört sich doch ganz nach der Batterie an.
Lade die mal vollständig auf und teste es dann nochmal - eine kleine Runde reicht nun einmal nicht für viele Starts.
- Feiner Herr
Aber warum sollte die von jetzt auf gleich kaputt sein?
Miß mal den Ladestrom, der darf 14,8V nicht überschreiten. Wenn doch, dann hat der Regler 'nen Schaden und deine Batterie ist folglich auch am Sterben...
- Feiner Herr
Wie Messe ich den Ladestrom, und wo?
- guzzistoni
Zwischen den batteriepolen. Messgerät anklemmen und Motor laufen lassen. Bei steigender Drehzahl steigt die gemessene Spannung -- darf aber nicht über 14, 8 Volt steigen. Motordrehzahl vorsichtig steigenr!
- Feiner Herr
So gestern Abend noch den m&s power charger und ein Multimeter bestellt. Mal sehen ob es was bringt. Kann es auch nur eine Defekte Sicherung sein?
Ich bin relativ unerfahren was fahrzeugreperatur betrifft
- guzzistoni
Eher nicht , dann würde wohl gar nichts mehr gehenFeiner Herr hat geschrieben:Kann es auch nur eine Defekte Sicherung sein?
- Feiner Herr
Verdammt. Auch mit starthilfe springt sie nicht mehr an. Wahrscheinlich habe ich die Batterie jetzt ganz zerschossen.
