Elektrikproblem
Re: Elektrikproblem
Und das Masse Kabel dünn?
Re: Elektrikproblem
Prüfe ich nachher mal. Vielen Dank schon mal.
Re: Elektrikproblem
Gerne. Wäre zumindest eine Erklärung warum man Spannung messen kann aber nichts funktioniert
Re: Elektrikproblem
So. Da ist nur ein Massekabel an der Batterie. Hab auch nochmal gemessen und ich habe nur neun Volt am grünen Stecker anliegen.
Re: Elektrikproblem
Das ist das richtige Kabel, da hängt aber noch ein Abgang dran, siehe hier. Den überprüfen.
https://goo.gl/images/5P9Y5k
9V hört sich aber garnicht gut an. Wo genau hast du denn gemessen?
Re: Elektrikproblem
Also direkt vom Batteriepol geht nur ein dickes ab. Ich muss das sonst noch weiter verfolgen.
Die 9 Volt hab ich am grünen Stecker zum Zündschloss gemessen.
Re: Elektrikproblem
Bitte etwas genauer, an welchem Pin gemessen und gegen welche Masse?
