Seite 22 von 22
Re: Skull Airbrush - vorzeitiger Winterschlaf
Verfasst: 02.08.2018 18:34
von svfritze64
Hört sich ja nicht so gut an - aber hatten wir ja schon vermutet. Was sagt die Werkstatt denn nu - beteiligen sie sich?
Immerhin ist der Urlaub gerettet
Verfasst: 02.08.2018 18:38
von JuBa
Ich bin noch nicht dazu gekommen die schön zu machen; geht im Moment eher Richtung Ratbike. Ist aber egal. Heute Batterie rein, Öl gewechselt, Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter aufgefüllt, Benzin rein und wat
soll ich sagen, sprang nach 1 1/2 Jahren Standzeit ohne zu murren an.
- Batterietausch
Verfasst: 02.08.2018 18:39
von Grillgöttin
Viel Erfolg bei der Reparatur. Gut, dass du genügend Zeit hast, dich ausgiebig zu informieren
Zeitdruck ist bei so was immer blöd.
Verfasst: 02.08.2018 18:54
von IMSword
Ach Scheisse Jürgen ...aber darüber ham wa ja schon gequatscht :-/
Da hilft nur Captain Cola
Verfasst: 02.08.2018 20:32
von grosSVater
Blöder Scheiß.
Aber gut das Du wenigstens was zu fahren hast,
Verfasst: 03.08.2018 5:50
von B.I.G.
Hi Jürgen
Schön zu hören, das das Ratbike fährt!!!!!!!!!!!!.....aber schade um Skully
Sag Bescheid ,wenn du Hilfe brauchst
Verfasst: 03.08.2018 12:19
von Arminator650
Scheiße dass es doch so wie vermutet ist... hoffe du bekommst se dann bald wieder hin!
Aber schön, wenn noch was zu fahren da ist
Verfasst: 03.08.2018 16:30
von +Martin650+
ich habe deinen Austauschmotor gefunden. Er ist im vorderen Mopped eingebaut
Verfasst: 03.08.2018 16:40
von 2blue
+Martin650+ hat geschrieben:ich habe deinen Austauschmotor gefunden. Er ist im vorderen Mopped eingebaut
Der Spruch lag mir auch schon auf der Zunge.
Verfasst: 03.08.2018 16:55
von grosSVater
Warum in die Ferne greifen, wenn die Ute liegt so nah
Verfasst: 03.08.2018 17:51
von JuBa
@fritz: Die Werkstatt beteiligt sich nicht an den Kosten (siehe Anfangspost).
Ja, das wäre, wenn nix mehr geht. Erst mal brauch ich den Motor noch da, wo er gerade ist.
Mit Hilfe des Werkstatthandbuches werde ich im Winter den Motor auseinandernehmen und hoffentlich auch wieder zusammen bekommen.
Wäre schade, wenn ich mein Projekt Zweitmoped einstampfen müsste. Habe da schon ne Menge Zeit investiert und dafür auch ne besondere Lackierung vorgesehen. Hier mal der fertige Fender (Klarlack fehlt noch):
- Fender
- 20180615_182120a.jpg (32.53 KiB) 3698 mal betrachtet
- 20180615_182259a.jpg (42.75 KiB) 3698 mal betrachtet
Verfasst: 03.08.2018 17:58
von grosSVater
Könntest Du, und wenn es nur für den Urlaub ist, die Rahmenteile und den Tank an die vordere bauen?
Also quasi nur Motor und Grundrahmen der EX vom Doc nutzen und alles Andere von der Skull.
Verfasst: 03.08.2018 18:06
von JuBa
Alle Teile, bis auf den Fender; das sieht dann auch Schei… aus. So brauch ich immerhin keine Angst um Kratzer oder sonstiges haben.
Verfasst: 03.08.2018 18:11
von grosSVater
Baust Du halt die Gabel auch noch flux um
Na Du wirst schon das Richtige machen
Hauptsache Du kannst fahren
Verfasst: 03.08.2018 18:21
von VOODOO
Zweitmopped is das Beste, was man machen kann!
Ich hoffe mal, Du bekommst den Motor wieder frisch!
