Bitte Freimachen! – Der Laie legt Hand an
Gelöschter Benutzer 23256
Re: Bitte Freimachen! – Der Laie legt Hand an
#31
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 14.06.2016 12:28
Ne dann eher den Rahmen schwarz :D
Cpt_Chaos
#32
Beitrag von Cpt_Chaos » 15.06.2016 8:27
Pulvern wär schon geil, preislich auch garnicht soooo wild...
Aaaber... Ich hab keine lust die Maschine komplett zu zerlegen, geschweige denn das ich se hinterher wieder zusammengebaut bekomme :mrgreen:
-------> Booze, Broads and Beelzebub <-------
Cpt_Chaos
#33
Beitrag von Cpt_Chaos » 30.06.2016 7:12
Wieder ein Stück weiter!
Endlich hat der Tacho eine Halterung, leider hab ich das mit den Bildern verkackt, in der Tiefgarage is einfach zu wenig Licht :mrgreen:
Wird die Tage noch editiert :P
Der Halter besteht im endeffekt aus einem 3mm Alublech. In Form gebracht, zwei Löcher durch und mit dem Lenkerschloss von unten an der Gabelbrücke verschraubt.
Da auf dem Halter noch mehr als genung Platz war hab ich den Reflektor für die Reserve LED auch gleich mit eingesetzt.
Das einzige Problem das mich jetzt noch ein wenig belastet... Das Lenkerschloss schließt nichtmehr :x
Ich habs mir zwar noch nciht genau angesehn, aber ich schätz einfach das der Bolzen jetzt am Rahmen angeht, weil das Schloss tiefer sitzt.
Ich geh davon aus das es damit getan ist, dass ich die Abstandsbuchsen vom Schloss um die Blechdicke einkürze und dann sollt das ganze wieder flutschen :mrgreen:
So der Aktuelle Stand:
Zur Tankelektronik:
Besten dank an die Jungs von der "Elektronikentwicklung"!!! (http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... e&start=90)
Auf der Werkbank hat das ganze blendend funktioniert, wenns jetz noch auf Tour klappt bin ich mehr als zufrieden! :D
Die Tankelektronik
Bis die Tage ;) bier
Zuletzt geändert von Cpt_Chaos am 13.10.2017 7:55, insgesamt 4-mal geändert.
bios31
#34
Beitrag von bios31 » 30.06.2016 20:10
Nicht dass ich jetzt da Mist erzähle, aber die K6 hat beide Widerstände hinten am Heckrahmen. Somit brauchts die nicht. Wie siehts mit deiner K3 aus?
Cpt_Chaos
#35
Beitrag von Cpt_Chaos » 01.07.2016 7:05
Ich hab ne K4, die hat nur einen NTC im Tank. :wink:
Wie meinste des mit den beiden Widerständen im Heck?
Ati
#36
Beitrag von Ati » 01.07.2016 7:39
Durch die zwei Tanksensoren hat Suzuki die beiden erforderlichen 82Ohm Widerstände nicht im Tacho, sondern extern am Kabelbaum eingebaut
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Cpt_Chaos
#37
Beitrag von Cpt_Chaos » 01.07.2016 8:00
Ah, okay! Bei der K4 scheint das wohl nicht der Fall zu sein.
Cpt_Chaos
#38
Beitrag von Cpt_Chaos » 06.07.2016 10:10
Ein kleiner Ausritt zum Arber :mrgreen:
Zuletzt geändert von Cpt_Chaos am 13.10.2017 7:56, insgesamt 2-mal geändert.
Rüdi1968
#39
Beitrag von Rüdi1968 » 07.08.2016 22:58
ist sehr gut geworden +daumenhoch+
Die ganze Kabel-Löterei hätt´ich nicht gekonnt. Ich laß´ wohl lieber die Verkleidung dran 8)
Cpt_Chaos
#40
Beitrag von Cpt_Chaos » 08.08.2016 20:45
Danke!
Aber so schwer is das mit der Elektrik nicht, hier im Forum gibts ja echt sau gute Anleitungen :D
Bin aber auch mit ein paar Sachen noch unzufrieden, aber mit dem Schrauben wird man auch nie wirklich fertig.
Wenn ich an einem Eck was änder, dann falln mir gleich wieder zig andere Sachen ein.
Zwischenzeitlich hatte ich die Scheinwerferhalter und den Endtopfträger lackiert... Allerdings muss ich das wohl noch üben, da die Farbe abblättert :roll:
Gründlichst waschen war auch mal wieder überfällig :D
Zuletzt geändert von Cpt_Chaos am 13.10.2017 7:58, insgesamt 2-mal geändert.
Fliegenkiller
#41
Beitrag von Fliegenkiller » 09.08.2016 12:00
hübsch,
gewisse ähnlichkeiten zu meiner sind ja nicht zu übersehen, lenker, spiegel und bugspoiler :mrgreen:
ich würde das lampengehäuse noch in yc2 lackieren und eventuell auch die kühlerverkleidung in schwarz.
grüße ;) bier
SVKNECHT
#42
Beitrag von SVKNECHT » 09.08.2016 12:05
Dann hast du wahrscheinlich nicht gut genug gereinigt vor dem lackieren. Am besten nimmst du silikon entferner. Die Oberfläche sollte vorher auch immer leicht angeschliffen werden, damit der Lack haften kann. Eventuell nimmt man noch eine Grundierung passend zum Untergrund. Dann sollte auch nichts mehr abblättern. :)
Meine SV klick hier
Cpt_Chaos
#43
Beitrag von Cpt_Chaos » 09.08.2016 12:37
Stimmt wohl, die Spiegel und der Lenker haben mir von dem was am Markt is am besten gefallen :D
Der Bugspoiler ist glaube ich vom Vorbesitzer zugekauft worden, da passt der lack auch nicht so 100%ig.
Allgemein braucht die Maschine eine Lackaufbereitung...
SVKNECHT hat geschrieben:Dann hast du wahrscheinlich nicht gut genug gereinigt vor dem lackieren. Am besten nimmst du silikon entferner. Die Oberfläche sollte vorher auch immer leicht angeschliffen werden, damit der Lack haften kann. Eventuell nimmt man noch eine Grundierung passend zum Untergrund. Dann sollte auch nichts mehr abblättern. :)
Fürs sauber machen hab ich Bremsenreiniger verwendet, wahrscheinlich hab ichs dann mit meine Fettfinger wieder verdreckt :P
Dann werd ich das mit dem Silikonentferner und dem aufrauen beim nächsten mal ausprobiern, danke!
SVKNECHT
#44
Beitrag von SVKNECHT » 09.08.2016 13:21
Bremsenreinger taugt meiner Meinung nach gar nicht zum Reinigen. Es greift ja auch Kunststoff Oberflächen an. Seitdem ich Silikonentferner verwende habe ich keine Probleme mehr mit der Haftung.
Meine SV klick hier
Fliegenkiller
#45
Beitrag von Fliegenkiller » 09.08.2016 14:05
Zum reinigen kannst auch nitroverdünnung nehmen und vorm lackieren einen haftgrund verwenden so hält das bei mir.
