Achso, ist also dann eher für mehr Lebendgewicht gedachtjubelroemer hat geschrieben:Ich hoffe mal für dich dass du (gewichtsmäßig) keine Wirth-Federn brauchst. Ist eher was für heavy weight champions .
jubelroemer hat geschrieben:Wenn du eine low budget Lösung anstrebst (die keinesfalls schlecht sein muss!) würde ich erstmal nur das Gabelöl auf ein 15er wechseln. Nimm diese Tabelle(n) um etwas passendes zu finden.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... bel%C3%B6l
Mit entsprechendem Luftpolster sollte das dein Gabelproblem schon deutlich lindern bzw. sogar beheben. Dazu muss die Gabel zwar komplett raus, aber die meiste Ausbauarbeit ist ja eh schon getan.
Na, ich würde jetzt auf Verdacht, einfach irgendein 15er nehmen...
Die Gabel dann mit Bremsenreiniger innen auspülen Und dann einfach neues reinschütten? Hatte irgendwo gelesen, dass ca 0,75l pro Holm rein müssen...stimmt das? Habe hier im FAQ dazu nix gefunden. ( oder waren 0,375? )
