Zahnriemen SV650 & DKW RT 200H Reparatur Thread
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 24.01.2008 22:09
Hab schon zwei mal Ventilspiel eingestellt, noch keine Ventildeckeldichtung getauscht und bisher ist alles dicht.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Beitrag von Dieter » 08.02.2008 12:38
Hab mir noch nen Kabel mit Stecker unter die Soziusbank gebaut um die Batterie laden zu können ohne den Fahrersitz abzubauen.
Was man aus dem Kabelbaum alles machen kann der von den alten Heizgriffen übrig war :lol:
Wollte mir immer schon mal zu dem Zweck ne Steckdose montieren, aber ich will ja nix einstecken sondern nur laden, dafür war das Kabel perfekt :wink: Schrott wird flott 8O
Hab dann den passenden gegenstecker an mein Hella Ladegerät gelötet, glaube ich mach mir auch noch ein Ladekabel an die DKW :idea: :?:
gruß Dieter
Beitrag von Dieter » 29.02.2008 18:19
Saisonstart 2008 wird mit BOS Highup sein!
War ich schon immer heiss drauf und hab jetzt von nem User ein passendes Rohr dafür bekommen...
Fotos folgen...
LiNDi
#64
Beitrag von LiNDi » 29.02.2008 19:08
Wie sieht das dann mit deinen Taschen etc. aus?
Beitrag von Dieter » 29.02.2008 19:51
LiNDi hat geschrieben:Wie sieht das dann mit deinen Taschen etc. aus?
Schlecht, aber die brauch ich auch seltenst seit ich Familie hab, das Topcase funktioniert natürlich immer noch...
Ich fahr mal die Saison so wahrscheinlich...
Zuletzt geändert von Dieter am 18.04.2008 9:16, insgesamt 1-mal geändert.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 29.02.2008 20:49
Highup ist sexy! :)
Aber BOS? Am Vierzylinder ok.. Aber an der SV hat der mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen..
Beitrag von Dieter » 29.02.2008 20:55
Ich fahr den BOS ja schon 5 Jahre und bin immer noch zufrieden. Der "Probelauf" mit nem Leo letztens war mir einfach zu laut...
Bin eben nur mal die Strasse rauf und runter, kann es sein das der BOS jetzt nochn bischen dumpfer klingt weil er mehr Volumen hat im Krümmer weil das Rohr jetzt länger ist :) empty
Wenns morgens nicht mehr friert fang ich wieder an den Arbeitsweg zu fahren...
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 29.02.2008 20:59
Dieter hat geschrieben:Ich fahr den BOS ja schon 5 Jahre
Achsooo, ich dachte du hättest einen komplett neuen / gebrauchten gekauft..
Wenn das so ist, und nur das Rohr getauscht werden musste, hätt ich den auch behalten.
Dachte nur, dass das nich geht.. Der Leo Highup zum Beispiel ist ja 'ne Ecke kürzer, als der normal verlegte..
Beitrag von Dieter » 29.02.2008 21:06
Muss auch mal schauen ob ich das so lasse, er ist schon lang (habs geschickt geknipst das es nicht so auffällt) wollte es auch einfach mal probieren... Hab ja erst letzten Winter den Krümmer verchromen lassen, da ists eigentlich schade drum... Mal schauen, ist halt so ne "bastelei" wo ich nicht nein sagen konnte :wink:
Wie gesagt sind eigentlich 5 Sachen die dagegen sprechen das so zu lassen:
-Kofferträger passen nicht mehr
-Chrom fällt weg
-zu lang
-der Bos ist etwas verkratz im bereich der hinteren Rast, das war bis jetzt verdeckt, jetzt kann man es sehen
-Schelle gefällt mir nicht, braucht also nacharbeit..
:) empty
Ich fahr erstmal so...
Beitrag von Dieter » 02.03.2008 20:51
Hab jetzt eben noch schnell das hässliche Halteband durch ein Halteblech ersetzt... Wofür hat der BOS denn sonst die Befestigungslöcher...
Http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 353564.jpg
Gr
uß Dieter
Zuletzt geändert von Dieter am 17.07.2016 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Xyclops
#71
Beitrag von Xyclops » 02.03.2008 21:16
nicht schlecht dieter...mein geschmack hat sich vom high up zu steil ausgerichteten esds gewandelt :roll: aber das ist eineandere geschichte...!
sieht nicht schlecht aus...und das mit dem halteband-abmachen, war ne gute idee! :D
was kommt als nächtes??
Beitrag von Dieter » 02.03.2008 21:28
Xyclops hat geschrieben:
erstmal ne Probefahrt... Wenns die Zeit und das Wetter endlich zulässt...
weiss ja noch nichtmal ob ich ihn überhaupt so lasse wegen:
Dieter hat geschrieben:eigentlich 5 Sachen die dagegen sprechen...
Jetzt sinds nur noch 4 nachdem ich Punkt 5 beseitigt hab :wink: :lol:
Beitrag von Dieter » 08.03.2008 20:29
Hab ich heute gemacht 8O 8O 8O
Ich hätte nie gedacht das das veränderte Rohr den Sound eines ESD so stark verändern kann 8O 8O 8O Es ist viel dumpfer und etwas lauter geworden :) empty
Das gefällt mir sehr, sehr gut aber mit der optik kann ich mich immer noch nicht 100ig anfreunden... :roll: Mal sehen...
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 09.03.2008 10:05
Hallo Dieter :D
also ich finde die Optik deines BOS jetzt gar nicht so übel. Mir gefällts :top:
Vor Allem die Halterung des ESD :top:
Aber ich kann auch gut die 4 verbleibenden Punkte auf Deiner Liste verstehen :?
Beitrag von Dieter » 18.03.2008 8:10
Hatte ja den Leo-"Schrott" Pott hier aus dem Marktplatz gekauft, den´hab ich jetzt mal aufgearbeitet und an den Remus?? high up Krümmer gehängt... Ist echte Maßarbeit im bereich der Russraste :lol: Ade Kanonenrohr, aber die "Fehlerliste" unten stimmt mich eigentlich immer noch nachdenklich....
Hier ein paar Bildchens:
Und jetzt ohne Schelle! Habs gestern noch grad geändert…
